A A A A Автор Тема: Всякие нужности и ненужности  (Прочитано 3296 раз)
Оффлайн nik2007Автор темы
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от nik2007
« : 26 Июн 2015 [09:23:01] »
Поднакопилось тут:
 Фильтр солнечный для МАК СВ 150 Nex150(M)-G00    ---------- 1000 руб   продан
  ИК фильтр 1,25 GSO ------------------------------------------------800 руб
Объектив Юпитер 37А,   3,5\135,   М42  --------------------------------3000 руб  продан
Объектив Индустар 61Л\З,  2,8\50,    М42 (только объектив, крышек нет) -------------- 900 руб   продан
Объектив Гелиос 44М-4,   2\58,    М42 (только объектив, крышек нет) ------------- 500 руб
Объектив Гелиос 44-2, 2\58, М42 -------1100 руб (с ним переделанная охр. камера SK1004X). продано
Объектив Юпитер 8,   2\50,     М39  --------------1000 руб (от Зоркий-4)
Объектив Юпитер 9,    2\85,    М39   --------------1300 руб (резьба для светофильтра помята, жизнь видел, но оптика и механика в порядке) продан
Объектив Юпитер 12,  2,8\35,   М39 (только объектив, крышек нет)  ------------- 300 руб
Охранная видеокамера SАNYO VCB-3512P с объективом F1,4\12mm (+ плата ТВ тюнера) --------------------  4000 руб
Для кулибиных:
Дифрешетка 1200 лин\мм, на зеркале фокус примерно 200 мм --------1800 руб,   блок от КФК-3,  там еще зеркало, две щели и пыль не много присутствует (не мыл).  продана
Призма 90 град с просветлением 39х55 мм, (есть небольшие царапки) -------300 руб  продана
Призма от БТР или БМП длинная в корпусе (есть небольшие царапки)  -------300 руб  продана
Зеркало 70х110 мм, полупрозрачное с креплением от пламенного фотометра ------------700 руб
Половинка от 35КП-1,8\120 (на искатель пойдет, диаметр 70мм, фокус 240мм, подставлял окуляр 20мм - довольно неплохо кажет) ---400 руб продан
 Объектив от кинокамеры? 16КП-1,2\50 -----------300 руб
Скопилась не нужная мелочь,  что-то купившим может пригодится  (выбирайте сами), есть и жизнью потрепанные экземпляры, а выбросить жалко:
Индустар-69  2,8\28, м39
Индустар-26М  2,8\52, м39
Объективы от ФУ:
И-23У  4,5\110, И-50У-1   1\3,5   F=5см, И-50-У   1\3,5   F=5см, триплет  2,8\78.
Есть один объектив от ксерокса.
Объектив от бинокля диам 35мм.
 Зеркало круглое и плоское (поцарапанное), где-то диаметром 130мм, толщина около 10мм, как заготовка пойдет.
 Выбирайте.
Фото по запросу сделаю. Отправка за Ваш счет.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 [17:33:04] от nik2007 »
Re: Всякие нужности и ненужности
« Ответ #1 : 26 Июн 2015 [17:39:14] »
Фильтр солнечный - какой диаметр посадки??
Вроде 175мм, посмотрите здесь кто-то продавал. У меня штангель 15см.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2015 [05:41:07] от nik2007 »
« Ответ #2 : 26 Июн 2015 [17:41:15] »
Выкладываю фото зеркала от пламенного фотометра:
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [17:33:15] от nik2007 »
« Ответ #3 : 28 Июн 2015 [04:40:35] »
Объектив 61ЛЗ
Состояние БУ, но не сильно. Фото со вспышкой.
Пользовал для макросъемки.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2015 [21:57:37] от nik2007 »
« Ответ #4 : 29 Июн 2015 [07:16:07] »
что за лбъективы от ксерокса?
Вот такие, фокус около 12см.
« Ответ #5 : 29 Июн 2015 [16:35:09] »
Еще вот такие зеркала есть. Большое - 220х96х23 мм, внешнее покрытие, небольшие царапки. От копировального аппарата.
Маленькие от ксероксов.
« Ответ #6 : 09 Июл 2015 [12:47:49] »
Монохромная видеокамера высокого разрешения VCB-3512P:
1/2 " ПЗС-матрица , около 470 000 элементов
Высокое разрешение: 560 твл по горизонтали
Минимальная освещенность на объекте - 0,07 лк с объективом F1.2
Улучшенная схема компенсации задней засветки - режим backlight compensation ( может быть активизирован при включенном режиме автоматической регулировки диафрагмы)
Электронная диафрагма
Встроенный быстродействующий электронный затвор ( 8 режимов)
Синхронизация : внутренняя/внешняя
Крепление объектива типа C/CS(C-крепление с использованием поставляемого в комплекте кольца)
Возможность точной подстройки положения ПЗС-матрицы по отношению к объективу
Система развертки:      Стандарт CCIR 625 строк, 25 кадров в секунду
Преобразователь изображения:      ПЗС-матрица c чересстрочной разверткой
Размер преобразователя изображения:          1/2" (приблизительно 6.4мм x 4.8мм)
« Ответ #7 : 11 Июл 2015 [21:54:50] »
Для планет годится
Если это предложение со знаком вопрос, то нет.
Скорей как метеорная камера, но не пробовал. Ночью двор при свете Луны прекрасно показывала.
« Ответ #8 : 11 Июл 2015 [21:55:28] »
вот ее фото:
Оффлайн Mak
    • Сообщения от Mak
« Ответ #9 : 13 Июл 2015 [16:38:26] »
просветление на "гипотенузе" или "катетах"?
Есть призмы разные
можно фото?
« Ответ #10 : 14 Июл 2015 [06:51:51] »
Вот фото:
« Ответ #11 : 14 Июл 2015 [20:04:16] »
фото объектива:
что-то больно красивый вышел  :)
« Ответ #12 : 24 Июл 2015 [17:01:36] »
 пожалуйста:
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
« Ответ #13 : 26 Июл 2015 [01:19:37] »
Поднакопилось тут:
Резерв до выяснения. Можно чуть подробнее: описание с оф. сайта и его физическое состояние + фото.
И если еще будет диф. решетка - заберу )
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
« Ответ #14 : 27 Июл 2015 [06:28:06] »
Вот на телескоп ру нашел
Этот фильтр значительно ослабляет инфракрасное излучение в диапазоне 690нм, не затрагивая при этом излучение видимого красного диапазона, включая H-alpha излучение 656нм. Предотвращает размытие мелких деталей при астрофотографии на цифровую камеру. Рекомендован для использования с камерами, имеющими ПЗС-матрицу. Посадочный диаметр 1.25»
Состояние я бы оценил в 4,5 из 5ти баллов. Под лупой видно несколько царапок. Фото прилагаю.
Буду иметь ввиду ), это когда списывать КФК будут.
« Ответ #15 : 07 Авг 2015 [17:37:53] »
Всем спасибо. Тему закрыл.
Если кому что надо из незачеркнутого, пишите в личку.
