A A A A Автор Тема: Зажим зеркала в оправе  (Прочитано 3846 раз)
А_лексей_
« : 15 Фев 2006 [23:32:50] »
Господа, как плотно зеркало должно зажиматься в оправе? Просто когда чистил ГЗ своего ньютона, обнаружил, что зеркало имеет люфт ~ 0,5мм. Причем, по обеим осям. Это такое техническое решение или лишнее напоминание о том, что телескоп китайский?
« Последнее редактирование: 15 Фев 2006 [23:34:42] от А_лексей_ »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Re: Зажим зеркала в оправе
« Ответ #1 : 15 Фев 2006 [23:41:56] »
Если всего 0.5 то это вполне нормально. Зеркало должно немного играть в оправе.
А_лексей_
« Ответ #2 : 15 Фев 2006 [23:48:25] »
Это хорошо. Мне тоже так казалось, что у зеркала в оправе должен быть небольшой запас на температурные деформации.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
« Ответ #3 : 16 Фев 2006 [07:11:24] »
Я когда у себя зеркало в оправе поджал.. вроде совсем немного, чтобы не сильно давило на него с трех сторон.. И что.. звезды сразу стали треугольными.. а когда так, лиж бы болтики зашли в дырочки углков которые не дают зеркалу выпасть когда телеском вверх ногами, так сразу звезды приняли естественную форму :) Так что если ели ели ходит в оправе.. это кажись и есть самое то что нада.
Ernest
« Ответ #4 : 16 Фев 2006 [09:45:31] »
И даже более того. Обычно зеркала зажаты в оправе (чтобы не бренчало при транспортировке или руками заботливого продавца-сборщика) и сразу после покупки следует предпринять исследование его положения и ослабить зажим до небольшого зазора. Для 250 мм зеркала этот зазор в зависимости от материала оправы и зеркала может быть до 2 мм. Для других диаметров пропорционально.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 16 Фев 2006 [10:19:59] »
Да обычно зеркала в серийных телескопах Ньютона при перевозке их до места назначения перетянуты. Нужно обязательно освободить винты до появления минимального зазора перед вводом телескопа в эксплуатацию.
При перевозке зеркало должно быть немного перетянуто - так как иначе в случае болтанки гз могут появиться затиры на зеркальном отражающем слое.
А_лексей_
« Ответ #6 : 16 Фев 2006 [13:42:09] »
Т.е., при проектировании оправы для зеркала всегда нужно учитывать небольшой люфт для зеркала. А какова его цель? Припуск для температурных деформаций или сам по себе плотный зажим может деформировать зеркало?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #7 : 16 Фев 2006 [14:03:24] »
И для того и для другого. Если сильно затянуть, то просто покоробит.
А если не оставить температурного зазора, то при остывании оправы, опоры также могут
пережать зеркало и оно также деформируется.
Оффлайн sikoruk
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от sikoruk
« Ответ #8 : 25 Фев 2006 [09:32:21] »
А лексей:
<<Господа, как плотно зеркало должно зажиматься в оправе? Просто когда чистил ГЗ своего ньютона, обнаружил, что зеркало имеет люфт ~ 0,5мм. Причем, по обеим осям.>>
Рассчитать необходимый зазор просто. Он равен дельта L= Альфа* L* t,
Где альфа – коэффициент температурного расширения материала (стекла, металла и т.д.), L – длина образца в том направлении, в котором нам интересны температурные деформации,  t – разность температур, которой подвергается зеркало с оправой. Обычно это разность температур в помещении и на улице.
Для ситалла альфа = 0,
Пайрекс (пирекс) у нас ЛК5 = 0,0000032,
Крон (обычное стекло вроде оконного) = 0,0000082,
Сталь = 0,000011,
Алюминий = 0,000023.
 Предположим у нас 300-мм зеркало, материал зеркала – ЛК5, материал оправы (самый не выгодный материал) алюминий, разность температур зимой 60 градусов (дома 25, на улице -35). Размер выберем по радиусу зеркала, он равен L= 150 мм.
Тогда дельта  L= (0,000023 – 0,0000032) х 150 х 60 = 0,1782 мм или примерно 0,2 мм. Больше делать зазор нет никакого смысла. Обратите внимание на то, что это зазор по радиусу заготовки зеркала. По диаметру этот зазор нужно удвоить.
Для того, чтобы уберечь зеркало от сколов во время перевозок, достаточно оклеить боковые упоры оправы плотной кожей или толстым  (1 мм) картоном. Еще правильнее разгрузить торец зеркала на коромысла, как это изображено на рис. 97,а в «Телескопах для любителей астрономии (издание второе).
Ваш Л. Сикорук.
А_лексей_
« Ответ #9 : 27 Фев 2006 [02:17:57] »
Огромное Вам спасибо! Для меня сейчас это очень полезная информация. :)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #10 : 28 Фев 2006 [15:49:07] »
Если строго, то вместо "Альфы" должна стоять разность "Альф" (коэф. линейных расширений) материала стекла и материала оправы. Размеры оправы  ведь тоже изменяються!
Оффлайн sikoruk
« Ответ #11 : 04 Мар 2006 [11:31:51] »
I.A.R.:
<<Если строго, то вместо "Альфы" должна стоять разность "Альф" (коэф. линейных расширений) материала стекла и материала оправы. Размеры оправы  ведь тоже изменяются!>>
Совершенно верно. Я неудачно построил предложение. Заговорил о зазоре, а формулу привел для стержня. Впрочем, в тексте, надеюсь, все ясно. Посмотрите внимательно.
Ваш Л. Сикорук.
