A A A A Автор Тема: Помогите опознать червячную фрезу  (Прочитано 2732 раз)
Оффлайн DavidАвтор темы
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
Купил на базаре червячную фрезу. На ней есть следующая маркировка: М0.5 значёк угла 20 градусов , значёк угла 0 градусов 57' , Р18 , эмблема фрезы, КЛ А (возможно КП А). С модулем и углами вроде всё ясно ,Р18 - подозреваю что марка стали .А вот "КЛ А" это что, вид червяка(архимедов)? И ещё непонятно какой у неё делительный диаметр(при наружном 31.8) если 30 то наклон витка должен быть порядка 57.3' и наружный даметр фрезы по моим представлениям должен быть поменьше. Если 30.2 то с углом подъёма витка всё красивше получается ,но наружный диаметр фрезы по прежнему великоват ,да и некруглую цифру у нас вроде как не принято было использовать. Для диаметра 30.5 всё правдоподобно с наружным диаметром ,но угол получается 56.35 минут. Какой же у неё диаметр на самом деле ?
И попутный вопрос: когда точится заготовка колеса то нужно ли делать припуск в радиусной выточке(чтоб нужный радиус потом фрезой образовался) или этот радиус обязательно на токарном станке радиусным резцом в чистую обрабатываеися?
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
Re:Помогите опознать червячную фрезу
« Ответ #1 : 20 Авг 2002 [15:36:38] »
"КЛ А" это класс точности фрезы
Выпускаются 4-х классов точности: АА (прецизионная), А, В и С.
"А" рекомендован для нарезания колес 8-й степени точности
(АА,  - для 7-й;
  А - для 8-й;
  В - для 9-й;
  С - для 10-й степени точности)
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
