Тем не менее, с точки зрения основ теоретической механики, самолет, находясь на линии центр Луны - центр Земли, выполняя полет над экваториальной зоной планеты, абсолютно ни чем от Луны не отличается.
В предложенном мной рисунке, шар вокруг собственной оси вращаться не будет и вы все с этим согласны. Если с противоположной относительно оси О1 стороны я расположу еще один такой же шар с таким же подшипником с осью О3, то они оба, вращаясь вокруг оси О1, не будут вращаться вокруг собственных осей относительно стороннего наблюдателя.Однако, они будут вращаться относительно друг друга вокруг собственных осей.
Второй такой же шар, расположенный с противоположной стороны, также не будет вращаться - ни относительно стороннего наблюдателя, ни относительно первого шара (как Вы пришли к противоположному выводу? Для наблюдателя, расположенного на одном из шаров, другой шар будет постоянно виден одной и той же стороной и в одном и том же положении относительно линии, соединяющей их центры). Так что разницы никакой нет.
Astronick, вы хорошо подумали, заявляя, что для наблюдателя, расположенного на одном из шаров, другой шар будет постоянно виден одной и той же стороной и в одном и том же положении?
...что такое собственная ось (допустим для того же шара).
Ну и где (и как) конкретно в представленном мной рисунке эта собственная ось шара проходит?
Согласно классической механике, шар, представленный на рисунке, не вращается вокруг собственной оси относительно стороннего наблюдателя, а вы утверждаете, что собственной осью шара является ось О2.
Но тогда получается, что собственная ось шара вращается с самом шаре, раз уж наружное кольцо подшипника вращается относительно внутреннего с угловой скоростью ω1? Или я вас не правильно понял?
Кажется, мы подходим к самому интересному. Только, пожалуйста, Astronick, не устраняйтесь от диалога, если пойдут "трудные" вопросы.
...Ось, проходящая через центр масс шара, в нашем случае -понятие абстрактное, (математическая прямая). Она не может вращаться.
- просто перемещу эту тему в "Горизонты", пусть тамошние модераторы с ней разбираются
Чувствую тему пора отправлять в горизонты.
Но как только ось О2 начинает движение по кругу, она сразу перестает быть собственной осью шара.
А если вернуться к модели диска, вращающегося с угловой скоростью ω в горизонтальной плоскости вокруг некоторой оси О, наподвижной относительно Земли и поставить на край диска не один (как в предыдущем случае) а два кубика рядом.Согласно классической механике, оба шара будут вращаться вокруг своих собственных осей с угловой скоростью ω. Расстояние между кубиками постоянное, и расстояние между их собственными осями тоже одинаково. Оба кубика вращаются вокруг собственных осей с угловой скоростью ω, а друг относительно друга положение не меняют.
ЦитатаА если вернуться к модели диска, вращающегося с угловой скоростью ω в горизонтальной плоскости вокруг некоторой оси О, наподвижной относительно Земли и поставить на край диска не один (как в предыдущем случае) а два кубика рядом.Согласно классической механике, оба шара будут вращаться вокруг своих собственных осей с угловой скоростью ω. Расстояние между кубиками постоянное, и расстояние между их собственными осями тоже одинаково. Оба кубика вращаются вокруг собственных осей с угловой скоростью ω, а друг относительно друга положение не меняют.Так что ли получается?Остаётся только добавить, что в системе координат, связанной с Землёй, линия, соединяющая центры кубиков, также будет вращаться со скоростью ω, что можно интерпретировать как вращение одного кубика вокруг другого. Которое полностью компенсирует упомянутые вращения кубиков вокруг собственных осей, чем и достигается их неподвижность друг относительно друга.
Отсутствие ответа - тоже ответ.Всем большое спасибо за плодотворную дискуссию!Приношу извинения, если кого то обидел.
