A A A A Автор Тема: Солнце в H-alpha и CaK - снимки начального уровня  (Прочитано 83319 раз)
Оффлайн Star HunterАвтор темы
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
 До и после.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
До и после.
Спасибо!
Пожалуйста. Правильнее, конечно, флэты снимать.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Вот, кстати, на Соларчате нашел очень полезную ссылку по съемке и созданию панорамы нашего светила от Michel Collart:
http://solarchat.natca.net/viewtopic.php?f=7&t=8281
Очень доступно показан материал, даже для тех не очень хорошо знает иностранный.
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
Может немного в оффтопик, но все же. Подскажите, для получения фото начального уровня и наблюдений достаточно ли фильтров типа Solar Continuum Baader (https://astronom.ru/product/filtr-solar-continuum-baader_-1_25.html) или без Coronado PST ловить нечего?
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Вопрос поставлен не правильно - вы не указали в каком свете хотите снимать и что?
Если в белом свете (пятна, грануляция) - то пленки достаточно.
Если в аш-альфа диапазоне, то есть протуберанцы и все такое - то да, нужен коронадо/лунт  :)
Оффлайн derzhava
Да, первое. Для протуберанцев, как я понимаю, надо закрыть диск солнца, а это на простой трубе сделать проблематично. Спасибо за ответ.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Солнце в линии водорода, 27 сентября 2015 года, 13:27.
Телескопы Celestron 102\660+Coronado PST H-alpha, монтировка Celestron NexStar 6\8SE, камера ZWO 120 MC. Конвертация в PIPP, сложение в Autostakkert (1000 кадров), деконволюция в Astra Image. Место съемки: Краснодар, окно. Масштаб 75%.
http://www.star-hunter.ru/solnce-v-linii-vodoroda-27-sentyabrya-2015-goda-1327/
Исходный ролик: http://www.youtube.com/watch?v=PYDN-RdvXoY
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Опробовал сегодня связку 130/910 и PST. ЛБ 2.5, asi174mm.
Снял 130 кадров и облака налетели. Размер 50%, иначе шум лезет.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Хороший снимок!  Еще чуть чуть и можно по праву переходить в "старший класс",  в основную ветку.
А как вы состыковали ваш телескоп F/7  с  ПСТ,  которому требуется F/10 на входе а эталон.  Может,  проблема в не вполне правильной стыковке?
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Стыковка по схеме тал-коронадо: через гомаль, вкрученный в объектив ПСТ.
Проблемы этого снимка я вижу в следующем:
1. Очень мало кадров (130), просто не успел сделать больше.
2. Снято через облачность.
3. Гомаль+ПСТ требуют объектива f/7.5 и слабее, надо до 120мм задиафрагмировать или уйти на более продвинутую схему, исключив родной объектив с призмой и добавив ЛБ перед эталоном.
Ну и ПСТ мне достался с немного гуляющей по полю полосой пропускания, хотя по этому снимку не так заметно.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
У всех полоса гуляет по полю в той или иной степени.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
И то верно!  Чтобы полоса не гуляла,  нужно кардинально переделывать систему.  Но все равно будет,  кроме денег и усилий и другая плата за это - уширение полосы пропускания эталона.  Но,  когда телескоп большой (хочется ведь разрешения повыше!),  а эталон маленький,  на это приходится идти и мириться с меньшим контрастом на диске.
Кстати,  черный ящик с призмой лучше отвинтить и вместо него поставить трубку,  соединяющую блок эталона с блокирующим фильтром и дальше камера с линзой Барлоу.
И,  конечно,  кадров нужно писать (с вашим телескопом) не менее 4500 и отбирать не менее 700 - 800 для сложения.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Снимок очень хорош!  Весьма!   Но вполне может быть еще намного лучше.
1.  У вас неправильно отрегулирован эталон.  Нужно,  чтобы в центре была самая темная область, а не самая светлая.
2.  Масштаб на матрице нужно делать раза в 2 бОльшим.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Странное заявление, VD :o! В эталоне Фабри-Перро, который имеет место быть в PST, максимум энергии и область качественного изображения расположены по центру.
Это не неоднородность а жёсткое виньетирование)
Тоды на пальцах, почему из-за виньетирования светлое пятно гуляет туда-сюда?  :)
Не знаю. Возможно, неоднородность полосы пропускания, ну и виньетирование тоже. В следующий раз попробую покрутить эталон. При визуальных наблюдениях нареканий нет. Пятно убирается двумя кликами в фотошопе.
Неравномерность освещение кадра полностью компенсируется применением флэта.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2015 [07:33:11] от Дядя Лёша »
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
Продолжаю эксперименты. Вчерашнее Cолнце.
130/910, CLS фильтр в качестве ERF, гомаль, пст, лб 2х, asi174mm.
Сложено 128 из 10000 кадров в AS, деконволюция в AstraImage, постобработка в RawTherapee.
Хотел снять флэты через белый пакет, но солнце ушло за дерево. Пришлось руками яркость выравнивать.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
Наблюдал Солнышко 22.10 и 23.10,рефрактор 90/1000+рст,камера Ohy 5V,AS2!,300/3000,фотошоп,протуберанцы 22.10 и 23.10.
Оффлайн Дмитрий77
  • Благодарностей: 10
  • Мне нравится этот форум
    • Сообщения от Дмитрий77
Уважаемые ЛА! А можно ли что-то сделать вот из этого снимка?
SW 200/1000, SM2 60 DS
Обрезать, попробовать поиграться с зеленым каналом. Кольца почему-то полезли.
Солнечное пятно AR 12546 в линии водорода, 19 мая 2016 года, 16:52.
Оборудование: телескопы Celestron 102\660 + Coronado PST H-alpha, монтировка NexStar SE 6\8, камера ZWO 224 MC. 250 кадров из 3933. Место съемки: Анапа, двор.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2016 [19:52:11] от The Last Man »
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от pal45
Снимал солнышко в субботу – очередные потуги :facepalm:.
120/600+pst+qhy5iic+FireCapture.
Без лб, скорость- 20-25fps, время роликов -60сек.
Наснимал, как мне показалась, кучу относительно контрастных роликов.
И всего лишь один не контрастный – помню, что не поставил галку в «Гамме».
И ролик вышел тусклый, не контрастный .
Итог: после AS 2! и R6 -  блёклый на мой взгляд победил.
А контрастные ролики дали в углах жуткий непробиваемый для деталей градиент!!?? Картинка в ч/б (зеленый+красный каналы) прилагается.
Попробовал с мастерфлэтом – не помогает. Выглядит жутко.
Кто знает как правильно получить и работать далее с мастерфлетом, дайте ликбез, плз)
Вообще AS 2! складывает часто с заплатками( собственно на картинках видно
В авистакере – попытался, не хватает мощи компа, вся процедура очень длинннннная. Тормознул.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2016 [18:55:01] от pal45 »
SW 250P F/4,8;  Askar 120APO; Sharpstar Askar 61EDPH III
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
