A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 79488 раз)
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
Спасибо!
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
ViktorAn, очень красивое естественное фото! 👍
А можете сделать такое-же, но с перламутровыми пуговицами в красном цвете (как в реальности)?
Спасибо за оценку. У меня не получается сделать фото более красным-лезут артефакты, с которыми я пока не знаю как бороться.
Вот, простите за наглость, в Фотошопе поменял цвет Вашего фото на красный. Как по мне, получилось 1-в-1 как видно глазом.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Viktor Antokhov
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Viktor Antokhov
Нет проблем. Но вот красноватая кайма вокруг диска - это как раз то, чего я старался не допустить.
Как альтернативу, могу предложить такой вариант.
Неплохо но  пятно портит картину!
Оффлайн Cassini79
Мне пятно совсем не мешает, например.
Сегодня в верхнем флоккуле наблюдал вспышку, в виде поярчания всего флоккула и появления яркой точки, которое длилось несколько минут.
Влезу со своим традиционным фото с телефона, там вспышки правда не видно (снял раньше).
« Последнее редактирование: 28 Июл 2021 [18:57:43] от Cassini79 »
Понятно. А вот у нас  облачность нет возможности про наблюдать вспышку.
Согласен про пятно. Снял без калибровочных кадров, вот и вылезло. Вывод для себя сделал.
Нашел способ исправления пятна в FS.
Симпатично!
Оффлайн valerianiero
    • Сообщения от valerianiero
Новые снимки с самодельного даблстека всё об инструменте смотрите в клубе хромосферных телескопов снимки с БФ5 и БФ12.
выкладываю обработанное изображение вот примерно так оно ив окуляре только камера засветку не передаёт обработано в астроимайдж и автостаккер.
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Почему одиночный снимок в формате tif такой же по качеству как стек 100/1000 кадров сложенный автостакерте? Дальнейшая деконволюция  в imppg особых результатов не приносит всё делал по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=RJvJEoVS0oU&t=420s Камера  QHY5III174 , телескоп Corondo PST. Быть может имеет смысл задействовать Registax чтобы проявить рисунок поверхности? Ещё хотел спросить у меня нормальный эталон? Вот такие снимки - один одиночный снимок,  второй стек100/1000. :)
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн Astro Sunman
    • Сообщения от Astro Sunman
Почему одиночный снимок в формате tif такой же по качеству как стек 100/1000 кадров сложенный автостакерте? Дальнейшая деконволюция  в imppg особых результатов не приносит всё делал по этому видео http://www.youtube.com/watch?v=RJvJEoVS0oU&t=420s Камера  QHY5III174 , телескоп Corondo PST. Быть может имеет смысл задействовать Registax чтобы проявить рисунок поверхности? Ещё хотел спросить у меня нормальный эталон? Вот такие снимки - один одиночный снимок,  второй стек100/1000. :)
Да еталон вроде нормальний чесно у меня били ПСТ 3 штуки с етих 3 только 9ххх и 10ххх америкоси класно показивали 11ххх Мексиканский коронадо показивал ужасно :-\
Накрутите фильтр перед камерой UV/IR cut и увидите как улучитса картинка и детали повилазят :police:
Спасибо за ответ! Да Руслан советовал UV/IR cut тока я про это уже забыл) надо будет попробовать. Но вот все равно то что автостекерт не улучшает картинку как то странно.
Скажу так визуально на мониторе ноутбука разница с и без феноменально разнитса Baader 1.25 UV/IR CUT у меня стоит, судя по вашим фото у вас и без етого фильтра нормально смотритса у меня тоже самое без фильтрпа хотя потом при оброботке все ето витягиваетса что с фильтром что без но с  ним ти хоть видиш что снимаеш 8)
А в чем обрабатываете стек после автостакерта? Можете выложить фото после обработки?
ImPPG витягиваю! Потом Фотошопик. Вот фото после оброботки :-X
Вопрос у меня есть кто может сказать! 8)
У меня есть BF-15 я его накрутил на PST BF-5 я снял а етот накрутил  все вроде хорошо но почему посередине вечно идет сильний сигнал а ближе к краю розсеиваетса тк BF-15 стоит...почему не равномерно все идет тк посередине перепал а все остальное недопал?  :'(
Если гистограма на 50% то все хорошо но слишком както темновато :police: Такое впечетление что сигнала тогда меньше попадает на матрицу :facepalm: Нетакое контрастное....
« Последнее редактирование: 04 Авг 2021 [12:44:48] от RamonLviv »
Отлично получилось! у меня в ImPPG так не получается. Вот у мну тоже края после обработки с ПСТ всегда тёмные, я так понял у вас инвертированное изображение поэтому края светлые  :) Как выровнять пересвет так  и не нашёл пока. Особенно на этапе покраски кривыми цвета затемняются края.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2021 [14:16:59] от Vladimir225 »
