A A A A Автор Тема: Приливная синхронизация ИСЗ  (Прочитано 1534 раз)
Оффлайн sanches80Автор темы
    • Сообщения от sanches80
« : 20 Июл 2015 [15:53:24] »
Происходит ли гравитационный захват (синхронизация) ИЗС на орбите вокруг Земли с течением времени?
Допустим есть некий нерабочий спутник удлиненной формы, невращался относительно звезд. Синхронизирует ли он сам по себе своё вращение с Землей в разумное время по человеческим меркам? десятки-сотни лет
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Re: Приливная синхронизация ИСЗ
« Ответ #1 : 20 Июл 2015 [21:03:24] »
Вопрос как-то странно поставлен. Если говорить о приливной синхронизации спутника, то подразумевается наверно остановка вращения спутника вокруг своей оси (если таковая имеется). Такая синхронизация возможна была бы, если бы спутник был не твёрдый, металлический, а какой-нибудь вязкий, из текучего материала. Например, какая-нибудь ёмкость с жидкостью. Тогда можно говорить о приливном трении и торможении вращения.
А если имеется ввиду прекращение обращения спутника вокруг планеты, и остановка его над какой-то одной точкой планеты (геостационарная орбита), то такое невозможно. Ничего не мешает ему бесконечно долго обращаться вокруг планеты. Правда, если этот спутник будет летать в атмосфере, пусть даже сильно разрежённой, то он со временем будет терять скорость, снижаться и в конце концов упадёт на планету или сгорит в атмосфере, если не очень большой. Некоторые наши искусственные спутники летают не очень высоко и слегка тормозятся о верхние слои атмосферы, теряют скорость, снижаются, и изредка  приходится корректировать их орбиту. Но это в том случае, если спутник, или космическая станция снабжены корректирующими двигателями для этих целей. А если нет, то со временем они снижаются и сгорают в атмосфере.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #2 : 20 Июл 2015 [22:16:50] »
"если этот спутник будет летать в атмосфере, пусть даже сильно разрежённой, то он со временем будет терять скорость, снижаться и в конце концов упадёт на планету или сгорит в атмосфере, если не очень большой"
Правильно!
« Ответ #3 : 21 Июл 2015 [14:18:26] »
Имелось в виду как Луна у нас.
т.е. никакой сколько нибудь реальной потери энергии у металлического спутника не будет, и он спокойно миллионы лет прокрутится? (если пренебречь торможением атмосферы и падением)
Просто ребята знакомые утверждают что притяжение Земли будет деформировать спутник по время вращения, пускай там на доли миллиметра, но будут. На это уходит энергия. Спутник должен приливно-захватиться в разумное время. Как посчитать такое в цифрах не малейшего представления (((
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #4 : 21 Июл 2015 [20:38:31] »
Эта деформация настолько ничтожна, что о ней можно вообще не говорить. Но даже просто деформация твёрдой металлической конструкции является обратимой, то есть пружинистой, как мост, например, по которому едут автомобили. Он деформируется при нагрузке, а при снятии нагрузки опять возвращается в исходное положение. Также и спутник. Если бы его вещество перемешивалось при его вращении, тогда было бы трение этого вещества. Для этого нужна или жидкость или даже сыпучие материалы. Но в принципе и металлическая конструкция может перемешиваться в своей массе, если этот спутник будет обращаться с огромной скоростью вокруг какого-нибудь сверхмассивного объекта при небольшом расстоянии от него, например Чёрной дыры. Тогда мощнейшее гравитационное поле Чёрной дыры с одной стороны, и мощнейшая центробежная сила с другой просто будут перемешивать этот металл как пластилин. А гравитационное поле обычных объектов типа Земли недостаточно для этого. Для того, чтобы посчитать какой металл при каких условиях гравитации и скорости обращения будет пластично деформироваться, надо обратиться к специалистам по сопромату, уж они-то должны дать ответ.
Оффлайн kismet
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от kismet
« Ответ #5 : 21 Июл 2015 [20:46:24] »
Все известные брошенные спутники - вращаются. Скорость вращения со временем меняется.
Оффлайн -Юрий-
« Ответ #6 : 21 Июл 2015 [21:08:11] »
Причём скорость вращения, как правило, ускоряется. Спутники не являются чисто металлической конструкцией, в них много и других всяких материалов. А могут даже оставаться топливные баки с остатками топлива. К тому же на спутники действует не только гравитация Земли, но и магнитное поле Земли, гравитация Луны, Солнца, других спутников, которых вокруг Земли болтается уже целый рой - многие и многие тысячи. Всё это действует на брошенные спутники непредсказуемо.
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #7 : 22 Июл 2015 [01:16:40] »
Если спутник не сфера, а скажем палка длиной 5 м, разные концы будут удалены от Земли на эти 5 м. 2 раза за каждый период вращения. Если конечно орбита идеальная, т.е. плоскость вращения совпадает с плоскостью обращения. Иначе сила будет меньше.
Однако все факторы из ответа #6 Юрия более существенны. Если их убрать (Солнце, Луну, оставить только Землю как массивную точку и палку длиной 5м. вращающуюся вокруг неё на орбите порядка тысяч км.), то заметного изменения периода вращения спутника (скажем 1%) придётся ждать наверное не миллиарды лет, а дольше.
Carthago restituenda est
« Ответ #8 : 22 Июл 2015 [18:32:23] »
По большому счету ответ именно на этот вопрос я и искал. Спасибо.
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #9 : 24 Июл 2015 [19:51:06] »
Неправда. Ускоряется только в течении выхода остатков топлива. Дальше - замедляется магнитным полем Земли.
ЗЫ: ТСу плюс, отличный вопрос, на который и мне было интересно узнать ответ.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2015 [20:02:48] от 1valdis »
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #10 : 29 Июл 2015 [10:52:23] »
Есть такой метод пассивной ориентации, а заодно и демпфирования вращения, как гравитационная штанга: длинный металлический прут, иногда с небольшим грузиком на конце. Для ориентации плюс-минус лапоть вполне годится.
« Ответ #11 : 30 Июл 2015 [16:02:05] »
Все-таки получается удлиненные объекты стабилизируются. За пример с Салютом-7 благодарен. Стабилизация идет за счет гравитации или больше за счет аэродинамики атмосферы/магнитного поля земли?
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Foma
« Ответ #12 : 01 Авг 2015 [20:11:38] »
Как вы понимаете, все зависит от конкретных обстоятельств. От того, что действует на спутник и каковы механизмы диссипации. Для совсем низкоорбитальных объектов определяющим фактором будет атмосфера. Если взять  более долгоживущие спутники, летающие, скажем, на высоте 1000 км, то в их стабилизации важную роль играет магнитное поле Земли. Связанные с ним диссипативные эффекты экспоненциально увеличивают период вращения, причем типичное время удвоения периода составляет 3-5 лет (см тут или тут). То есть лет за 50 такой спутник скорее всего угомонится.
