A A A A Автор Тема: Дешевый купол для любителей астрономии  (Прочитано 27801 раз)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Дешевый купол для любителей астрономии
« Ответ #40 : 20 Фев 2006 [11:36:30] »
Антон стоит такая рекламная лабуда ( если это качественная шняга ) ОЧЕНЬ ДОРОГО. У меня подруга директор конторы которая делает декорации для телевизионщиков очень много сложных движущихся подобных конструкций типа трансформеров. Цены не просто высокие а ... космические притом на все. При этом работой завалены на год вперед работают круглосуточно без выходных
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #41 : 20 Фев 2006 [12:25:24] »
Антон стоит такая рекламная лабуда ( если это качественная шняга ) ОЧЕНЬ ДОРОГО.  Цены не просто высокие а ... космические притом на все. При этом работой завалены на год вперед работают круглосуточно без выходных
Связывался с АЛРОСом. Именно так все и обстоит. :'(
Все отчетливее высвечивается фанера... ;D
Всем привет!
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #42 : 20 Фев 2006 [12:36:29] »
Дык... Вообще говоря меня удивляет позиция очень многих людей на форуме относительно халявы. Почему то считается что за пузырь вам любой токарь чего хошь наточит а с завода вынесут тонну алюминия уже спрессованного под нужные размеры и форму... Ха-ха. Халява кончилась еще в 99 году.
Тут есть только один шанс "высокие технологии" тоесть проектирование и выбор материалов и технологии изготовления оставить за собой и привлекать к этому делу строителей. ( соответственно и технологию под них подбирать ) Другого варианта я не вижу. Один технологический проект на купол будет стоить косарей 5 ( если прийти на завод где этого не делали и попросить разработать ) и то видимо если по божески отнесуться. Либо сделать самому. До 3-х метров это не сложно.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #43 : 20 Фев 2006 [13:14:49] »
я - пилю  ;D ;D Осталось еще листов шесть распустить на дуги. Часов 12 еще уйдет из жизни.
Кis, у тебя торец фанеры чем-то специально закрашивался? А то у моей "дарёнки" торец какой-то мастикой красной замазан. От влаги, наверное.
ЗЫ Да, кончившаяся в 99 халява - Красноярский алюминиевый завод? ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #44 : 20 Фев 2006 [13:43:34] »
А чем пилите, Дядя Вова?
Лобзиком или электрофрезером - как "буржуин" ниже?
IMXO, фрезером торцы ровнее должны получаться.
На сей счет небезинтересно также мнение Kisа ???
С уважением...
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #45 : 20 Фев 2006 [13:49:37] »
Я пилил лобзиком Края очень даже ничего. Потом по моему так для проформы толстой шкурочкой прошли что бы сгладить заусенцы. Пилку просто нужно исключительно фирменную купить. Метода именно такая как показана на картинке. По поводу торцов. Ничего я с ними не делал. Но вся конструкция пропитана КСД и Пенотексом покрыта. Пока стоит. Да  думаю что и  меня переживет.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #46 : 20 Фев 2006 [13:51:43] »
Да, помучался я поначалу с лобзиком. Уводит пилку и все! Аж, грустняк напал! Собрался фрезер покупать.
Потом почитал чуток про разведенные пилки. Купил на пробу парочку. Ну, как поставил первую, так и пилю. Точность +-1 мм. Но если поторопишься, пару мм можно и проглядеть.
Фрезером, наверное дольше, но ровнее.
А что-то там диаметр дуг какой-то маленький. Или кажется?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #47 : 20 Фев 2006 [14:00:59] »
Да, и про фрезер. Там половина фанеры в стружку сойдет. Убирать замучаешься.
Интересно, а что это уважаемяй господин по короткой стороне пилит? Фанеру экономит?
ЗЫ DP, а откуда картинка.
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #48 : 20 Фев 2006 [14:23:02] »
Дядя Вова!
Картинка отсюда:
http://www.grimee.com/Observatoire.html
Убедительно прошу зафотать весь процесс последовательно: для публикации по окончании с возможно внятным описанием :o
Просветите, пожалуйста, что значит "разведенная пилка"? Все они разведенные в разной степени под конкретный материал (с разными же зубьями, разумеется).
Заранее благодарен...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #49 : 20 Фев 2006 [14:45:19] »
Сайт понравился. Я тоже по этим чертежам делаю. Отличий не вижу. Рацухи его использую обязательно.
Разведенная пилка. Зубы пилки раздвинуты/отогнуты  шире, чем само лезвие. Поэтому у лезвия появляется возможность поворота. Это так я сас себе объясняю :)
Но, тем не менее первую половину дуги у меня лезвие зачастую стремиться уйти внутрь круга, а вторую половину - наружу. На это также влияет шаг поступательного движения( может это наклон). Чем он больше, тем выше скорость, шероховатость и стремление уйти в сторону. Ну это и понятно.
Сфотографирую обязательно. Давно собирался, а теперь обещаю. Правдо тесновато у меня там. Может еще Kis опытом/фотками поделится.
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #50 : 20 Фев 2006 [14:51:45] »
У меня фотографий процесса по моему не сохранилось. По поводу пилок. Берите немецкие в приличном магазине для сухой толстой фанеры. Одной пачки хватит на весь купол. И разводить их как кроликов не надо будет. В принципе можно еще попробовать для мокрой фанеры потому как влажность фанеры непрофессионалу определить довольно затруднительно а на ощупь так сказать попробовав разные пилки можно. Уводить ничего никуда не будет. Это просто пилки фиговые попались(они гнутся дугой-винтом и уходят с линии реза ).
На всех коробках с фирменными пилками есть соотвествующая маркировка.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #51 : 20 Фев 2006 [15:33:22] »
Дядя Вова!
На перспективу даю Вам еще одну небезполезную ссылку ;):
http://www.igc-composite.com/site.xp/
Кстати, она будет интересна всем, кто задумал обклеить купол стеклотканью,
да и вообще с нею работать...
Успехов, Дядя Вова!
KISу спасибо за бесценный опыт и отзывчивость.
С уважением...
« Последнее редактирование: 20 Фев 2006 [15:36:11] от DeepPurple »
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #53 : 20 Фев 2006 [17:23:17] »
Н-да! Один слой обклейки 3 м купола по этой ссылке обойдется примерно в  $100. Интересно, сколько слоев нужно? ( Если учесть, что каркас будет еще обшит 2,5 - 3 мм фанерой.)
« Последнее редактирование: 20 Фев 2006 [17:24:50] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #54 : 20 Фев 2006 [18:12:31] »
Это верстак. Удобен для работы с листами разного размера. Но меньше радиуса купола -тогда ось циркуля находится вне листа.
Вначале было три опоры для листа - центральная и боковые. Затем было добавлено еще две промежуточные - с ними удобно крепить лист при последних резах.
На нижнем снимке собственно циркуль с лобзиком. Опытным путем установлено точка вращения (ножка циркуля) - она оказалась смещена от центра планки. Возможная причина этого - дешевизна э/лобзика.
Позже сниму и добавлю фото процесса резания. Сейчас, наверное, ничего не понятно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #55 : 21 Фев 2006 [09:25:48] »
Не менее двух, подсказывают байдарочники. А это уже около 250 у.е :-[.
Можно, наверное, ограничиться и более дешевыми способами защиты обшивки купола: водостойкой грунтовкой с последующей капитальной окраской и т.д. Но это определяется личным бюджетом ::). Хотя очевидно, что со стеклотканью надежнее (и намного прочнее, что тоже немаловажно).
Спасибо за предварительные фото. Еще несколько тонкостей технологии уяснил.
Дядя Вова! Поскольку Вы теперь "первопроходец": процесс строительства подобного купола в режиме "one line" форумчане смогут наблюдать впервые - держитесь до победного конца.
В свою очередь, предлагаю Вам любую посильную помощь, для чего в личку Вам сообщу о себе подробнее.
С уважением...
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #56 : 21 Фев 2006 [09:54:44] »
"Киса, я дам вам парабеллум!" (с)
Кстати, первороходец фанерного куполостроения (ну, в современности) - kis . У Фиделя http://fidel.savelovo.net.ru/Observers/Arhiv/arhiv_72.htm можно почитать, но на фотки ребята жмотничают отчаянно. Но, ничего, будем пытать устно.
У ЛЛ, наверное, тоже каркас деревянный, но про его конструкцию я вообще ничего не знаю.  :(
$250 на защиту купола - это нормально, но думаю получится больше. Надо бы записывать расходы, а то уже забывается.
ОнЛайн-это хорошо, но вот фотограф из меня нулевой :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #57 : 21 Фев 2006 [12:36:32] »
Увы: в наличии только газовый револьвер и двухстволка "Зауэр"
"Первопроходец" именно в смысле one line :P
Вы уж постарайтесь для общества... ;)
Пока все наглядно и понятно.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #58 : 21 Фев 2006 [13:25:59] »
Ну вот когда нарежете ( кстати какой диаметр ?)  необходимо будет запастисть 5 кг саморезов и шуруповертом что бы стянуть конструкцию. Кстати есть еще один момент который трудно объяснить на словах но кажись есть фотография ребра и у фиделя и в земля и вселенная. Обратите внимание на то что ребро у основания скошено что бы шторм захват держащий кольцо не уперся в ребро. Это достаточно важный момент. Или у Вас другой способ страховки от ветра
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #59 : 21 Фев 2006 [13:28:48] »
