A A A A Автор Тема: Монтировка DS EQ-7, часовой привод, кольца 75 мм, солнечный апертурный фильтр  (Прочитано 2659 раз)
Оффлайн Nikitos1973Автор темы
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Продается.
   1. Монтировка DS EQ-7 с приводом по оси прямого восхождения с пультом. Состояние как новая, но отпилено по 10 см верхней фаланги ног (без нижней фаланги легко тогда влезала в мою походную сумку). Монтировка ближе к SW EQ-2. Привод с пультом, на 4-х батарейках формата D. Вроде бы продается как для SW EQ1. К этой монтировке подходит, нормально тянет 1 минуту 35 мм. объектив.
    Монтировка - 4000 р.
    Привод - 4500 р.
2. Кольца SW внутренний диаметр 75 мм. с малой пластиной ласточкин хвост.
    Цена - 1000 р.
3. Солнечный апертурный фильтр Sky Watcher D = 250 мм.  Эксплуатировался несколько раз.
    Цена - 1500 р.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Кольца и фильтр.
Оффлайн Marinа
  • Благодарностей: 22
  • Марина
    • Сообщения от Marinа
Можно резерв на кольца с лх на день)
ТАЛ-75R+CG 4, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн BenWade
    • Сообщения от BenWade
За Вами
Оффлайн Goshafan
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Goshafan
второй на моторчик с пультом!
SW 150/750 AZEQ5 CC GSO 500Da
В прошлом: 10" GSO. SW 10" Synscan, 150/750, ТАЛ-200К, Dob12 Synscan, Meade 80/900 NEQ6
https://vk.com/goshafan
Оффлайн WitWik
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от WitWik
Интересует:
    Цена - 1500 р.
Пишу в личку.
Sky-Watcher BK P25012 NEQ6 Pro SynTrek TM, гид-телескоп фокус 200мм 1\4 D50mm, камера для гида QHY5V чб, корректор комы Baader MPCC Mark III, 2'', Canon 450Dа,
DeepSky Ньютон 150х1200, SW ахромат 102/1000 серия black diamond, EQ5 + двигатель с пультом DK-1.
altar5
Если что,  я второй на фильтр..на пару минут опоздал..
Оффлайн Marinа
  • Марина
Снимаю резерв, не подойдет. Благодарю.
Фильтр и привод проданы, кольца и монтировка в продаже.
На монтировку цена снижена до 3000 р.
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
Интересует монтировка. Какой разъем для крепления трубы на ней установлен? Под кольца или под ласточкин хвост?
Дело в том, что у меня есть труба Deep Sky 114\900 и на ней крепление типа ласточкин хвост.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Так сразу не отвечу насчет ласточкина хвоста, щас доеду до дома, приложу ласточкин хвост, посмотрю крепится ли, результат напишу.
Если можно, то выложите фото крупным планом - голова монтировки сверху.
     Докладываю, пластина ласточкин хвост (под рукой была малая) туда не встает, видимо крепление предполагается сразу кольцами в соответствующие отверстия. У меня она носила фотоаппарат, вроде есть к ней спец пластина для фото, но я просто прикручивал болтами металлическую пластину, а к ней фотовинтом аппарат.
   Под рукой был только мобильник, сорри за качество фото, вроде все видно.
Спасибо большое за фото! Видно, что эта монтировка - аналог EQ2. Это не совсем то, что мне нужно. У меня другое крепление на трубе.
Оффлайн temp_1331
    • Сообщения от temp_1331
Пластина подойдет в монтировку CG-3? Если да, то возьму
Насколько я вижу по фото CG3, должна подойти. Пластина у меня вот такая только белая
https://astronom.ru/product/krepezhnaya-plastina-lastochkin-xvost_-15-sm.html
Вроде там должно быть стандартное крепление. Если Вы в Москве, можно попробовать.
Осталась отличная монтировка.
