A A A A Автор Тема: Телескоп в самолет :)  (Прочитано 5837 раз)
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Re: Телескоп в самолет :)
« Ответ #20 : 12 Июл 2015 [20:02:56] »
так, что выбор упрощается
Виксен с 2х дюймовыми аксессуарами наверное поинтересней был бы. Понять бы еще насколько экранирование мне критично по обзору неба будет у Астела...Но сейчас с билетами что-то не клеится. Дешевые варианты в Аликанте уплыли пока раздумывал...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #21 : 12 Июл 2015 [22:52:44] »
Там нет честной дырки на 2", народ лепит через переходники -  увеличивает поле % на 20
Для обзора наплевать ... это играет при рассмотрении малоконтрастных деталей на планетах
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #22 : 12 Июл 2015 [22:56:38] »
Поле будет соответствовать ПД 2" окуляра, можно и на максимум выйти, просто края будут виньетированы, но ночью можно и не заметить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #23 : 12 Июл 2015 [23:01:59] »
Ну говорят что пластик галимый, да еще и не особо представляю как вообще работают такие монти.
Это бред, простите
7х35
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #24 : 12 Июл 2015 [23:03:12] »
Только перед этой диафрагмой другая диафрагма будет
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105634.msg3275446.html#msg3275446
% 20 прибавка
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #25 : 12 Июл 2015 [23:09:07] »
а вообще если честно, кризис сказывается ... авиакомпании охренели, нормы провоза снижают ... некоторые запрещают рюкзаки в ручную кладь
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #26 : 12 Июл 2015 [23:18:57] »
Точно. Пока разбирался с этой кладью и какие габариты ее допускаются. несколько дней ушло. Билет ушел. Через Барселону есть варианты... Но там багаж как положено - один на одного человека в стоимости билета.
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #27 : 12 Июл 2015 [23:21:38] »
Я бы не стала брать ни виксен, ни астел. Телескоп в самолёт = телескоп для дипская. А для дипская подойдёт самая мерзкая, низкокачественная оптика,главное апертурой больше, и что бы точка как таковая присутствовала. Поэтому лучше купить за те же деньги шестой шмитд-кассегрен, у этой трубы вес тоже пренебрежимо мал.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Igor-crveni
« Ответ #28 : 12 Июл 2015 [23:29:20] »
Тоже мысль... Но такую трубу eq-2 может и не вытянуть...
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #29 : 12 Июл 2015 [23:46:17] »
% 20 прибавка
Не путайте полевую диафрагму с виньетирующей, тут работают внеосевые пучки, поле будет такое же, как и с честной дыркой в 2", только затемнено, что можно ночью и не заметить.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=158
http://astrovrn.ru
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #30 : 13 Июл 2015 [00:09:02] »
Лучше вторую порту. Лучшая монти для дипская для этой трубы, ИМХО
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #31 : 13 Июл 2015 [08:25:45] »
% 20 прибавка
я то как раз не путаю, народ замеры делал 20%
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #32 : 13 Июл 2015 [13:37:36] »
Ксюш - во многом соглашусь, но дипскай начинается не от 6 дюймов, а от той апертуры которую можешь унести и увести в конкретных условиях.
ШК имеет вес 4 кило без искателя, поле 1 град с аксессуарами 1,25" ... что есть на любителя ....
тогда бы уже брать SW2008 и на штурм самолета
Просто надо правильно понять размер вещи ... Vixen например я бы сравнил по транспортабельности с ED70 мм(очень маленькая игруха), ну а ШК 6 уже здоровый боченок, я бы например при таком раскладе бы уже на SW2008 замахнулся бы.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #33 : 13 Июл 2015 [13:46:35] »
% 20 прибавка
Что 20%? Увеличение поля зрения на 20%? А они пробовали окуляр 2" с максимальной ПД ставить? На МАК 127, например, пробовали, поле зрения увеличивалось до 1,7°, что никак не на 20%.
http://astrovrn.ru
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #34 : 13 Июл 2015 [17:50:00] »
Мой первый телескоп Meade6"ACF в целом все в нем неплохо, но уж больно здоровое ц.э. :o я бы все-таки рекомендовал  для самолета ШК8" -  мид или селестрон не важно (у какого  лучше штрель). ШК6" это "ни то ни се",  для дипов маловат, для планет он не очень, пардон ИМХО. Монтировка для ШК8" гарантировано подойдет HDAZ (несет  как скала) но она тяжеловата. Ньютон 200м. все же крупноват для самолета.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #35 : 13 Июл 2015 [19:10:46] »
Можно Шк8, этот весит 5,7кг против девяти кг 200/1000 ньютона. 200/800 почти такой же по весу.
Ну для дипская это тоже не так важно, наверное. Хотя вопрос ЦЭ я не исследовала на практике. На практике только сравнивала, как выглядит DSO в телескопы с разным штрелем и одной апертурой (оказалось, одинаково).
Про ШК6 я писала, так как он дешевле ШК8.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2015 [19:18:24] от Polnoch Ксю »
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #36 : 13 Июл 2015 [23:19:39] »
8.5 кг
И тот и другой перевес, надо смело брать и нести в самолет, а не рассматривать в замочную скважину
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #37 : 03 Мая 2016 [21:17:57] »
А кто реально возил 200 f4 в самолете?Поделитесь как его туда протащить?
По весу предел 7кг,по габаритам 115см в сумме трех сторон и там и там не влазит..
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #38 : 04 Мая 2016 [13:36:18] »
Ньютон в багаж сдавать можно.
Оффлайн artym
« Ответ #39 : 04 Мая 2016 [15:41:13] »
Это из личного опыта?В каком виде он сдавался?
Я помню как жестко багаж вываливается на ленту раздачи,а это лишь один из этапов.
А когда полет с пересадкой..В общем сомневаюсь.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2016 [16:02:48] от artym »
