A A A A Автор Тема: Может ли очень крупный астероид сорвать с планеты атмосферу?  (Прочитано 2343 раз)
Оффлайн kap100Автор темы
    • Сообщения от kap100
Вопрос такой - может ли очень крупный астероид сорвать с небольшой планеты атмосферу, столкнувшись с планетой? При этом не расколов планету на части.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Что вы подразумеваете под словом "сорвать"? При столкновении с очень крупным (несколько сотен км в диаметре) астероидом будет весьма большой термический эффект и атмосфера в месте удара расширится сильно... возможно мгновенно испарится озеро или же подогреется океан/море существенно. И возможно скорость некоторых молекул будет высокой, они все проникнут в верхние слои атмосферы и часть их сдует солнечным ветром. Но с другой стороны-сам астероид принесет планете дополнительную массу в том числе газами в оксидах и солях. А значит есть шанс, что атмосферы станет чуточку больше даже.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
На Венере, если шлепнется что-то вроде Весты, наверное, до полупроцента улетит.  Для Земли, у которой 90% массы сосредоточено в десятикилометровом слое, потеря будет ничтожной, атмосфера не не нагреется от минерального вещества, выброшенного при взрыве. При столкновении с "Вестой" улетучиться воздух максимум из "круга" диаметром в тысячу километров. Это будет одна тысяча шестисотая объема воздуха Земли (одна сороковая длинны экватора в квадрате).
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Таки да, любое механическое взаимодействие ограничено скоростью звука в среде, сверзвуковые ударные волны хоть и существенно меняют структуру среды, через которую они проходят, но энергию выделяют лишь на границе сред. И "плюх" мало что разгонит до 8 км/сек, разве что кумулятивный эффект над эпицентром, где сталкиваются ударные волны от "окраин" импакта.
Ly_S
Если после падение астероида,у атмосферы будет вторая
космическая скорость. :)
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Действительно, такой астероид скорее добавит атмосферы планете земного типа. Выйдут газы из мантии.
- Недостоин
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Либо чересчур крупный астероид вообще разрушит планету полностью
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
а если "астероид" будет 1000км в диаметре. да еще и тяжеленький. скажем плотность 10. существуют ли сценарии его пролета над поверхностью земли так чтоб приливными силами не начало разрушать ее поверхность и при этом сам астероид или то что от него останется в процессе пролета (астероиду разрушатся можно) прошел так близко что скажем оказался бы во время пролета в 10км над поверхностью.
т.е вариант когда приливных сил еще недостаточно чтоб разрушить землю но достаточно чтоб начать стягивать атмосферу.
то что планета после этого начнет малость вулканизировать и вообще орбиту изменит оставляем за скобками. вопрос именно сможет ли гравитационно утянуть таким образом ощутимое количество
Оффлайн drzerg
хотя подумал тут же от скорости много зависит. будет пролетать быстро не успеет, а медленно не получится обойтись без катаклизмов
вообще глупый вопрос - надо просто завести какой нибудь симулятор и посмотреть. и скорее всего тонкую грань между - атмосфера уже тянется а литосфра еще нет очень легко переступить
Оффлайн Diman
"т.е вариант когда приливных сил еще недостаточно чтоб разрушить землю но достаточно чтоб начать стягивать атмосферу.
У астероида диаметром 1000 км слишком слабая гравитация по сравнению с гравитацией Земли. Поэтому ПРОСТО ПРОЛЕТАЯ МИМО ЗЕМЛИ, то есть БЕЗ СТОЛКНОВЕНИЯ, этот астероид никак не сможет "стягивать", "утянуть", как выражается drzerg, атмосферу Земли.
Ведь 1000 км в диаметре это даже меньше Луны! А у Луны нет никакой атмосферы, так как не хватает гравитации для её удержания.
Кроме того, сколько секунд займёт пролёт астероида в непосредственной близости от Земли? Неужели за такой короткий промежуток времени он успеет "стянуть" или "утянуть" атмосферу Земли?  :-\
Фантастика и выдумка :D :D :D
Оффлайн drzerg
гравитацию можно подобрать плотностью, можно и полностью железный "астероид" выдумать. это же мысленная игра все таки.  главная проблема гравитационного утягивания - не утягивать кроме атмосферы воду и почву.
если точка с нулевым потенциалом по гравитации между 2мя телами будет находиться снаружи их поверхностей и при том достаточно близко к атмосфере одного из них то то есть варианты перетягивания. конечно не на пролетном режиме а на длительном.
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 267
    • Сообщения от petrovich1964
Допустим у астероида была атмосфера. Тогда Земля пролетая через атмосферу астероида стянет её на себя, у неё масса больше.  ;)
Оффлайн Diman
Вот в системе двойной звезды действительно возможно "стягивание" с одной звезды на другую, но там гравитация гораздо сильнее и времени на это нужно не меньше нескольких тысяч лет.
А астероид за несколько секунд полёта и чтобы "стянул" атмосферу Земли?
Не смешите :D :D :D
А если он нагреет всю атмосферу до температуры соответствующей Второй космической скорости у молекул?
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Фантазии, фантазии... И совершенно антифизичные гипотезы ;D
Какой механизм нагрева предполагается?
Астеройд из антиматерии входит по спирали в атмосферу Земли и делает энное число оборотов, пока не испарится. ;)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Он испарится, ярка сияя, ещё на задворках нашей Галактики.
Оффлайн Змей Петров
Пркиньте, что это будет за температура...
Если каким-то непостижимым образом это и удастся сделать, то всем уже будет всё равно - есть атмосфера или нет её...
При этом место улетучивающихся газов будут поступать новые из испаряющейся коры, пока всё хозяство не остынет. Так что опять ничего не получится.
- Недостоин
Оффлайн Diman
Если внимательно почитать про перетекание вещества в системе двойной звезды, то станет понятно, что за короткий промежуток времени пролёта астероида мимо планеты астероид не "стянет" атмосферу планеты!
Оффлайн Змей Петров
Лично я был бы сильно удивлен, если и за долгий срок астероид "стянул" бы хоть сколь заметную часть атмосферы.
- Недостоин
