A A A A Автор Тема: Купол под Дубной  (Прочитано 4040 раз)
Оффлайн MikasАвтор темы
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
Купол под Дубной
« : 01 Авг 2015 [22:22:51] »
Выношу на суд уважаемых ЛА постройку дачной обсерватории. Большая часть работ по затратам времени, пожалуй, выполнена. Есть, что показать, и есть, о чем спросить.
В общем, прошлым летом была поставлена колонна высотой около 2.5м, каркас башни и сварен каркас купола. Сейчас купол почти готов. Осталось сделать опорные ролики на нем и рельс на башне, возможно, поставить брус и настелить пол второго этажа, и можно приглашать манипулятор для подъема. Юбку купола придется нашивать после обшивки башни.
Купол диаметром 3 метра. Для основания использован стальной профиль 40х20, такой же для дуг забрала и перпендикулярных к ним дуг, остальные ребра 20х20. Обшит листом 0,5 и 0,7мм (0.5 - на дольки, боковые отсекатели и на откидывающуюся створку; 0,7 на забрало и заднюю часть - куда открывается забрало). Ширина просвета забрала получилась 76см.
Внешний вид купола.
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Купол под Дубной
« Ответ #1 : 01 Авг 2015 [22:29:53] »
Недурно. А сколько всего саморезов получилось?  :) Каким образом выполнены уплотнения между сегментами от дождя? Жесткость купола, который только из вертикальных сегментов состоит-как?
« Ответ #2 : 01 Авг 2015 [22:35:13] »
Не все, конечно, можно точно смонтировать в уличных условиях. Не удалось точно выдержать радиус опорных дуг забрала. Пришлось подгонять форму забрала точнее при его закрытом положении. В открытом же состоянии оно чуть отходит дальше от купола. Т.е. спереди и сверху радиус получился больше, сзади меньше. Хорошо, что не наоборот. Для роликов использованы подшипники - верхний 28мм, нижний 16мм, сбоку поставлен фторопласт, чтобы металлический кронштейн-уголок не терся об рельс. Предполагалось обклеить резиной подшипники, чтобы не стирать краску с рельса. Но это оказался бесполезный номер - резина никак не хотела клеиться на зашкуренный подшипник. Но вроде не трет пока.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3 : 01 Авг 2015 [22:35:48] »
Впечатляет!
« Ответ #4 : 01 Авг 2015 [22:38:52] »
Саморезы не считал :) Стыки промазаны силиконовым герметиком. Жесткости хватает. Когда еще не был обшит, то каркас немного гулял. Сейчас же, если чуть двинуть купол, все ощущается вполне монолитно.
« Ответ #5 : 01 Авг 2015 [22:44:34] »
Прошлогодние работы
« Ответ #6 : 01 Авг 2015 [22:45:36] »
еще
« Ответ #7 : 01 Авг 2015 [22:54:57] »
Строим вдвоем с отцом. По работе с металлом более-менее освоился, но по части сварки я только на подхвате. На днях доделал забрало и понял, что тяжеловато оно получилось. Даже стоя на земле (1,6м до верха), его приходится с немалым усилием затягивать из открытого состояния. Потом, располагаясь ниже (расчетная высота купола от пола второго этажа около 2,1-2.2м - смотря как подниму пол), закрывать будет еще сложнее... Навскидку вес забрала получился около 20 кг или поменьше...
« Ответ #8 : 01 Авг 2015 [23:21:15] »
Восемь опорных столбов (60мм) башни обтянуты трубой 40х20, на которую будет нашиваться профлист.  Обшивка и будет собственно стеной. Бетонируя столбы, не удалось выдержать окружность. Для более-менее постоянного радиуса пришлось цеплять окружности на уголки.
Оффлайн Diman
« Ответ #9 : 02 Авг 2015 [08:53:39] »
Внутри центральной колонны проходит стальная труба?
« Ответ #10 : 02 Авг 2015 [10:13:29] »
Да, труба 200мм. Обложена блоками. 60 на 60см колонна, основание - метровое бетонное кольцо.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 457
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #11 : 02 Авг 2015 [13:00:11] »
Класс! Очень аккуратный купол. Обращайте внимание на гидроизоляцию. Каждый шов, каждый саморез через хороший герметик!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #12 : 02 Авг 2015 [21:05:29] »
Спасибо! Герметика не жалею.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #13 : 03 Авг 2015 [11:03:38] »
Да, аккуратненько! :)
Сергей Шарипов
« Ответ #14 : 11 Окт 2015 [21:00:34] »
Сегодня в первом приближении доделали внешнюю обшивку. Купол стоит и вращается, но внутри пока пусто.
Оффлайн serzg
« Ответ #15 : 12 Окт 2015 [21:48:47] »
А все-таки? ;)
Да как же она состоит? :-[
Сергей Шарипов
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #16 : 13 Окт 2015 [23:12:29] »
Каркс обшит металлическими листами! Там жесткости, в любом направлении больше, чем достаточно.
Приз в студию! Самая правильная обсерватория!
От себя добавлю, если задумаете из нутри обшивать деревом (что бы зимой было меньше изморози) проложите 5 см.слой утеплителя, типа URSA но не толще! Разумеется пароизолящия и ветро-влагозащита утеплителя должна присутствовать!
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн serzg
« Ответ #17 : 14 Окт 2015 [20:21:20] »
Главное, собакин снаружи. ;)
Сергей Шарипов
« Ответ #18 : 25 Окт 2015 [20:09:58] »
Надо будет понаблюдать за изморозью. Один раз уже видел заметный конденсат внутри на куполе, что удивило. Ночь была, правда, сильно влажной.
« Ответ #19 : 29 Окт 2015 [18:17:56] »
Обычно это конденсат от "дыхания" человека в подкупольном пр-ве, а зимой от таенья изморози ... вентиляция подкупольного пространства - недостаточная!
