A A A A Автор Тема: Юстировка БПЦ 7-50  (Прочитано 3751 раз)
Оффлайн halo80Автор темы
    • Сообщения от halo80
Юстировка БПЦ 7-50
« : 12 Авг 2015 [02:05:19] »
Подарили бинокль БПЦ 7-50 made in ussr  на чечхле штамп июль 84 года. нужна. юстировка. изображение двоится. как настроить самому. бинокль в отличном состояниии. лежал долго. даже окисел на алюминии местами появился. но механизм в поряде. как отюстировать.
нет схемы разборки. срашновато греть и газовый ключ кто то рекомендует.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Юстировка БПЦ 7-50
« Ответ #1 : 12 Авг 2015 [07:02:52] »
Пришлите мне в личку свой мэйл - вышлю книжку по конструкции, настройке и эксплуатации...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #2 : 12 Авг 2015 [08:39:00] »
Дали бы лучше ссылку на процедуру сведения. Не умею делать это с телефона.  Вопрос поднимался неоднократно и раз'ясняли вполне подробно.
Если что, забить в поисковик Форума- юстировка, сведение бинокля, бинокль двоит - ссылки выскочат сами.
С уважением. Олег
Оффлайн ByPassing
« Ответ #3 : 12 Авг 2015 [08:58:22] »
Я здесь недавно и вопросы юстировки биноклей, за это время, передо мной не возникали. И - зачем мне ссылки, если у меня есть живая книга?
« Ответ #4 : 12 Авг 2015 [16:00:16] »
Написал. Заранее спасибо.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #5 : 12 Авг 2015 [18:01:17] »
http://padabum.com/d.php?id=14593
По этой ссылке можно эту книжку скачать. Модели биноклей там немного другие, но конструкции и методика юстировки одинаковые. С помощью этой книжки я сводил и юстировал, как старенький Цейс сороковых годов, так современный китайский Липерс.
Модеру: - Я не знаю можно-ли помещать такие ссылки в комментах и поэтому заранее прошу извинений.
Дело в том, что я намедни перешёл на "десятку", но в ней фордыбачит  проводник и я не могу сделать пересылку файла. :angel: :o
Оффлайн Okub62
« Ответ #6 : 12 Авг 2015 [21:27:51] »
"Руководство службы ...", это, конечно, здорово (кстати, на него ссылки и на Форуме есть). Но можно, наверное, проще рассказать, Сошлюсь сам на себя:
... отвинчивать защитный кожух на каком-нибудь объективе .... При помощи подходящего инструмента (я использовал штангенциркуль) отдать стопорное кольцо. Под ним объектив, в ставленный в две, вставленные, в свою очередь, одна в другую эксцентриковые обоймы. Закрепляем бинокль, наведенный на что-то далёкое некрупное (днём антенна, например, ночью - дальний фонарь, яркая звезда). Вращением эксцентриков пытаемся совместить изображения. Как получится, фиксируем в обратном разборке порядке. Примерно так, если по-простому, без фанатизма.
При настройке на фонарь полезно расстроить резкость на одной половинке, точку фонаря совмещать тогда с центром светового пятна. ...
(с) Там, правда, другая марка была, но смысл тот же. Стопорное кольцо будет видно сразу под защитным кожухом.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,124961.msg3071777.html#msg3071777
С уважением. Олег
« Ответ #7 : 14 Авг 2015 [10:55:22] »
Спасибо за книгу. Удалось раскрутить защитный кожух одного объектива, он же и фиксировал линзу, то есть стопорного кольца нет совсем, там что то похожее на прокладку было но она от времени испортилась. В общем отюстировать получилось. После этого разглядел что то вроде плесени внутри или на призме или еще где то, пару черных пятен не больших, если не всматриваться то не особо мешают. Но хочется их убрать. Как лучше очистить такие вещи? Спирт и ватная палочка могут помочь?
Оффлайн ByPassing
« Ответ #8 : 14 Авг 2015 [11:50:39] »
Никакого спирта!
Первая попытка:
 - В ванночку с дистиллрованной водой на дно кладёте медицинскую салфетку.
 - На салфетку кладёте обмываемый предмет. Он должен полностью быть погружен в воду.
 - Нащипываете корпию (комочки) из медицинской (!) ваты и покрываете её слоем поверхность, которую моете.
 - Полученную конструкцию бережно и печально покачиваете из стороны в сторону в течение длительного (неопределённого) времени...
Таким образом мне, однажды, с главного зеркала телескопа, довелось убирать следы диверсионной деятельности одной маленькой, но гордой птички...
Пользуюсь этим методом и поныне.
Есть и другие способы, конечно, но о них - потом.
П. С.  Не бойтесь полностью разобрать и промыть бинокль! Это не так сложно, как Вам кажется.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #9 : 14 Авг 2015 [12:21:40] »
Никакого спирта!
Это почему же? Грибок спиртом на ура смывается.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #10 : 14 Авг 2015 [13:32:23] »
Никакого спирта!
Спорить не буду, но имею личный опыт по смыванию спиртом (Це Два Аш Пять О Аш) и повреждению лантановых просветляющих покрытий.
Предпочитаю Серный Эфир (медицинский эфир для наркоза) - моет на те-же "ура", только немножко сердит в применении.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #11 : 14 Авг 2015 [22:20:16] »
Может просветление такое некачественное было? Я на Soligor 135/3.5 грибок спиртом отмывал, отмылось за 10 секунд, ничего не разъело
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #12 : 15 Авг 2015 [00:21:42] »
Все таки одним обективом не обошлось. Ночью на звезды не настраивается, двоится все равно. Открутил кольцо с второго объектива. Они оказывается легко откручиваются. Бду настраивать. Вообще заметил много какой то липкой замазки типа герметика или пластелина. Зубочиской легко снимается и липнет к рукам, все щели етой штукой промазаны. Есть окислы на корпусе из под лака снаружи. Внутри вроде все черное. Плесень (грибок)пока не трогал. Что если в ульразвуковую ванну линзу опустить, кто нибудь пробовал?
Оффлайн Okub62
« Ответ #13 : 15 Авг 2015 [01:07:54] »
Обратили внимание, что там как бы эксцентрик в эксцентрике? Так что вращение только внешнего может сильно не влиять, если они "навстречу" установлены. Если бинокль сильно не грохали, одной половинки настройки обычно хватает.
С УЗ ванной не рисковал бы, тогда уж лучше, наверное просто протереть микрофиброй для очков.
Вообще, чистота внешних граней призм больше влияет, чем линз.
С уважением. Олег
« Ответ #14 : 15 Авг 2015 [01:09:49] »
Второй объектив окаался чуть сложнее первого. Кольцо которое должно быть стопорным прилипло на замазкзе к защитному кожуху. Наверное нужно после всех настроек как кто все загерметизировать.
Оффлайн Дмтр
  • Благодарностей: 116
  • Не любить людей значит не уважать себя
    • Сообщения от Дмтр
« Ответ #15 : 15 Авг 2015 [01:16:20] »
Спасибо Хало80 за тему в тему, БайПассингу за книгу, где очень кстати замечено что между призмами угол 90 град. должен быть строго выдержан, Окубу за ссылку.
 Как раз уронил БПЦ 20х60 Тенто, стало двоиться. Разобрал правую часть, где призмы как-то выпирали в тракте по сравнению с левой. Думал в них дело. Заодно протер призмы, собрал обратно. Сейчас темной ночью не на что далёкое посмотреть, но вроде ничего не исправил. Не пойму, что с ними не так, вроде не шевелятся, стояли и стоят на своем месте, а в правом тракте не то же что в левом... (Они ведь не могут встать не как положено?)
Оказывается для устранения двоения мог не разбирать, не знал что оно лечится проворотом объектива. В общем понял, что увлекательная тренировка предстоит, надо и объективы, и призмы выровнять, заодно почистить.
Мелькнула мысль - окулярные гильзы ведь не требовалось помечать и выставлять как было? Вроде крутиться должны...
« Последнее редактирование: 15 Авг 2015 [01:24:52] от Дмтр »
НПЗ Тал 125-Аполар на МТ-3с-2д, МТО 11СА, БПЦ 20х60, УАЗ 3163 "Патриот" и 31602 "Симбир". А после победы над либеральной жиже-цензурой и КУЛЬТОМ либеральной недо-личности, - Тал-175, Тал-350, Тал-300К, ПНБ-1, ГАЗ 2330 "Тигр".
Оффлайн ByPassing
« Ответ #16 : 15 Авг 2015 [01:17:02] »
Это и есть герметик - всепогодная, термостойкая, густая, нетвердеющая смазка. В старых биноклях, до конца 60-х годов, применяли для герметизации банальный гудрон.
« Ответ #17 : 15 Авг 2015 [01:31:34] »
не могу фото скинуть. огрангичение не понятное( вопрос к модератору!!!!!) не могу заить свою фотку.
« Ответ #18 : 15 Авг 2015 [01:43:28] »
СпаСиСиБО.
« Ответ #19 : 15 Авг 2015 [01:57:24] »
надеюсь общими усилиями настроить бинокль. подскажитете какого формата фото я моогу выложить
