A A A A Автор Тема: Разгон трубы ЗРТ-457....вопрос?  (Прочитано 1690 раз)
Оффлайн Андрей999Автор темы
    • Сообщения от Андрей999
« : 29 Июл 2015 [23:21:20] »
 Пытаюсь разогнать ЗРТ-457,уважаемые знатоки подскажите пожалуйста,.....вопрос в выборе окуляра .....если 6мм увеличение будет 150х,  если 5мм-180х. Аппертура ЗРТ 70мм следовательно выше 140х нельзя,резкость падает.  Сильно-ли будет мутно на ЗРТ если 180х.
  Может кто разгонял ЗРТ-457,какое увеличение допустимо на практике,без потери качества/резкости?
   И еще окуляры гюгенса хуже ортоскопиков? при прочих равных.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Разгон трубы ЗРТ-457....вопрос?
« Ответ #1 : 31 Июл 2015 [00:29:23] »
разгонять по луне и планетам можно более 2D -если оптика и главное атмосфера позволяют...возьмите 5мм окуляр широкоугольный -плано/х-селл/мид/штурман ед...гюйгенсы -это позапрошлый век как и ортоскопы -комфорт нулевой, не понимаю как в них смотрели вообще...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #2 : 31 Июл 2015 [05:49:42] »
  Посадка окуляра 24,5 , потому выбираю из старого.
  Сильно-ли просядет резкость при 180х на 70мм объектива?
Оффлайн Kvak
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #3 : 31 Июл 2015 [06:13:52] »
Можно снять с трубы оборачивающую часть, окуляр, переключатель, в общем всё. Остаётся только объектив в "трубе". Поставить самые дешёвые 1.25 " фокусер и диагональ. И получится походный ахромат 70 мм 1:6. Я такой делал в начале 2000-х, время было такое. До сих пор работает.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
« Ответ #4 : 31 Июл 2015 [08:16:59] »
   Я так и сделал,прочитал в инете что диагональ  24,5 мм (0,96') по резбе должна подойти на фокусер родной,если из него втулку выкрутить, а она не подошла. Пришлось прибиться с устаревшему стандарту 24,5мм. Теперь ищу подходящий окуляр. т.к. и Барлоу прикупил под 24,5мм.
  Окуляры есть микроскопные 10х,15х,14х но на них увеличение небольшое,хотел разогнать до 2D. пишут вот что и больше можно,однако резкость картинки боюсь потерять.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5 : 31 Июл 2015 [10:29:44] »
бояться не надо, если объектив хороший, главное качественный окуляр+прозрачная атмосфера...помню была у соседа труба зрт-452 из старой серии конца 60-х (40х75мм) если зрт-457 не хуже -смело 5мм окуляр берите...фильтр желтый #12 также пригодится...
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 576
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #6 : 31 Июл 2015 [13:21:56] »
Там М26*0.75, а диагонали бывают разные, резьбу под крепление баррель никто не стандартизировал.
Кстати, если кто-нибудь доподлинно знает, какую диагональ можно гарантированно накрутить на фокусер этой трубы, мне тоже интересно. ЗРТ-460 нынче дёшевы, залудить из неё ядрёный искатель было бы неплохо.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2015 [13:35:44] от CyberManiac »
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
« Ответ #7 : 31 Июл 2015 [14:01:02] »
  Спасибо за совет по 5мм окуляру.  Правда, у ЗРТ-452 объектив 75мм и фокусное 600 мм.
  Диагональ от дипская в пластмассовом корпусе, посадка в фокусер 0,96" на окуляр 1,25".
« Последнее редактирование: 31 Июл 2015 [14:08:57] от Андрей999 »
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1460
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #8 : 31 Июл 2015 [18:03:56] »
Разгонял до 120-140х, было вполне приемлемо, по двойным обеспечивалось разрешение до 1,7". 180х будет избыточно даже для двойных, не говоря уже о планетах, думаю, это ни к чему.
« Ответ #9 : 31 Июл 2015 [18:15:03] »
 Склоняюсь к тому-же ,    думаю взять or. 7mm MC   производитель толком не понял   ST  написано на пиктограмме.
  с  2х  Барлоу  должно получиться  128х .
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #10 : 31 Июл 2015 [19:38:13] »
Продолжил раскуривать тему, оказывается, резьба М26 используется в микроскопах Mitutoyo, но там шаг не 0.75, а 36 шагов на дюйм, т.е. 0.706. И существуют даже фабричные переходники с этой резьбы на М42*1. По идее, на 4 нитках резьбы особой разницы не будет, да и родной окулярный узел вряд ли захочется вернуть на место. Только вот фабричных переходников с М42*1 на окуляры 1.25" я как-то не встречал, хотя и искал пару лет назад.
沖縄最高
