A A A A Автор Тема: Проблемка с EQMOD на EQ6  (Прочитано 706 раз)
Оффлайн Зеленое ОблакоАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« : 16 Июл 2015 [16:43:29] »
Товарищи! Случалась такая проблема, пока не знаю, фатальная или нет. При управлении монтировкой с EQMOD она не развивает положенных 800Х, это четко слышно по звуку. При сравнивании с пультом, звук соответветствует скорости RATE 7, у кого SynSkan, попробуйте - поймете какой звук. При этом EQMOD упёрто твердит, что скорость 800X, что неправда. Удивительно, но, как мне показалось пока что (хотя сейчас день) монти не сильно ошибается. Скорость наведения заметно меньше, но точность (я очень надеюсь) не пострадала. С чем это может быть связано и как вернуть монти положенную скорость?
Сделал проверку на полный оборот, полный оборот по RA соответствует полному обороту в программе-планетарии.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2015 [18:18:57] от Зеленое Облако »
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: Проблемка с EQMOD на EQ6
« Ответ #1 : 16 Июл 2015 [18:40:55] »
Сейчас нет перед глазами интерфейса управления, но в панели EQMOD есть движек ограничения максимальной скорости. Возможно он стоит на каком то значении отличном от unlimit.
sernik
« Ответ #2 : 16 Июл 2015 [19:21:31] »
В каких-то версиях Екумод было такое (кстати, напишите версию), в последних нету. Ищите в настройках, раскрывающихся справа.
« Ответ #3 : 16 Июл 2015 [19:34:40] »
Стоит неограниченная скорость.
Может это быть связано с тем, что я до этого использовал HEQ5? Может в настройках вот этих надо что-то выбрать? Только я искренне не знаю что.
На HEQ5 крутит с положенной скоростью, но для него у меня естественно свой шнурок EQMOD.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2015 [19:48:40] от Зеленое Облако »
« Ответ #4 : 16 Июл 2015 [19:35:53] »
Версия 1.28b
« Ответ #5 : 17 Июл 2015 [11:55:42] »
Наведение не пострадало, после привязки наводится четко.
