A A A A Автор Тема: Куплю биноприставку ( новую или б\у)  (Прочитано 903 раз)
Оффлайн ARAGORNАвтор темы
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
Что то никто не предлагает, нет желающих продать ? Понятное дело надо чтоб он подошел в моему скайвотчеру без переделок трубы. Барлоу использовать не планирую
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Куплю биноприставку ( новую или б\у)
« Ответ #1 : 04 Июл 2015 [17:03:26] »
А как вы обеспечите вылет в 100мм+ ?
« Ответ #2 : 04 Июл 2015 [17:18:37] »
то есть без барлоу никак ? ну тогда с ней, это конечно печально, лишнее стекло. В любом случае бинка мне нужна, хочу купить , в данный момент есть деньги на покупку
« Ответ #3 : 04 Июл 2015 [17:37:27] »
Как правило, для использования бинки с ньютоном продают специальный glass pass corrector. Изучите вопрос поподробнее.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4 : 06 Июл 2015 [16:57:54] »
Если Доб ретрак, то можно не до конца его выдвинуть, и использовать бинку без ЛБ.
А так ЛБ 1.7х минимум, чтоб до фокуса дотянуться.
Vixen SG 6.5x32
« Ответ #5 : 06 Июл 2015 [17:23:13] »
И апертура режется.
« Ответ #6 : 06 Июл 2015 [21:14:16] »
Биноприставка - это примерно 100мм хода лучей и их нужно втиснуть между фокальной плоскостью и фокусером, а у большинства ньютонов от фокусера до фокальной плоскости существенно меньше, следовательно нужно увеличить вынос фокальной плоскости. Как это сделать? Если не хватает совсем чуть-чуть - можно поставить низкопрофильный фокусер, а если как обычно, то нужно сдвигать дз к гз, а это уже нарушает схему и диаметра дз не хватает чтобы работала вся апертура, апертура режется, а при неизменном дз, цэ растет.
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #7 : 06 Июл 2015 [21:45:56] »
как при этом к обрезанию апертуры
ведь размеры вторички у нас неизменны
=возрастание ЦЭ
« Ответ #8 : 06 Июл 2015 [21:48:55] »
ЦЭ - отношение ДЗ к ГЗ. При сдвигании ДЗ к ГЗ последнее обрезается="уменьшается". Автоматом меняется соотношение ЦЭ в сторону его увеличения.
