A A A A Автор Тема: Продам стеклянные заготовки .  (Прочитано 992 раз)
Оффлайн nikbor1Автор темы
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« : 07 Июл 2015 [10:55:48] »
Продам стеклянные заготовки диаметрами 265 мм и 215 мм толщиной 21 мм а также есть диаметром 265 но толщиной 15 мм из можно использовать при изготовлении вторичек . Стёкла все проверены на напряжения напряжений нет марка примерно лк , номер не знаю но не крон 8 . 265 по цене 1000 руб , 215 по 800 руб . 265 х 21 имеются 5 или 6 штук потом уточню . А 215 - 3 штуки и 265 х 15 , 6 штук . Последние которые толщиной 15 мм тоже по 800 руб . Вот зеркала изготовленные из этих стёкол .
« Последнее редактирование: 08 Июл 2015 [20:48:25] от nikbor1 »
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Продам стеклянные заготовки .
« Ответ #1 : 07 Июл 2015 [10:56:33] »
Так это иллюминаторы судовые.
« Ответ #2 : 07 Июл 2015 [10:59:25] »
Нет это не судовые это от вакуумных камер . Я много зеркал из них изготовил .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 07 Июл 2015 [14:00:07] »
Иллюминаторы вроде из закаленного стекла делают, нет?
Не все. "Тонкие" 15 мм попадались калёные, на них обычно штамп стоит об этом. Есть разных диаметров.
А 30 и 40мм  нормальные чаще всего, но можно проверить всегда.
« Ответ #4 : 07 Июл 2015 [14:17:35] »
Выше я говорил об напряжениях стёкол что все проверены .
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #5 : 07 Июл 2015 [23:19:23] »
По размерам, похоже, - не судовой стандарт, но на пригодность для астрозеркал - вопрос.. А где "многие" изготовленные зеркала  стоят - из этих стекол.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2015 [23:30:37] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 07 Июл 2015 [23:46:53] »
Что значит не судовой ? Пожизни они были 165, 215, 265, 320, 360.  :)
« Ответ #7 : 08 Июл 2015 [20:44:26] »
ЕЩЁ РАЗ ДЛЯ ВСЕХ ОБЪЯСНЯЮ ЭТО НЕ ЗАКАЛЁННЫЕ СТЁКЛА А ХОРОШО ОТОЖЖЁННЫЕ . Они используются для вакуумных камер . Это не крон 8 так как полируются хуже чем крон , скорее всего это лк 5 или лк 7 . из этих стёкол мною были изготовлены многие зеркала от 180 мм диаметром до 350 мм . при испытании пробовал  их колоть молотком бьются по прямой на пол диаметра . При испытании на напряжения не рисуют никаких картин , равномерно гаснут . Это такие стёкла в Доменик стекло .
