A A A A Автор Тема: Kendrick Standard Dual Channel Controller (KE-2001-SDCC)  (Прочитано 3941 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 279
1. Корректор комы TSKomaKorr
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p3822_TS-Optics-2--Newtonian-Telescope-Coma-Corrector-from-f-4.html
Посадка 2", Выход M48, Редьюс Фактор 0.95, Задний отрезок (судя по описанию) 55мм. Состояние - отличное, как оптика, так и механика.
продан
2. GSO ED 2" 2x Barlow
аналог (другой бренд):
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p58_TS-Optics-TSB22-2x-ED-Barlow-lens--2-inch--ED-Element---BIG-BARLOW.html
Оптический блок съемный (М48). Может быть накручен непосредственно на резьбу фильтров 2" окуляра. Увеличение при таком использовании заявляют 1.5х
Адаптер 2" - 1.25" низкопрофильный (посадки окуляров на компрессионные кольца). Состояние по оптике - отличное, по механике - присутствуют неглубокие царапины на бареле.
продано
3. Окуляр APM UWA-70гр 8мм
http://www.fernrohrfinder.de/produkt/apm-uwa-70-8mm-okular.html
Посадка в 2" и 1,25"
Б/у, но состояние очень хорошее. На поверхностях нет дефектов и царапин. Просветление в норме. Вся заводская упаковка.
продан
4. Kendrick FireFly Heater Strap for 4" Optics (KE-2008-FFR)
http://www.optcorp.com/ke-2008-ffr-firefly-heater-strap-for-4inch-optics.html
Нагреватель для 4" телескопов. Расчитан на трубы с внешним диаметром 130-145мм.
Чуток б/у. Внешне - как новый.
продано
5. Kendrick FireFly Heater Strap for 6" Optics (KE-2010-FFR)
http://www.optcorp.com/ke-2010-ffr-firefly-heater-strap-for-6inch-optics.html
Нагреватель для 6" телескопов. Расчитан на трубы с внешним диаметром 165-200мм.
продано
6. Kendrick Standard Dual Channel Controller (KE-2001-SDCC)
http://www.optcorp.com/ke-2001-sdcc-standard-dual-channel-controller.html
Ввухканальный контроллер нагревателей. По два выхода на канал. Вых. ток 5А на канал. Плавная регулировка мощности каждого канала от 0 до 100%.
В комплекте родной кабель от прикуривателя, паспорт и родной пакетик.
Чуток б/у. Внешне не отличим от нового. Следов использования нет.
продано
7. Фокусер крейфорда для 8" ньютона Astrotech 2" двухскоростной.
Радиальная посадочная площадка 90х90мм на трубу 230мм (заявляют подходящие диаметры 205-260мм). Центральное отв площадки D=78мм, Базы крепежных отверстий (D=5мм) - 70мм по горизонтали, 73мм по вертикали. Минимальная высота (без адаптера 2" - 1,25") - 73мм от поверхности трубы, Ход - 34мм, Нулевой вылет фокусерной трубки внутрь при отсчете хода 23мм.
Аналог (под другим брэндом и ход чуть длиннее):
https://astronom.ru/product/krejfordovskij-fokusirovochnyj-uzel-gso-dlya-reflektora-s-d200-250-mm_-2_-2-x-skorostnoj.html
Б/у, но состояние очень приличное. Фокусер перебран, устранено пробуксовывание в верньерном механизме микропередачи, заменена смазка на низкотемпературную с тефлоном. Сухарь заменен на "от-ЧПУ-шенный" капролоновый с фторопластовой прокладкой. Выработка незначительная. Работает плавно, без рывков. Нагрузку держит адекватную своим проектным возможностям. Посадка 2" с компрессионным кольцом.
В комплекте только сам фокусер на радиальной площадке и пластиковая заглушка 2". Адаптера 2" -> 1,25" нет!
продан
8. Astrozap AstroCap Focusing Cap - 10" Newtonian (AZ-411)
http://www.optcorp.com/astrozap-411-astrocap-focusing-cap-10inch-newtonian.html
Пылезащитная крышка с интегрированной поворотной маской Бахтинова. Задумывалась для 10" ньютонов (подходит для труб внешним диаметром 280-304мм). Неплохо исполнена - металл.
Новая в упаковке.
продано
Надежно упакую и отправлю по России за счет покупателя.
ПС: Объявления о продаже фильтров вынес в отдельную тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,132709.msg3324767.html#msg3324767
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [15:58:09] от toh@ »
1.
2.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [22:26:48] от toh@ »
3.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [22:31:07] от toh@ »
еще 3:
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [22:32:02] от toh@ »
4,5.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [22:33:16] от toh@ »
6
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [22:33:24] от toh@ »
7.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [23:12:03] от toh@ »
Re: Kendrick Standard Dual Channel Controller (KE-2001-SDCC)
« Ответ #8 : 18 Дек 2015 [09:45:11] »
Все продано!
« Последнее редактирование: 19 Дек 2015 [15:57:55] от toh@ »
