A A A A Автор Тема: Телескопы Veber  (Прочитано 613 раз)
Оффлайн derzhavaАвтор темы
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Телескопы Veber
« : 20 Июл 2015 [18:09:00] »
Стоит ли брать - как понял - отечественное.
Veber 900/114 (~13 000 р)
Оптическая система: рефлектор (зеркальная)
Назначение: любительский
Фокусное расстояние объектива: 900 мм
Экваториальная монтировка: есть
Диаметр объектива: 114 мм
Вес: 14 кг
Сменные окуляры - 3 шт, 2х линза Барлоу
Относительное отверстие: 1:8
Типы окуляров / Увеличение: Н20мм / 45×
Типы окуляров / Увеличение: Н 12,5 мм / 72×
Типы окуляров / Увеличение: SR 4 мм / 225×
Типы окуляров / Увеличение: Н20 мм и 2× линза Барлоу / 90×
Типы окуляров / Увеличение: Н12,5 мм и 2× линза Барлоу / 144×
Типы окуляров / Увеличение: SR4 мм и 2× линза Барлоу / 450×
Разрешение, угл. сек: 1,6
Монтировка: Эк EQ2 немецкого типа
Veber 900/90 Эк White (~12 000 р)
Тип: Рефрактор
Световой диаметр, мм: 90
Фокусное расстояние, мм: 900
Относительное отверстие: 1/10
Типы окуляров: Увеличение
К20 1,25”: 45х
К9 1,25”: 100х
К20 1,25” и линза Барлоу: 135х
К9 1,25” и линза Барлоу: 300х
Разрешение, угл. сек.: 1,3
Максимально допустимая звездная величина: 13 m
Монтировка: Экваториальная, с механизмами тонких движений по обеим осям (EQ2)
Тренога: Алюминиевая, белая
Масса в сборе, кг: 13
Выбираю первый телескоп. Цены кусаются...
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн frater Alexius
  • Благодарностей: 19
  • hoc Forum placet mihi!
    • Сообщения от frater Alexius
Re: Телескопы Veber
« Ответ #1 : 20 Июл 2015 [20:06:16] »
Как то о них нехорошо отзываются - сам не сталкивался. Мне кажется, что от приобретения их рефрактора стоит отказаться однозначно - у него встроенная 45 гр. оборачивающая призма, при наблюдениях планет гарантированно будете разочарованы. Рефлектор выглядит посимпатичней, вот только у него окуляры Гюйгенса в комплекте, всё равно придётся тратиться на другие... Может вам стоит присмотреться к SW 114/900 в звездочёте?
Meade LB 16"; ТАЛ 200К; SW: 1206, 150 Mak; Celestron Travel Scope 70.
ES(82); DS Plano; Vixen NPL; TMB.
altar5
Re: Телескопы Veber
« Ответ #2 : 20 Июл 2015 [20:12:31] »
нет, это самый плохой Китай, то что Вы перечислили..
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 139
Re: Телескопы Veber
« Ответ #3 : 20 Июл 2015 [20:18:45] »
Хороший инструмент.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Re: Телескопы Veber
« Ответ #4 : 20 Июл 2015 [22:34:17] »
Хороший инструмент.
 Имеется в виду Sky-Watcher BK 1149EQ2?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Re: Телескопы Veber
« Ответ #5 : 20 Июл 2015 [22:53:56] »
Он самый.
                   С. П. Королев.
