A A A A Автор Тема: Вопрос по окулярам  (Прочитано 1455 раз)
Оффлайн ewgeniy1985Автор темы
    • Сообщения от ewgeniy1985
Вопрос по окулярам
« : 13 Июл 2015 [03:24:14] »
Привет. может, стоило поискать тему "для новичков и идиотских вопросов", но я так сразу не нашел, новую создавать не захотелось.
я ничегошеньки не смыслю в астрономии, недавно купил себе телескоп, синта 909аз, и у меня возникло несколько вопросов:
в комплекте идут линзы (окуляры), super 10 и super 25, в описании с сайта дающие 90 и 36 кратное увеличение. я так понял, максимальное полезное увеличение это вдвое больше диаметра главной линзы в мм, то бишь 180 крат. раз так, какой окуляр нужно купить для такого увеличения, есть ли смысл попробовать еще более мощное увеличение? я так понимаю, большее увеличение уменьшает количество света, что в свою очередь сказывается на яркости картинки? еще вопрос, на телескопе есть некий кожух, надевающийся на телескоп, как противобликовая защита у бинокля, но входное отверстие у него меньше, это для чего? диафрагма? каковы условия для наблюдения скажем, сатурна, если учесть, что я живу в Санкт-Петербурге, сильно ли этому мешают белые ночи? есть еще вопросы, но не хочется показать себя полным идиотом, попробую сам понять. спасибо за ответы.
Re: Вопрос по окулярам
« Ответ #1 : 13 Июл 2015 [03:29:27] »
зы по поводу шапки темы - смотрел некую передачу, аля дискавери сайнс, сейчас названия не упомню, там говорили, что возможно, положение планет было совсем иным, и что юпитер определил теперешнее положение планет в солнечной системе, и что они двигаются. если кому либо станет интересно, я попробую найти эту запись. Отношусь скептично к таким предачам, но, думаю, не стоит пренебрегать даже такими знаниями.  :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2 : 13 Июл 2015 [04:40:57] »
Для получения 180х увеличения нужен окуляр 5мм или тот же 10 мм , но с применением 2-х кратной линзы Барлоу. Но к таким увеличениям стремиться не стоит, не факт, что объектив способен на такое, да и в основном всё определяется атмосферой, а она идеальной бывает не так часто.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 13 Июл 2015 [08:28:32] »
Комментарий модератора Отделил сообщения и перенёс сюда
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #4 : 13 Июл 2015 [10:48:06] »
для 180х -5мм окуляр, безусловно стоит попробовать и большие увеличения, если телескоп без проблем в части юстировки -увеличения 3-4D вполне реальны (по крайней мере по луне,марсу и сатурну). Так как у Вас рефрактор-ахромат рекомендую взять цветные фильтры для планет -мне больше нравится желтый #12 -в него планетки смотрятся контрастно, луна вообще красиво. Если трудности с финансами -барахолка Вас ждет!
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #5 : 13 Июл 2015 [12:36:58] »
а в чем состоит процесс юстировки? телескоп "из коробки", я так понимаю речь идет о корректировке положения большой линзы, или это что то иное? я пока пробовал фокусироваться на наземных объектах, даже на парочке космических, но кроме четкой яркой точки ничего не получил, вероятно, это не те объекты, которые стоит рассматривать в мой телескоп. я так понял юстировка связана с фокусировкой?
спасибо.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #6 : 13 Июл 2015 [13:40:35] »
Взаимное положение линз в объективе, заклоны, воздушный промежуток между ними, но пока не забивайте себе этим голову.
На звёздах фокусировались что ли? Так там какой телескоп не возьми и какое увеличение не поставь, всё-равно будут точки, ну кроме Солнца конечно (обязателен апертурный солнечный фильтр!!!) Попробуйте по-наблюдать для начала Луну, комплектных окуляров хватит для этого.
http://astrovrn.ru
« Ответ #7 : 13 Июл 2015 [14:53:35] »
было достаточно облачно, но руки чесались на что нибудь поглядеть, один из объектов был явно искусственным, мигал и двигался значительно быстрее звезды, на которую я навелся после.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #8 : 13 Июл 2015 [20:58:53] »
Не гонитесь за максимальным увеличениям, оно ограничено атмосферой и качеством оптики телескопа, возьмите например окуляр CELESTRON OMNI 6мм, этого будет достаточно. https://astronom.ru/product/6-mm-okulyar-omni_-1_25.html
Да, верно. И еще чем больше увеличения тем больше влияния атмосферы на уведенную в телескоп картинку, что приводит к замыливанию изображения, запредельные увеличения даже при идеальной атмосфере не в силах будет вытянуть объектив телескопа что также приведет к падению четкости и яркости, поэтому гнаться за максимумом не стоит.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Mawrozy
    • Сообщения от Mawrozy
« Ответ #9 : 10 Авг 2015 [23:38:09] »
Здравствуйте!
Помогите с выбором сверхширокоугольного 15-18 мм окуляра для Ньютона 1:5. Что-то кроме Наглера. Возможно Sky-Watcher Sky Panorama 15 мм 82° или Explore Scientifiс 16 мм 68°? Цена до 10000. Кто чем пользуется?
SW DOB 14”, SW EQ5, Lunt LS40THa/B600
Sky rover XWA, Sky rover UWA 28/82
Astronomik 2” H-beta, Lumicon 2” OIII, UHC.
ES HR Coma corrector
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #10 : 11 Авг 2015 [18:19:43] »
Здравствуйте!
ЕС 18мм.(82гр.) вполне неплохой 2" окуляр, с приличной оптикой, небольшими размерами и весом.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #11 : 11 Авг 2015 [19:38:29] »
Как вариант, но хотелось бы что-то с посадкой 1,25"
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #12 : 12 Авг 2015 [17:51:16] »
ес 24/68 или геперион 24/68...
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #13 : 12 Авг 2015 [23:32:40] »
Кто-нибудь поделится информацией по поводу DeepSky 15mm UWA 82° или William Optics 16мм?
« Последнее редактирование: 13 Авг 2015 [20:45:04] от Евгений Морозов »
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #14 : 15 Авг 2015 [00:18:14] »
Видимо владельцев мало. Берите проверенный ES 16мм 68°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Mawrozy
« Ответ #15 : 15 Авг 2015 [21:43:25] »
Благодарю. Так я и сделаю!
« Ответ #16 : 22 Авг 2015 [00:39:47] »
Доброго времени.  Хотелось бы уточнить, не вариант ли купить китайский окуляр, и вопрос по поводу фильтров
подойдут ли эти фильтры, и зачем нужен каждый из них(про солнечный понятно)? я так понимаю, у окуляров нашел внутреннюю резьбу, они туда крепятся?
и еще вопрос по поводу градусов, что это за 66 градусов (в описании окуляра)?
upd
про синий красный нейтральный и желтый (нейтральный - ?) посмотрел, ссылку не получилось опубликовать, видимо, этот магазин не в почете, комплект называется Bresser №3200 странно, что среди них нет солнечного фильтра, и зачем зеленый?
заметил, что в китайских магазинах эти фильтры, если их отдельно смотреть, стоят или 300-450р, или 1700-3000 рублей, почему между ними такая пропасть? или те что 300рублей, это детские стеклышки?
« Последнее редактирование: 22 Авг 2015 [02:00:59] от ewgeniy1985 »
Оффлайн korn64
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от korn64
« Ответ #17 : 22 Авг 2015 [19:07:36] »
Не путайте солнечный апертурный фильтр, который сам по себе не дешевый ( https://astronom.ru/catalog/solnechnye_dlya_konkretnyx_modelej.html ) и в наборы обычно не входит, ставится на объектив телескопа  и цветные окулярные для улучшения визуализации объектов наблюдения и которые ввинчиваются в окуляр. По сути эти цветные фильтры не нужны, кроме, пожалуй, лунного, который ослабляет яркость Луны и делает ее наблюдение более комфортным для глаза.
Цветные туда.
зачем зеленый?
Зеленый  и светло-зеленый фильтры. Светло-зеленый фильтр №56 пропускает примерно половину видимого света с дилнами волн от 460 до 570 нанометров и по этому применяется на небольших телескопах, в то время как обычный зеленый №58 задерживает три четверти падающего на него света и может рекомендоваться для телескопов с объективом от 130мм. Эти фильтры часто используется для наблюдений Юпитера, Сатурна, в особенности полярных областей, и поверхности Марса.  Зеленый фильтр хорошо использовать при наблюдениях ландшафтов Луны, ярких комет и облачного покрова на Венере.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2015 [19:14:09] от korn64 »
Deagostini 114/1000
SW Mak 127/1500 SkyMax OTA
БПЦ-4 12х40; Celestron 10x50
