A A A A Автор Тема: Эволюция дачной обсерватории  (Прочитано 24579 раз)
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 454
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Эволюция дачной обсерватории
« Ответ #140 : 07 Фев 2025 [13:46:25] »
Цена нового (!!) подшипника- полтос. Вот, что значит массовое производство)) Это тебе не 2 блина чермета за 70 :P :facepalm:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #141 : 07 Фев 2025 [15:30:59] »
нашел еще более подходящий с внутренним диаметром 261мм
Колонна имеем сечение 200Х150
Если правильно посчитал, то диаметр описывающей окружности 250мм. То есть впишется отлично
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Алексей З
    • Сообщения от Алексей З
« Ответ #142 : 07 Фев 2025 [15:43:21] »
Да, 250. И зазор останется тогда 5,5 мм. Сверху подшипник оденется на колонну? Несъемных элементов большего размера нет на ней?
Алексей Зайцев  Обращайтесь ко мне на "ты"
« Ответ #143 : 07 Фев 2025 [19:07:45] »
Тадаааа!
45 кг живого веса  :o
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #144 : 07 Фев 2025 [19:08:53] »
Есть верхняя площадка, снимается легко
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #145 : 07 Фев 2025 [22:48:34] »
Тадаааа!
Зарождение новой отрасли - тяжелое телескопостроение!
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #146 : 07 Фев 2025 [23:38:23] »
Тадаааа!
Ну а ....ле, жить то сколько осталось?? ::)
Бум услаждать не угасшие (пока) хотелки)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #147 : 08 Фев 2025 [16:49:09] »
Заимплантил пульт. Теперь "в полете" управлять можно.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #148 : 08 Фев 2025 [21:57:51] »
Тадаааа!
+100500
« Ответ #149 : 12 Фев 2025 [14:53:51] »
Установил подшипник, предварительно усилив деревянный пол 20мм фанерой снизу. Закрепил на 4-х болтах М16 с шайбами. Держится мертво, да и нагрузки на него смешные. Вылезла засада- подшипник не давал люку открыться. Пришлось вырезать из люка сегмент, усилить его. Все как бы мелочи, а времени отнимает будьте любезны. Перепровел электрику, теперь на полу нет кабелей, как таковых, все под полом.
Следующий и последний этап- замеряю геометрию подшипник - ноги стула и заказываю на лазерной резке 2 пластины из стали мм 18- 20 толщиной. К подшипнику будет крепиться на штатные места внешней обоймы болтами М16. Ноги стула засверлю и пластину болтами М10- М12.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2025 [14:59:43] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #150 : 12 Фев 2025 [15:01:13] »
Да, забыл, просятся подставки под ноги к стулу приколхозить. Когда ноги на весу, не особо комфортно наблюдать.
Лезут дурные мысли об электроприводе вращения стула и синхронизации с бино и куполом  ::) :P
Нуу, это оставим на лето 8)
« Последнее редактирование: 12 Фев 2025 [15:52:25] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #151 : 12 Фев 2025 [17:31:33] »
Прикинул эскиз тяг для соединения стула с подшипником
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #152 : 13 Фев 2025 [22:09:39] »
Пришли тяги из лазерной резки. Очень оперативно сделали!  В 10 утра заказал, в 19 были у меня  :o
Шлифанул, покрасил.
Завтра финальная сборка астростула
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #153 : 14 Фев 2025 [12:54:47] »
Все! Стул собрал и испытал  8) Вращается легко одной рукой. На ковролине уже накатал след. Возможно со временем надо будет заказать сегменты из стальной полосы и прикрутить к полу по окружности обкатки колес. Тогда наверное даже по инерции будет вращаться.  ;D  Обслуживать аккумулятор и гидравлику можно с балкона через дверь. Буду монти и бино ставить...
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #154 : 14 Фев 2025 [16:20:26] »
Установил монти и бино. Для пущего удобства двинул бино "от наблюдателя", уравновесил 2кг грузом. Предварительно фрезернул штангу и привинтил к нижней плоскости монтажной площадки.
В принципе на сегодня все.
В планах:
 -устройство опор для ног
- прокладка металлической полосы по полу для плавного вращения стула
- электропривод стула (пока не уверен в необходимости)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #155 : 15 Фев 2025 [13:33:33] »
Заколхозил подставку для ног. Вот теперь полный комфорт!
« Ответ #156 : 15 Фев 2025 [13:37:02] »
Забавно, что у стула есть паркинг позишн  :P
Только в нем люк в купол открывается
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #157 : 15 Фев 2025 [14:33:08] »
Заколхозил
Поражает скорость, с которой от идеи доходит до воплощения в железе.  :good: :good: :good:
« Ответ #158 : 15 Фев 2025 [14:45:06] »
Наличие мастерской спасает ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
« Ответ #159 : 15 Фев 2025 [15:05:30] »
Вот думаю, какой толщины пластины под колеса делать ? ::)
3мм? 5мм?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
