A A A A Автор Тема: Помощь в фигуризации главного зеркала  (Прочитано 1817 раз)
Оффлайн sbw.in.uaАвтор темы
    • Сообщения от sbw.in.ua
    • Ремонт дома, ремонт в квартире
Доброго времени суток!
Помогите определить что за фигура в данный момент?
Фото 1 – ближе к зеркалу
Фото 2 – дальше от зеркала
По мере приближения к зеркалу  яма или бугор (не могу понять) сходит на нет.
Нож вводится слева на право.
В силу обстоятельств, зеркало было «заброшено» и через полтора года я к нему вернулся.
Изначально зеркало имело сферу и тень двигалась вертикально по всей плоскости. Что я потом натворил уже не помню.
Фото не очень – делал на мобилку.
Re: Помощь в фигуризации главного зеркала
« Ответ #1 : 22 Июн 2015 [23:13:45] »
Я так понимаю у меня сейчас такая фигура (фото ниже)?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 23 Июн 2015 [08:23:59] »
У вас, как и у большинства начинающих, ямища в центре и завалище на краю.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3 : 23 Июн 2015 [08:43:03] »
У Сикорука  даны схемы теневых картин, когда нож вводится справа. А у Вас наоборот. Поэтому у Вас зеркало "освещено" справа.
Яма и завал.
« Ответ #4 : 23 Июн 2015 [09:04:43] »
Всем спасибо, будем работать ???
« Ответ #5 : 23 Июн 2015 [12:27:29] »
Еще вопрос:
как просчитать? завал и глубину ямы? В смысле смогу ли я исправить полировкой или надо идти шлифовать
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #6 : 23 Июн 2015 [14:21:36] »
1 .Измерить общую продольную аберрацию от центра до края.
2. Вычислить необходимую продольную аберрацию для Вашего зеркала.
3. Опубликовать результаты.
4. Ждать объективного ответа.
« Ответ #7 : 23 Июн 2015 [17:48:47] »
D = 280мм
F = 1350мм
величина продольной аберрации ДЛЯ ДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ  около 3,7мм (точно не помню нужно считать)
Данные по зеркалу в данный момент
Если я правильно понимаю за точку отсчета взял (фото 1 предфокальне положение)
Конец отчета – фото2 (сразу за фокусом)
Отрезок получился 28мм
Я полирнул зеркало перед этими замерами, величина была в полтора разабольше.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 23 Июн 2015 [18:00:19] »
3.63 мм
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #9 : 23 Июн 2015 [18:20:28] »
Т.к. на втором фото нож находился в радиусе кривизны не самой крайней зоны, то продолька в реалии больше 28 мм. Надо перешлифовывать, вернувшись на 2-3 номера назад. Хорошо бы узнать, что за шливовальник, толщину, длину штриха, проверяли ли при шлифовке на равномерность с помощью карандаша или в косых лучах и т.д.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #10 : 23 Июн 2015 [19:50:01] »
Изначально ни чего не сулило беды, после 7 часов полировки был близок к сфере. Вот что я потом натворил не помню - давно это было.
Vladstar! почему вы говорите - нужна шлифовка?
Это не упрек! если можно пару слов об вычислениях?!
Я новичок и хочу знать, да бы в следующий раз не задавать подобных вопросов.
Просто я за час сорок уменьшил с 38мм до 28мм.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #11 : 23 Июн 2015 [20:07:34] »
 Обычно у начинающих уcтранение больших ошибок даётся с трудом, или даже результат ухудшается. Приходится возвращаться к шлифовке.
  Если вы нашли тот режим полировки (думаю что с подрезкой полика?) и это даёт положительные результаты, то это хорошо, можно дальше продолжать в этом же режиме. Думаю, что вы умеете "чувствовать стекло" и нашли правильный "рецепт", всё получится!
« Ответ #12 : 23 Июн 2015 [20:20:37] »
Vladstar! Это мое первое стекло и оно тренировочное.
Хочу по пробовать свои силы :-[ Если все получится куплю заготовку, нет куплю телескоп :-\
Не разумно брать заготовку, если руки кривые. Стекляхи 300мм стоят не мало
« Ответ #13 : 26 Июн 2015 [18:21:48] »
наворачиваю километры! исправляю яму и завал.
Пока формуется полировальник, появился вопрос!?
Работает ли центр зеркала при наблюдениях в телескоп?
Если нет, то какой процент? данные по зеркалу даны выше?
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #14 : 26 Июн 2015 [20:45:33] »
Зависит от диаметра диагонального зерк. Нерабочая центральная часть Гл. зерк. , обычно, меньше малой оси диагонального на величину половины линейного поля зрения).
Оффлайн Fidel
« Ответ #15 : 26 Июн 2015 [22:38:22] »
Это ложный путь - если вы не можете сделать нормальную сферу дальше идти смысла нет.
Оффлайн Serge Chuprakov
  • Мне нравится, просто нравится...
    • Сообщения от Serge Chuprakov
« Ответ #16 : 27 Июн 2015 [06:45:06] »
Не,... у меня, помню, всегда выходил бугор и подвернутый край. Начитавшись страстей про завал, делал полировальник в 80-90% диаметра детали и расширял на краю канавки. При нормальном или даже удлиненном штрихе — всегда вылезал «как-бы сфероид». ;) А подвернутый край с бугром, кстати, убирается с бОльшим трудом, чем завал и яма, если они одного градиента асферичности
Уже вышел из возраста, когда переживаешь, что о тебе подумают другие. Пусть теперь другие переживают, что о них подумаю я
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #17 : 27 Июн 2015 [14:57:56] »
А  у меня все полики больше зеркала и смолу твёрже чуть брал. Выхожу на сферу без завала.
« Ответ #18 : 27 Июн 2015 [18:17:55] »
Сегодня бросил полировку, буду шлифовать
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #19 : 29 Июн 2015 [18:53:18] »
    Начинайте с М 40 . Иначе перецарапаете .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
