A A A A Автор Тема: Характеристики телескопов  (Прочитано 688 раз)
Оффлайн jionit0Автор темы
    • Сообщения от jionit0
« : 24 Июн 2015 [12:55:30] »
Добрый день.
Помогите пожалуйста окончательно разобраться в такой характеристике как - Фокусное расстояние! В частности, рефлектора Ньютона.
Прочитав кучу разных статей и материала, понял, что за фокусное расстояние, в такой конструкции рефлекторе, принято считать расстояние от главного зеркала до вторичного.
НО, спустя какое то время и начав искать себе первый телескоп столкнулся со след. ситуацией:
http://www.celestron.ru/index.php/products/powerseeker-telescopes/powerseeker-127eq-telescope#характеристики
Каким образом при длине трубы в 51 см фокусное расстояние может быть 100 см, если по сути главное зеркало должно собирать свет на вторичное... И если оба предмета находятся внутри трубы, как ее длина может быть меньше чем фокусное расстояние ?
Может быть я чего то не понимаю или ошибаюсь? Помогите пожалуйста!
Заранее благодарен!
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Re: Характеристики телескопов
« Ответ #2 : 24 Июн 2015 [13:16:25] »
Хотя бы один пример из прочитанной "кучи" :o, где бы утверждалось это, привести можете? :-\
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 24 Июн 2015 [13:21:22] »
Реальное фокусное расстояние ГЗ в таком телескопе около 500мм. Вполне вероятно в конструкции окулярной трубки есть что-то типа встроенной линзы Барлоу, которая "разгоняет" фокусное в 2 раза до 1000мм. То есть всегда наблюдения производятся с ней. Быть может такая схема имеет преимущества.
Не знаю как конкретно, но рискну предположить, что в случае 127/500 надо иметь хорошую параболу ибо светосила уже 1:4. По-видимому хорошей параболы там нет. Чтобы как-то "вытащить" оптику телескопа на приемлимое качество придумали встроенную ЛБ, которая уменьшает светосилу и тогда наверное требования к точности параболизации меньше. Но при этом выше итоговое фокусное.
Нарыл вот в инете:
http://www.cloudynights.com/topic/502410-celestron-powerseeker-127eq-rebuild/
По видимому на фото разобранного по "винтикам-шпунтикам" фокусера справа как раз та самая встроенная отрицательная линза Барлоу.
В общем в любом случае к покупке такой телескоп не рекомендуется. Унылое китайское дерьмо. Лучше купить что-то действительно стоящее на крепкой монтировке с приличным качеством исполнения.
Нет. Фокусное расстояние в классическом "Ньютоне" это расстояние от вершины ГЗ до фокальной плоскости, которая расположена в окулярной трубке за изломом светового потока вторичкой.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2015 [13:28:17] от Грехов Михаил »
« Ответ #4 : 24 Июн 2015 [14:09:21] »
Теперь все стало ясно. Спасибо огромное!!!
