A A A A Автор Тема: Масса первичных черных дыр  (Прочитано 2385 раз)
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Re: Масса первичных черных дыр
« Ответ #20 : 12 Авг 2015 [13:53:57] »
Смотрите. Оценка очень грубая.
1) rg = 2GM/c^2 = 1.5e-13 cm, что больше размера протона, т.е. кушать будем
2) R = rg*c/V  = 5.е-9 см примерно радиус захвата с учетом граф фокусировки, но без учета размера последней устойчивой орбиты для частицы с пролной  энергией 0, V тепловая скорость частиц, принял 10 км/с
3) M dot  = pi*R^2 *V *rho =  1.e-9 g/s
Получаем, что время набора массы 1.е24 сек =  3.е16 лет что более 1000 000 возрастов вселенной.
надо совать в белый карлики или НЗ...
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #21 : 12 Авг 2015 [16:44:14] »
Сходу не берусь оценить эту оценку, но порядки впечатляют. В любом случае спасибо.
Тут крамольная мысль закралась - а если мне конкретно по заднице саданет такая микро-ЧД? Возможно я ничего просто не почувствую?
- Недостоин
Интересующийся Дед
« Ответ #22 : 26 Авг 2015 [18:50:05] »
Я с коллегой оценивали, что случится если чд с массой 1.е15г будет в центре земли или солнца.
Ответ: ничего.
такая ЧД даже массу набрать нормально не сможет.
чд с массой 1.е15г
А если по-русски, это сколько будет?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #23 : 27 Авг 2015 [09:45:32] »
Как я понял - миллиард тонн.
- Недостоин
Интересующийся Дед
« Ответ #24 : 27 Авг 2015 [12:22:17] »
В СИ миллиард тонн пишется \(10^{12} \, кг\).
Можно \(10^{15} \, г\).
« Последнее редактирование: 27 Авг 2015 [12:29:09] от Интересующийся Дед »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #25 : 27 Авг 2015 [13:32:20] »
В принципе масса может быть сейчас и меньше в 1000 раз.
Это будет ЧД много меньше атома с температурой триллионы градусов и сиять ярче Венеры на лунном расстоянии.
Приближаясь к геостационарным орбитам Земли будет сиять как Луна.
Так что заметим.
Интересующийся Дед
« Ответ #26 : 27 Авг 2015 [15:57:32] »
Спасибо! Очень интересно.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #27 : 28 Авг 2015 [12:16:48] »
Так что заметим.
Мне не понятно, как можно определить понятие температура для ЧД размером меньше атома? И как возможно излучение света из такой ЧД? Источником излучения должна быть поглощаемая чёрной дырой материя, для дыры такого сечения изредка будет какая-нибудь частица засасываться, что будет так светить?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #28 : 28 Авг 2015 [12:21:52] »
Возможно излучение Хокинга имеется в виду.
- Недостоин
Оффлайн konstkir
« Ответ #29 : 28 Авг 2015 [12:42:04] »
Да, конечно. Малые ЧД бурно испаряются, выделяя энергию в виде разных ЭЧ за счет уменьшения массы - прям по Эйнштейну.
За последнюю секунду просто взрываются с мощностью жутких мегатонн тротила. :)
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #30 : 28 Авг 2015 [14:16:48] »
\[ {M}_{bh}=\sqrt[3]{\frac{{t}_{ev}\hbar {c}^{4}}{5120\pi {G}^{2}}}=\sqrt[3]{\frac{1.055 \cdot {10}^{-34}81 \cdot {10}^{32}}{5120\pi 44.543 \cdot {10}^{-22}}}=\sqrt[3]{\frac{854.55 \cdot {10}^{-3}}{71.647 \cdot {10}^{-18}}}\cong 228480 \] ... что соответствует энергии \(E=M_{bh}c^{2}\approx 228480 \cdot 9 \cdot 10^{16}\approx 2.056 \cdot 10^{22}\) Джоулей. 1 мегатонна (Мт) ТНТ = 4,184·1015 Дж
Чуть больше пяти миллионов мегатонн ТНТ получается
« Последнее редактирование: 28 Авг 2015 [14:29:38] от VimanaPro »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #31 : 07 Сен 2015 [08:19:38] »
Комментарий модератора Парадоксов Д. получает 80% за очередной рецидив флуда
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #32 : 07 Сен 2015 [11:55:06] »
Возможно под температурой ЧД подразумевается температура частиц, которые генерятся на горизонте событий
Оффлайн konstkir
« Ответ #33 : 07 Сен 2015 [12:05:25] »
Малые ЧД такие же Черные Тела как и большие, просто там меньше ЭЧ - кварков, глюонов, нейтрино, фотонов и еще неизвестных ЭЧ.
