A A A A Автор Тема: Вопрос про два телескопа  (Прочитано 1737 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 152
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« : 08 Авг 2015 [00:48:17] »
Есть два телескопа 1м диаметром, произвольной и одинаковой оптической системы. Отличаются только фокусом: у одного это 5м, у другого 10м. Телескопы направляются на Солнце, в фокус помещаются одинаковые кусочки черной бумаги, скажем 24х36мм.
Вопрос: у какого телескопа бумага быстрее вспыхнет и почему?
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Вопрос про два телескопа
« Ответ #1 : 08 Авг 2015 [00:59:03] »
Естественно у короткофокусного. При том-же количестве энергии концентрация её  в изображении Солнца будет выше в 4 раза. Само изображение Солнца будет меньше в 2 раза.  Значит и некое тело будет нагреваться интенсивнее и раньше достигнет температуры вспышки.
« Ответ #2 : 08 Авг 2015 [17:32:03] »
Допустим. А теперь предположим, что у нас не Солнце, а точечный источник излучения с той же энергией.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #3 : 08 Авг 2015 [17:56:56] »
Тогда, если телескопы дифракционного качества, то, при одинаковой апертуре, у более длиннофокусного телескопа диффракционная картина точечного источника будет пропорционально фокусу больше, а освещенность в дифракционной картинке в квадрат этой величины меньше
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4 : 08 Авг 2015 [18:18:20] »
Так задачи не ставятся, драматизму нет! Правильно так: В фокус обоих телескопов помещается ПЗС-матрица с обратной засветкой, размером 30х30 мм. На каком телескопе она быстрее сгорит и почему?
« Ответ #5 : 09 Авг 2015 [19:44:33] »
Все-равно на короткофокусном. Ибо дифракционный диск ( в линейных единицах) будет меньше у более короткофокусного. Но при такой концентрации энергии Солнца совсем в точку - по моему оба телескопа уже будут испарять воспламеняемый материал или же его резать аки лазер. А там все остальное-уже детали. Может короткофокусный будет раньше "пробивать" его толщину...
Оффлайн archetip-z
  • Благодарностей: 193
  • coniunctio oppositorum
    • Skype - Archetip-Z
    • Сообщения от archetip-z
« Ответ #6 : 09 Авг 2015 [20:41:41] »
Если апертура одинаковая - более короткофокусный даст меньшую картинку, это ежу понятно, значит энергии на единицу площади будет больше. Зачем эти провокации?
Оффлайн archetip-z
« Ответ #7 : 09 Авг 2015 [20:47:45] »
Господа, вы чё в Крыму перегрелись? Ну точечный источник передаёт фотоны двум приёмникам с одинаковой апертурой и не важно, каким фокусным расстоянием - какая разница?
Оффлайн gaik
    • Сообщения от gaik
« Ответ #8 : 09 Авг 2015 [21:27:25] »
Если фокусы представить тарелками разных радиусов, то большая тарелка соберёт больше энергии. Я правильно это понял?
Онлайн VALStar
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от VALStar
« Ответ #9 : 09 Авг 2015 [21:47:08] »
  Кроме энергии для вспышки необходим окислитель. Сколько кислорода. например. будет вокруг бумаги в первом пятне либо во втором. Какова отражающая способность бумаги в обоих случаях. ВОПРОС.
« Ответ #10 : 09 Авг 2015 [22:17:37] »
Все прочие условия одинаковы...
Нет. Как вы вообще об этом подумали? Фокус-линейная величина. А тарелка-это площадь!
Оффлайн Dornier
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Dornier
« Ответ #11 : 01 Сен 2015 [18:45:04] »
Год назад пытался зажечь костер объективом от МШР 60мм, 1:10. Дело было то ли в конце августа, то ли в начале сентября. Бумага даже не обугливалась. Спички я забыл, а свечу с современного мотора с "мозгами" снимать не хотелось. Выручил ружейный патрон, но даже порох вспыхнул от объектива не сразу.
ТАЛ-250К
« Ответ #12 : 01 Сен 2015 [18:53:00] »
1. Бумага она белая и плохо поглощает свет и поэтому плохо нагревается. Надо закрашивать маркером.
2. Фокусировать надо лучше. И солнце должно быть на прозрачном небе.
3. Светосила самого инструмента не такая уж высокая.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #13 : 01 Сен 2015 [19:08:11] »
Огонь без проблем разводится линзой от 60-70 мм, но там обычно относительное f/2 и больше :) А если более 100-120 мм, то при такой же светосиле она эффективнее спичек работает по некоторым материалам :)
SIB
« Ответ #14 : 02 Сен 2015 [08:14:43] »
От сферы 330мм с фокусным около 300мм белая бумага загорается аж с хлопкОм  ;D
Пытался на скорую руку замерить фокусное.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #15 : 02 Сен 2015 [09:20:30] »
Когда курил, в студенческие годы, подкуривал от маленькой карманной лупы. Спички вечно кончались.
SW 254/1200 на самодел Добе, 120 ЕД, Турист3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн Dornier
« Ответ #16 : 02 Сен 2015 [13:01:54] »
Неужто курил только в хорошую погоду и светлое время суток?
ТАЛ-250К
« Ответ #17 : 02 Сен 2015 [14:29:00] »
Еще круче, если где-то стырить зеркало от прожектора. Там вообще все горит весьма круто.
Оффлайн kama
    • Сообщения от kama
« Ответ #18 : 02 Сен 2015 [18:29:03] »
А в Алматы летом была в большинстве своем ясная погода. Вечером дома,в общаге, всегда под рукой была электроплитка.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #19 : 02 Сен 2015 [19:49:21] »
Кондесорными линзами Ф~200 плавил металлы вплоть до меди.
- Недостоин
