A A A A Автор Тема: QHY6 вместо EQMOD переходника  (Прочитано 983 раз)
Оффлайн Дмитрий ГКАвтор темы
  • Благодарностей: 33
  • А ведь они оттуда тоже смотрят на нас...
    • Сообщения от Дмитрий ГК
« : 18 Авг 2015 [16:00:24] »
Соратники! Всем привет! Подскажите, возможно ли управление монтировкой EQ-6 через гид-камеру (QHY6 или QHY5) вместо EQMOD-переходника?
*Вполне возможно, эта тема уже обсуждалась когда-то, но я не смог её найти. Буду признателен за ссылку. Сразу после получения, эту тему удалю :-)
С уважением,
Дмитрий ГК
SW2001 / QHY8L / QHY12 / Paracorr Type 2 / Внеосевик от Ивана Ионова / DBK31 / QHY-5-III-224C / Televue 5x/ EQ6 с ремешками
sernik
Re: QHY6 вместо EQMOD переходника
« Ответ #1 : 18 Авг 2015 [21:13:01] »
Там и обсуждать нечего. Соединяете порты кабелем, выставляете в Максиме управление via guider. В остальном всё так же.
Да, и пульт монтировки подключить не забудьте :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 18 Авг 2015 [21:22:17] »
Как-то вопрос пространно поставлен. Управление в моем понимании-автоматическое наведение по указанию программы-планетария. Задание им разных скоростей ведения... каких-то программ (ну допустим съемка области неба "квадратно-гнездовым" способом.... и другие полезные функции.). Кроме этого-ручное управление и определение настроек. Как-то так.
Через камеру  :-\ естественно управлять нельзя. Можно лишь гидировать напрямую, как сказал sernik. Однако если камера подключается к монти напрямую, то вопросы есть.... какие там выдержки.... как она за звезду цепляется... непонятно.
Или я не прав и камера подключается к компу USB и комп через один шнурок управляет одновременно камерой и через кабель (подключаемой к камере) еще и монтировкой? То есть камера-как передаточное звено?
sernik
« Ответ #3 : 18 Авг 2015 [22:10:56] »
Михаил, а как USB-камера может работать без USB?
« Ответ #4 : 18 Авг 2015 [22:24:07] »
Хрен его знает... может энергию будет получать по одной из пары проводов витой пары.... не совсем в этом разбираюсь.
Так в таком варианте - работа через интерфейс камеры-управление телескопом через EQmod и планетарий сохраняется? Или же получаем тупой вариант автогида без управления?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #5 : 18 Авг 2015 [22:27:47] »
Хрен его знает....... не совсем в этом разбираюсь.
Вот в этом и вся проблема.  :(
sernik
« Ответ #6 : 18 Авг 2015 [22:36:04] »
Я же не зря в первом сообщении написал про пульт!
Камера имеет на борту оптореле. Всё, что оно может - по команде замыкать кнопки направления.
« Ответ #7 : 18 Авг 2015 [22:53:36] »
Ну дык пульт-то подключается к монтировке. Значит сигналы от кнопок напрямую попадают на монтировку, минуя камеру и оптореле? Вот и непонятно-чего он там делает и на что влияет....
Или речь идет о виртуальных кнопках в программе EQmod? И тогда кабель от камеры к монтировке одновременно передает инфу для гидирования и управления монти с компа?
Или вообще получаем полноценную систему даже с расширением функций - хочешь автогид тупой, хочешь рулишь программой с ноута, хочешь с пульта, а хочешь - гидируешь через Максимку с выбором звезды? Как оно на самом деле?
sernik
« Ответ #8 : 18 Авг 2015 [23:12:59] »
ST-4 - порт автогида (точка). Через него и кабель ничего не передается, только в камере посредством реле контакт №2(общий) замыкается на контакты 3-6, в зависимости от того, какая кнопка должна быть нажата, чтобы монтировка делала коррекцию в нужном направлении. Это условно повторяет нажатия на кнопки пульта. Больше ничего этот порт делать не умеет. Наиболее востребован такой способ гидирования с применением автономных гидов, т.е. без применения компьютера. Пульт необходим, собственно, для работы монтировки, для отработки звездной скорости.
В связи камера-ПК никаких изменений не происходит, но сигналы коррекций (от Максима) передаются обратно в камеру, чтобы она замыкала контакты.
Для полноценного управления монтировкой нужны: пульт, соединение с ПК через пульт, либо соединение с ПК через Екумод.
« Ответ #9 : 19 Авг 2015 [02:58:56] »
Соратники! Спасибо огромное! Всё ясно растолковали. Особенно про замыкание управляющих контактов в порте гида. Значит, буду искать или заказывать EQMOD адаптер.
Если не возражаете, тему блокирую. Искренне признателен за Ваши мнения и разъяснения.
Дмитрий ГК
AlAn
« Ответ #10 : 19 Авг 2015 [03:14:07] »
Комментарий модератора Тема закрыта по просьбе автора.
