A A A A Автор Тема: Обзорный окуляр для ШК 8''  (Прочитано 2901 раз)
Оффлайн caddamАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от caddam
Re: Обзорный окуляр для ШК 8''
« Ответ #20 : 05 Июл 2015 [14:17:43] »
. Вы вряд ли им будите пользоваться, оптика у последних двух не "отпустит".
Решено.. Буду искать Пентакс 40мм, если не найду то Паноптик с опткорпа.. Спасибо еще раз Вам за советы!
PS тему можно закрыть, наверное..
Celestron CPC800
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #21 : 05 Июл 2015 [20:33:25] »
У es 40/68, как ни старалась, никаких аберраций не заметила. Но, зато, вынос небольшой, не очень удобный.
У МИДа 56мм изображение и правда чуть хуже, но незаметно.
Стоит иметь два таких окуляра. Та же вуаль и другие протяженные, слабые объекты видны в то, что ближе к равнозрачку, а для других объектов лучше тот обзорник, где увеличение больше
Для ШК8" Мид 56мм. по сравнению с Паноптиком 41мм. даст чуть больший выходной зрачек, но чуть меньшее поле, а вот увеличение будет в полтора раза меньше, что существенно. В принципе он не дорогой, может его то же стоит иметь, в арсенале, что бы лучше понимать ситуацию. Но знаю точно, при наличии Пентакса 40мм. или Паноптика 41мм. Вы вряд ли им будите пользоваться, оптика у последних двух не "отпустит".
ИМХО, окуляр как можно ближе к равнозрачку, нужен обязательно. Предельно слабые протяженные объекты в него видны гораздо лучше. Ещё фильтры, конечно, нужны.
А так ES 40/68 у меня тоже более ходовой.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #22 : 05 Июл 2015 [21:51:29] »
Ксюш по случаю задам вопрос. ЕС 30мм. при наличии ЕС 40 и Мид 56 как обзорный окуляр востребован или не очень? Некоторое время он у меня был, в части оптики претензий нет, но его вес и габариты меня напрягали если не сказать сильнее.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #23 : 05 Июл 2015 [22:31:09] »
Я его использую как основной для дипская с ньютоном 12". Но в принципе, использовала и с ШК8". Некоторые объекты в него в ШК8" выглядят лучше, чем в ES 40/68, но уже плохо в ES 20/100, тускло.
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
  • Благодарностей: 9
« Ответ #24 : 18 Сен 2015 [10:12:08] »
Решил не плодить темы, вопрос тем более практически по теме. Столкнулся с выбором между ES 25 мм 100' и panoptic 41 мм. Заказ нужно делать сегодня.. Кто что думает?
Celestron CPC800
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #25 : 18 Сен 2015 [11:06:38] »
В качестве обзорного я бы брал Пан 41мм или ЕС 40мм\68 - окуляр под 4мм выходной зрачок. Они и весят меньше, чем ЕС25\100.
Мид 56мм не понравился.
Следующий окуляр фокусным 20мм - под туманности (2мм вых зрачок).
но все же плеяды с андромедой все никак не влезут..
Вам поможет Celestron FF\FC 6.3
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [11:21:55] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #26 : 18 Сен 2015 [11:43:47] »
чего его искать -в зуме под заказ возят, цена правда бешеная -но если 50000 не вопрос -берите...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн dae33
« Ответ #27 : 18 Сен 2015 [12:56:34] »
Это вряд ли: сороковку сняли с производства уже давно, а остатки распродали.
Теперь только б\у
Vixen SG 6.5x32
  • Благодарностей: 9
« Ответ #28 : 18 Сен 2015 [13:04:44] »
Теперь только б\у
а при наличии es 20 100ки имеет смысл в 25 мм 100ки ?
Celestron CPC800
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #29 : 18 Сен 2015 [13:34:01] »
Почему? Мне напротив очень понравился
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #30 : 18 Сен 2015 [23:24:25] »
Вопрос по теме, только более бюджетный вариант окуляров.
какой из перечисленных более оптимальный по качеству для F\10:
1. Levenhuk RA ED 40 (он же я так понимаю DeepSky)
2. William Optics SWAN  33мм  (или 40мм)
3. Meade QX Wide Angle 36мм
Все 2".
Оффлайн dark-nebula
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится троллить этот форум! :)
    • Сообщения от dark-nebula
« Ответ #31 : 18 Сен 2015 [23:34:44] »
Руслан, вы еще блэктвист от дипская забыли на 36мм, в принципе неплохой окуляр.
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #32 : 19 Сен 2015 [16:00:20] »
Что за блэктвист ? Можно ссылку, на сайте дипская не нашёл.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #33 : 21 Сен 2015 [10:29:43] »
Речь про 38мм. В "Широкоугольных окулярах" вторая страница.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dae33
« Ответ #34 : 21 Сен 2015 [10:40:53] »
Этот лучше двух других по качеству, и по фокусному лучше подходит.
Сам окуляр хороший. Не понравился по весу и габаритам, и фон неба светловат. С 40мм шириком мне больше нравится смотреть.
Я на Ф/10 использую 40мм в качестве обзорника. Потом ставлю 18-21мм для туманностей. Под шаровики 10мм. 25-ка вообще не к месту, на мой взгляд.
Можно обойтись 5 окулярами: 40мм, 20мм, 10мм, 7.5мм, 5мм.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #35 : 21 Сен 2015 [10:50:33] »
В выходные сравнил по попсовым (самым ярким) туманностям ES 18/82 и Pentax XL 21mm.
В Пентакс смотреть понравилось больше: удобный вынос зрачка; видно все поле зрения, "ровность" по полю только чуть хуже; фон неба показался темнее, а туманности чуть поярче при меньшем увеличении.
Vixen SG 6.5x32
  • Благодарностей: 9
« Ответ #36 : 21 Сен 2015 [16:15:35] »
Я на Ф/10 использую 40мм в качестве обзорника. Потом ставлю 18-21мм для туманностей. Под шаровики 10мм. 25-ка вообще не к месту, на мой взгляд.Можно обойтись 5 окулярами: 40мм, 20мм, 10мм, 7.5мм, 5мм.
я к чему спросил.. на одном из совместных выездов довелось посмотреть хи и аш в такой же 8" ШК в 25 мм 100' - это было что-то.. я обалдел от такого зрелища.. в мои 20 мм 100' близко такого не было :(
Celestron CPC800
Оффлайн dae33
« Ответ #37 : 21 Сен 2015 [17:28:43] »
Ммм, в чем различие то было? Зрачок вых чуть больше 2.5мм и поле на четверть шире.
Может просто остывший и отюстированный ШК?
Vixen SG 6.5x32
  • Благодарностей: 9
« Ответ #38 : 21 Сен 2015 [17:41:25] »
как раз дело в поле. Оно было огромное. Такое ощущение что вообще сам в космос выпал :) Ну и плюс еще фокус больше.. как то ярче все смотрелось. Мой съюстированый совсем не давно с помощью Эрнеста, за что ему огромное Спасибо. По времени смотрели часа через три после приезда, а то и четыре. Так что точно не термостаб и юстировка.
ЗЫ например, в 20 мм не влезает полностью скопление, а тут полностью и с запасом. Скоро должен доехать паноптик 41 мм, надеюсь в него увижу нечто похожее, а то лучше
Celestron CPC800
Оффлайн dae33
« Ответ #39 : 22 Сен 2015 [13:47:11] »
Этот окуляр под туманности и компактные шаровики\рассеянки. Конечно не влезает ничего)
Vixen SG 6.5x32
