A A A A Автор Тема: Скорость спутника  (Прочитано 2020 раз)
Оффлайн СтудентттттАвтор темы
    • Сообщения от Студенттттт
Скорость спутника
« : 29 Июл 2015 [00:58:32] »
Друзья, помогите, пожалуйста найти формулу для движение спутника. Я слаб в математике, поэтому прошу не обращайте на это внимание.
Как вычислить скорость спутника относительно наблюдателя (на рис. "Я")?
Спутник двигается по кругу. И наблюдатель стоит не в центра круга, а между центром и орбитой.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Скорость спутника
« Ответ #1 : 29 Июл 2015 [01:49:45] »
Что именно Вы хотите найти?
Раз "спутник" и "по кругу", то видимо равномерно? Тогда
эта скорость будет постоянна.
Оффлайн azimuth
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от azimuth
« Ответ #2 : 29 Июл 2015 [02:53:58] »
Если под "относительно наблюдателя" понимать радиальную скорость, то она не будет постоянной. Угловая скорость из точки наблюдения тоже. Постоянными они будут только в центре окружности, но по условию наблюдатель там не может находиться.
SW BK709EQ2, Ахромат 90x900, DeA 114x1000, ЗТ Besser 20-60x60, EQ5, Canon 400D
« Ответ #3 : 29 Июл 2015 [05:59:13] »
Очень благодарью Вас. Вы точно уловили. Вот этого я ищу. Просьба помогите. Именно и скорость не будет постоянной
Оффлайн azimuth
  • Сергей
« Ответ #4 : 29 Июл 2015 [20:17:02] »
V - мгновенная скорость спутника (касательная к окружности, перпендикулярно радиусу), Vrad - радиальная составляющая вектора скорости, а - угол между вектором скорости и радиальной составляющей.
Vrad = V*cos(a)
Угол a можно найти из треугольника, смотря что считать за аргумент. См. Теорему косинусов и пр. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
Ну и еще знак учесть - где приближается, где удаляется.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #5 : 29 Июл 2015 [23:16:35] »
Если начало координат в центре орбиты спутника, Y - ордината наблюдателя, R - радиус орбиты, t - время, то
похоже что производная от:
sqrt((R*sin(t))^2+(Y-R*cos(t))^2)
будет скоростью спутника относительно наблюдателя.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #6 : 30 Июл 2015 [12:04:56] »
Модуль вектора скорости относительно неподвижного наблюдателя будет постоянным независимо от его положения. Хоть в центре, хоть вне орбиты.
Вектор скорости будет меняться по мере движения по окружности.
Возможно вы имеете в виду проекцию вектора скорости на некоторое избранное направление?
- Недостоин
« Ответ #7 : 30 Июл 2015 [14:52:59] »
Я очень благодарю всех Вас. Очень благодарен
« Ответ #8 : 30 Июл 2015 [15:10:26] »
Я именно этого ищу. Расчитаю, что как нибудь сам посчитаю на основание этих, но пока очень затрудняюсь. Буду рад, если кто то продолжит. Пока у нас 2 формулы:
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #9 : 30 Июл 2015 [16:16:06] »
Задача не так сложна, если выбрать удобное направление для проекции вектора скорости. Думаю вы самостоятельно справитесь.
Если направление произвольное, то сложнее, но тоже ничего страшного.
- Недостоин
AlAn
« Ответ #10 : 30 Июл 2015 [17:09:20] »
Во второй формуле всё выражение справа от знака равенства под корнем, а не только первое слагаемое. ::)
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #11 : 30 Июл 2015 [22:08:37] »
Верхняя эротическая фантазия - это расстояние от наблюдателя до спутника (R=6400 H=400)
Нижний график, даже немного пошлый - скорость  (производная расстояния по времени ).   ;D
Приведены абсолютные значения скорости.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #12 : 30 Июл 2015 [22:23:20] »
Немного оффтоп. Спрошу. Скажите, пожалуйста, где стоит наблюдатель? Просто в произвольной теоретически неподвижной точке, или на поверхности планеты?
С уважением. Олег
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #13 : 30 Июл 2015 [23:23:00] »
Странный график, непонятные единицы и вообще не похож. :)
Спутник должен удаляться и приближаться.
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #14 : 31 Июл 2015 [00:15:22] »
Так он приближается и удаляется, на первом рисунке. Да, единицы - какие хотите, а в предыдущем сообщении я должен был указать
R=6 400 000
H = 400 000
По иксу - время, также, в любых удобных для Вас единицах.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2015 [00:26:43] от Jaws »
Оффлайн konstkir
« Ответ #15 : 31 Июл 2015 [01:09:47] »
Вот у меня на скорую получился.
 У -   ~ скорость спутника в км
 Х - радианная мера вращения спутника
Мы приблизительно на Земле :)
Оффлайн Jaws
    • Сообщения от Jaws
« Ответ #16 : 31 Июл 2015 [01:19:41] »
Все верно, возьмите абсолютные значения скорости и получите мой график.
