A A A A Автор Тема: Как слегка заматировать оргстекло?  (Прочитано 4622 раз)
Оффлайн BARS1996Автор темы
    • Сообщения от BARS1996
    • 8-910-409-99-90
Прошу совета, как заматировать оргстекло.
Требуется легкое замутнение, предпочтительно химическим способом.
В интернете много написано об этом, но на практике оказалось все совсем не так.
Пробовал муравьиной кислотой, но результат не такой как описывается. При легком матировании результат не однородный с разводами. При воздействии кислотой результат не виден. Матовость появляется когда начинаешь промывать в воде, а это не удобно.
При нагревании до 80-100 гр. матовость стекла пропадает!
Серной кислотой не пробовал.
Хотелось бы услышать совет того, кто имел опыт матирования оргстекла. Или того кто знаком с химией.
бинокль
CELESTRON NexStar 130 GT-SA
SKY-WATCHER SKP25012EQ6
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 78
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Re: Как слегка заматировать оргстекло?
« Ответ #1 : 31 Июл 2015 [16:09:55] »
По химическим способам - скорее всего в форумы по химии.
Самый постой способ - механически с помощью шлифовки абразивом.
Выбрав нужный размер зерна абразива можно получить разную степень матовости.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #2 : 31 Июл 2015 [16:12:51] »
Ни к чему с химикатами возиться! Просто наждачной бумагой!
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
« Ответ #3 : 31 Июл 2015 [16:39:08] »
А растворителями пробовали? Если на оргстекло пролить ацетон, то оно "покрывается матом".
Оффлайн Diman
« Ответ #4 : 31 Июл 2015 [17:14:46] »
Технологически проще наждачной шкуркой
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #5 : 31 Июл 2015 [17:44:38] »
А химия, это религия такая?  :o
Покупаете наждачную "шкурку" подходящего номера, и минут 10-15 "шоркаете" свое оргстекло. Если у вас не плоскость, а сложная фигура, то "шоркаете" этой же наждачкой, предварительно  размочив и скомкав в структуру, напоминающую ватный тампон. Успехов!
Если же у вас задачи коммерческие и связаны с массовым производством конкретного изделия из оргстекла, которому требуется обработка поверхности "под мат", то проще всего купить "пескоструйку". Затраты при массовом производстве на химреактивы, по любому выйдут дороже.
p/s Классическому оргстеклу, матовость (легкое замутнение в вашей терминологии) очень легко придается обычным кипячением изделия в обычной водопроводной воде.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #6 : 31 Июл 2015 [17:50:34] »
залейте электролитом на 2 часа
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #7 : 31 Июл 2015 [23:29:46] »
 Читал когда-то что, заматировать оргстекло можно в серной кислоте если слегка, подержать немного если передержать то оно станет сильно матовым и его поверхность станет типа как окраска молотковой эмалью структура поверхности при этом примет желтоватый оттенок.
Это когда-то в юности строили цветомузыки в журнале "Юный техник" статья как изготовить матовый экран.
