A A A A Автор Тема: Помогите новичку с монировкой  (Прочитано 834 раз)
Оффлайн JustCoffeeАвтор темы
    • Сообщения от JustCoffee
Перенесите тему если офтоп.
Довелось первый раз в жизни познакомиться с телескопом, но к нему нет инструкции. Нашел как его правильно настраивать, но я не могу разобраться что есть что: широтный регулирующий винт, фиксатор оси склонения и оси прямого восхождения и т.д. Помогите разобраться.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
Re: Помогите новичку с монировкой
« Ответ #1 : 25 Июл 2015 [13:53:56] »
1 - фиксатор оси склонений
2 - фиксатор оси восхождений
3 - регулировочный винт широтный
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #2 : 25 Июл 2015 [13:59:05] »
Браво! А покажите телескоп на фото полностью вместе с монтировкой
« Ответ #3 : 25 Июл 2015 [16:06:12] »
Вот труба с монтировкой:
А можно вот точно так же подписать все что крутится?
Еще такой вопрос, это правильно, что труба никак не зафиксированна и если ее наклоняешь вбок, она падает?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #4 : 25 Июл 2015 [16:27:15] »
   Ось восхождения необходимо максимально точно выставить на Полярную звезду.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #5 : 25 Июл 2015 [16:51:59] »
Значит если я затяну фиксатор оси восхождения, по этой оси труба крутиться не должна?
Оффлайн TM307
« Ответ #6 : 25 Июл 2015 [17:03:23] »
Да. Она будет крутиться если вы будете при этом вращать ручку тонких движений (здоровая длинная ручка). По оси склонений такая же точно ручка есть.
Оффлайн TM307
« Ответ #7 : 25 Июл 2015 [17:14:15] »
Чтобы труба не падала вбок для этого трубу надо уравновесить с помощь противовеса (гирю двигать по штанге как на весах), для уравновешивания отпустите тот фиксатор оси по которой будете настраивать. Сначала уравновесьте по оси прямого восхождения (гирей), при этом фиксатор по оси склонений должен быть зажат. Потом уравновесьте трубу по оси склонений (зажмите фиксатор оси восхождений и отпустите фиксатор оси склонений). Труба уравновешивается по оси склонений путём подвижки самой трубы в ослабленом хомуте (который охватывает трубу).
« Последнее редактирование: 25 Июл 2015 [18:08:36] от TM307 »
Оффлайн TM307
