A A A A Автор Тема: Эволюция дачной обсерватории  (Прочитано 27886 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Эволюция дачной обсерватории
« Ответ #80 : 19 Апр 2023 [16:49:17] »
Очень суровые мужики! :)
Серег, а телескоп то под куполом сейчас есть?
бино 100мм- побаловаться
а суровые- дык на утро после..... ;D
Ну, это же отлично, три удовольствия разом - дружба, хобби и сабантуй!
Все так  :good:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #81 : 19 Апр 2023 [19:35:06] »
Знакомые все лица!
« Ответ #82 : 22 Апр 2023 [17:22:36] »
Из серии “Проект за бутылкой пива”)) Маленький рабочий столик в купол обсерватории. Фанера 21мм, масло.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #83 : 22 Апр 2023 [17:36:21] »
  Фанера 21мм, масло.
  Фанера, холст, масло.  :)
« Ответ #84 : 22 Апр 2023 [17:39:30] »
  Фанера 21мм, масло.
Абстракция "Астросферы"  ;D :P
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #85 : 22 Апр 2023 [17:44:06] »
Зато смотрится хорошо. Ещё сделать из дерева светильничек в стиль и будет вААще.  :good:
« Ответ #86 : 22 Апр 2023 [18:01:39] »
Или вот такой на торец верткальной планки
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #87 : 29 Апр 2023 [20:51:37] »
Дабы установить бино под купол, а так же увеличить высоту колонны, изготовил проставку из подручных материалов. Прочность конечно избыточная получилась. Плиты 20мм, пруты 30мм. Сплав попался очень вязкий, решил не мучать ЧПУ. По старинке на ручном фрезеле, но с цифровыми линейками. Весьма удобно!  3 отверстия по окружности- нет проблем, несколько нажатий кнопок ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #88 : 29 Апр 2023 [21:37:24] »
Встала, как родная  ;D На болт М12 зашарашил.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #89 : 30 Апр 2023 [14:26:11] »
Встал бино. Теперь купол надо синхронизировать. Большой оффсет есть по оси бинокля от оси монтировки. Бум пробовать выставлять.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #90 : 30 Апр 2023 [16:03:28] »
Красота!  :)
С уважением, Андрей.
« Ответ #91 : 01 Мая 2023 [11:05:13] »
С высотой проставки непонятки  ::)
Я расчитывал на комфортное наблюдение зенита, сидя на стуле. Но тогда к объекту на высоте 40-50гр уже практически не дотягиваешься до окуляров стоя  >:D Прям и не знаю, как быть...
Видать, придется забить на область ниже 45гр. Впрочем, там и засвечено все , как на Красной площади >:D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #92 : 01 Мая 2023 [15:54:40] »
Путем "эргономических" экпериментов вычислил компромиссную высоту прибора для комфортного наблюдения. Пришлось укоротить проставку. Заодно снял пару кило лишнего металла с пластин. Получилось, на мой взгляд, вполне эстетичное изделие  ::)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023 [16:01:30] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #93 : 01 Мая 2023 [16:24:04] »
Нужен астростул с переменной высотой. Я вот тоже думаю над этим, понаблюдал со своим бинокуляром, спина не очень рада)
« Ответ #94 : 01 Мая 2023 [19:15:11] »
Отличный столярный проект!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #95 : 14 Янв 2025 [21:07:36] »
Давно хотел повесить бино на вилочную монтировку с готу. Логично это и эстетически верно.
И вот сегодня прибыла вилка от 11-го селестрона.
Непростой задачей оказалось изготовление планки под бино. Торцы имеют диаметр 317мм под трубу селестрона. На чпу не хватило стола. Пришлось установить поворотный стол на фрезер. Кстати, первый раз пользую. Куча измерений, центровок и тд.В результате попал +\- десятка)))
Остались мелочи, крепление для ЛХ и тд
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #96 : 15 Янв 2025 [17:48:32] »
Закончил адаптацию вилки по бино. Фрезернул площадку с боков. Облегчение+ доступ к винтам ЛХ. Шлифанул для вида эксцентриковой машиной (зернистость 280)
Столкнулся с проблемой дюймовых резьб в основании вилки. Заказал 3\8 дюйма винты. Надеюсь, подойдут. Внешний диаметр Ф9,3 мм. Это же 3/8 дюймовая резьба?
« Последнее редактирование: 15 Янв 2025 [18:48:39] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #97 : 15 Янв 2025 [23:37:25] »
Встал, как родной. Баланс поймал  ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #98 : 20 Янв 2025 [14:47:08] »
Пришли дюймовые винты 3/8. С резьбой угадал)
Подготовил проставочную пластину (дюраль 20мм). К основанию вилки крепится 3-мя винтами 3/8 дюйма, к колонне винтом М12.
Установил.
В зените наблюдать- кайф. Для низких объектов придется городить мини- стремянку или астростул какой...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #99 : 20 Янв 2025 [15:01:59] »
Главное преимущество вилки- ее центральное положение относительно купола. Офсета нет. В отличии от прошлой "экваториальной мотнти в аль-аз конфигурации".  Там возникал офсет порядка 200мм и это затрудняло синхронизацию купола. Теперь бино смотрит строго в центр забрала купола.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2025 [17:48:41] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
