A A A A Автор Тема: EQMOD и Maxim  (Прочитано 1739 раз)
Оффлайн Alex_NsDАвтор темы
    • Сообщения от Alex_NsD
EQMOD и Maxim
« : 22 Июн 2015 [01:15:19] »
Вчера попал в такую неприятную ситуацию на первом выезде для астрофото - собрал весь сетап на NEQ-6, установил софт максимку 5.10, аском платформу и EQMod и ZWO мод для камеры.
Камеру подключил в максимке все работает снимает, веселье началось с EQMod, захожу в Observatory Control Window, открываю вкладку Setup, в разделе телескопа настраиваю что управление через ASCOM в ASCOMe выбираю EQMOD ASCOM HEQ5/6, жму коннект, открывается окно EQMODа, монти начинает жужжать, возвращаюсь в максимку не закрывая EQMOD и он мне выдает "MaxIm DL failed to connect the telescope, which returned the error:" и выпадает обратно в состояние Disconnected, при этом кода ошибки нет, EQMOD себе жужжит дальше, пробовал в EQMODе управлять монти - все ок. Пробовал разные порты на ноутбуке - не помогает, обновлял аском, екмод - не помогает.
Запускал диагностику АСКОМа, выдал все тесты успешно пройдены, пробовал просто из АСКОМа работу с монтей, все работает.
В системе кроме COM-порта монти других портов нет.
При этом я был уверен что все будет нормально, т.к. пробовал в работе все дома, правда со стационарным компом, там такой проблемы не было, на ноутбуке такая же ОС что и на стационарке, аском максим и моды брал из дистрибов со стационарного компа т.к. сначала все испытывал на нем, кабели те же, удлинителей и хабов не использовал. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 22 Июн 2015 [01:25:38] от Alex_NsD »
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #1 : 23 Июн 2015 [22:57:06] »
Никто не поможет советом?  :(
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #2 : 23 Июн 2015 [23:32:42] »
Контакты еще раз проверить все. Разъем должен вставляться со щелчком. Один раз попадал на такое. Если не поможет – то я х з.
65536 оттенков серого...
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #3 : 23 Июн 2015 [23:41:00] »
Так сам EQMOD управляет монтей нормально, т.е. я нажал Connect, открылось окно EQMOD, оно же включило ведение со звездной скоростью, моторы монти зажужжали, но при возврате в максим он сразу выдает ошибку, но при этом нету кода или сообщения какого рода ошибка возникла
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #4 : 23 Июн 2015 [23:48:36] »
Забить на Екумод! >:D
Сергей Шарипов
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #5 : 24 Июн 2015 [00:11:04] »
А как тогда дружить максим с монтей?
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн serzg
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #6 : 24 Июн 2015 [00:33:12] »
А чем пульт не устраивает?
Сергей Шарипов
Онлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #7 : 24 Июн 2015 [10:11:10] »
Отказаться от максима. А вообще что-то похожее было - оказалось разъем обжал херово.
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #8 : 24 Июн 2015 [10:15:03] »
На NEQ-6 разъем не RJ-45, а DB9, там все паяно.
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
zelik
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #9 : 24 Июн 2015 [10:33:37] »
На ноутах 64 бит система а на стационаре 32 может быть?
zelik
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #10 : 24 Июн 2015 [10:36:56] »
Может в EQMOD есть функция remote control admin? Если есть проверьте галочку.
Те попробовать разрешить удаленный доступ к EQMOD.
zelik
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #11 : 24 Июн 2015 [10:39:52] »
OC какая?
Если WIN 7, то надо отключить брандмауэр а также  слайдер уведомлений о запуске программ в учетной записи пользователей, поставить на 0
Посмотрите может поможет.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #12 : 24 Июн 2015 [10:40:19] »
Обновись до 5.18.Не помню с какими версиями были проблемы но 5.18 у меня работает с EQMod стабильно
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #13 : 28 Июн 2015 [19:22:37] »
А Максим к какому телескопу подключается -- к ascom?? Должен к ascom. Раз ascom с монтировкой работает, значит с подключением все в порядке.
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн Предыч
  • Существо из балка
    • Сообщения от Предыч
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #14 : 28 Июн 2015 [19:46:00] »
Если отключить камеру - сетап на ноутбуке работает? Я бы сначала грешил на питание. Какой у Вас чип в Eqmod'е? Проблема может быть и с драйверами.
Сам для астрофото строю сейчас эталонную виртуальную машину - так на разном железе можно по крайней мере определить, откуда ноги растут у проблемы, ну и с переносимостью сетапа проще - возни меньше, однако требования к железу для работы виртуальной машины чуть поболее будут.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #15 : 29 Июн 2015 [20:38:56] »
1 USB кабель или некачественный и/или длинный
2 просадка питания на кабеле
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #16 : 29 Июн 2015 [20:57:25] »
Софт и кабель те что использую прекрасно работали на стационарном компе с монти дома
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #17 : 29 Июн 2015 [21:00:04] »
Поставил максим 5.24, аском и екмод не трогал, после перезагрузки появилось в максима при настройке аскома EQMOD ASCOM HEQ5/6_2, с ним все заработало
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #18 : 29 Июн 2015 [21:05:16] »
На ноутах часто просаженное питание 5в через USB.
Re: EQMOD и Maxim
« Ответ #19 : 29 Июн 2015 [21:09:22] »
Да ноут рабочий, на нем всегда приходится работать с 232 и 485 портом и за три года при работе с другим оборудованием не возникало проблем со шнурками
SW BKP25012
SW ED80
NEQ 6 Pro
