A A A A Автор Тема: Рассеяние на зеркале БТА  (Прочитано 2796 раз)
esemenko
« : 17 Авг 2015 [01:13:41] »
Хотелось бы узнать, может ли кто-то дать интерпретацию такой картине рассеяния света на ГЗ БТА:
А это зеркало в свете звезды:
Откуда берется рыжий оттенок в верхней части зеркала? У меня есть предположения, но хотелось бы услышать мнение специалистов.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Рассеяние на зеркале БТА
« Ответ #1 : 17 Авг 2015 [08:18:33] »
Очень похоже на запотевание. Как раз в том месте, где с обратной стороны зеркала находятся разгрузочные устройства, погруженные в глухие отверстия. Металл разгрузки Лассела служит мостиком холода, который вытягивает тепло из глубины стекла. Наиболее явно эффект проявляется на внешнем контуре разгрузки, зеркало в этом месте остывает быстрее и запотевает.
esemenko
« Ответ #2 : 17 Авг 2015 [11:30:08] »
Спасибо! Очень правдоподобно. Метеопараметры в тот момент были близки к условиям конденсации влаги.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #3 : 17 Авг 2015 [12:30:42] »
Как с этим бороться - вот вопрос. Греть снизу нельзя. Единственный выход - обдувать с краёв тёплым сухим воздухом и через центральное отверстие в зеркале выкачивать куда-нибудь за пределы башни, чтоб в подкупольном пространстве не скапливался, ну или охлаждать его и пусть остаётся в башне. Можно даже наверно лепестки чуть призакрыть, чтоб эффективнее работало. Термостабилизацию зеркала это не нарушит, ведь эта процедура кратковременная, но действенная.
С нашим влажным климатом беда. :(
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #4 : 17 Авг 2015 [12:35:25] »
И часто с ним такое бывает?
esemenko
« Ответ #5 : 17 Авг 2015 [12:39:21] »
Сложный вопрос. Этим мало кто заморачивался, т.к. данные о температуре зеркала весьма относительные: датчики стоят по периметру, а информации о температуре зеркала в области разгрузок нет. Если опираться на имеющуюся комбинацию температуры, влажности и давления, то должно быть не так и редко.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #6 : 17 Авг 2015 [13:28:45] »
Печально.
А вообще, мне кажется термодатчики лучше размещать на самом дне отверстий. Учитывая их большое количество, можно получить весьма детальную информацию о температуре зеркала в самых его недрах, а учитывая форму зеркала и его теплопроводность, можно рассчитать температуру зеркала в любой точке поверхности, а там уже и меры принимать.
Хорошая тема для дипломной работы студента-выпускника. ;)
esemenko
« Ответ #7 : 17 Авг 2015 [13:35:38] »
Это точно, работа хорошая, но технически её реализовать на имеющемся зеркале сложно. В обсерватории есть надежда, что это удастся сделать на том зеркале, которое пока в Лыткарине. Установка датчиков в полости системы разгрузки требует снятия самих разгрузок, а инженеры боятся, что после калибровка может занять слишком много времени. В случае замены зеркала опасения отпадут сами собой. :) А ставить хотят датчики температуры и давления.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #8 : 17 Авг 2015 [14:56:00] »
Да уж, 60 узлов вертикальной разгрузки и 33 узла боковой разгрузки, и каждый нужно настроить на определённый вес! :-\
И гастробайтеров не наймёшь. ;D
А ещё вопрос, при напылении ведь датчики снимать придётся, испортятся ведь от нагрева.
... или нет?
esemenko
« Ответ #9 : 17 Авг 2015 [15:02:56] »
Вроде бы не снимали ничего. Физически датчики стоят ниже уплотнительного контура, то есть даже вакуум там не везде.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #10 : 17 Авг 2015 [15:49:05] »
А-а, ну тогда всё проще.
Действительно, если нижняя часть за пределами вакуумной камеры, то камера меньше и воздуха меньше откачивать.
esemenko
« Ответ #11 : 17 Авг 2015 [15:54:51] »
Высокий вакуум достигается в области камеры и зеркала выше уплотнительного кольца (которое закреплено на стойках по периметру). Основной объем ниже этого кольца тоже под вакуумом, но его уровень значительно ниже.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #12 : 17 Авг 2015 [17:01:34] »
Понятно.
Вот так глядишь и освою потихоньку матчасть. :)
P.S.
Смотрю на эту картинку и думаю: неужели осилили? ;D
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #13 : 18 Авг 2015 [10:44:28] »
Когда мне вручали алюминированное ГЗ Ф480 мм, меня поразила колцевая, симметричная картина цветов побежалости на нём - от оранжевого до коричневого цвета. В дальнейшем выяснилось, что алюминиевое отражающее покрытие защищается от атмосферы либо напылением кварца, либо гальванически. Этот защитный слой и даёт "побежалость". Его толщина, как правило, неравномерна, как в радиальном, так и - в случае больших диаметров - по площади. Возможно, в Вашем случае этим объясняется "рыжий оттенок".
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #14 : 18 Авг 2015 [10:58:19] »
 А вы не задумывались, какой должна быть эта толщина, чтобы дать "цвета побежалости"?
Напыляли, наверное, мастера, имеющие дело с бытовыми зеркалами - вот и напылили слой
впятеро толще, чем надо...
Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают его    (Евангелие от Луки 14:35)
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #15 : 18 Авг 2015 [12:36:41] »
Согласен.
Зеркало БТА вообще не имеет никакой защиты, просто напыление алюминия. А рыжий цвет... даже не знаю может быть запотевание даёт такой эффект? Цвет может зависеть от размера капель конденсата на поверхности зеркала. Если внимательно присмотреться к обеим фотографиям, видно, что рыжие пятна наиболее отчётливо видны в местах максимального запотевания. Более того, рыжеватый оттенок виден даже на гребнях ряби по всей поверхности зеркала. Но эта рябь другого происхождения - это, как мне кажется, турбулентность, или атмосферная или подкупольная или приповерхностная.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2015 [12:46:27] от INPan »
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #16 : 18 Авг 2015 [14:02:39] »
А,бурлаки, теперь, с научными степенями ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #17 : 21 Авг 2015 [14:18:11] »
Ставьте спереди болометрическую камеру и проводите качественную калибровку, желательно с рефлектометрией и скаттерометрией по приличной густоты сетке. При ваших бюджетах такая мелочёвка - однозначный мастхев.
Кстати, графики рефлектометрии по БТА есть?
« Последнее редактирование: 21 Авг 2015 [14:23:39] от Алексей Юдин »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #18 : 21 Авг 2015 [17:29:53] »
А их разве не в странах НАТО делают?
« Ответ #19 : 21 Авг 2015 [18:22:13] »
Дешёвый ширпотреб - да, но САО ничто не мешает купить дорогой отечественный прибор. ПЗС-ок ширпотребных у нас тоже на данный момент нет, но возможно скоро будут.
