A A A A Автор Тема: Тесное сближение Меркурия и Урана  (Прочитано 1338 раз)
Canopus
  Завтра, 14.02.2006, в 15ч32м UT (данные RS4), состоится тесное сближение Меркурия с Ураном.
Минимальное расстояние между ними составит 1'20" (чуть больше двух диаметров Юпитера сейчас!); блеск Меркурия -1m, диаметр 5", блеск Урана +6m, диаметр 3", их высота над горизонтом, естественно, мала, составляя в этот момент в Москве 2 градуса, в Питере 4 градуса; вечерний терминатор в Европе в 15ч32м всемирного времени проходит примерно по линии Стокгольм - Стамбул (все данные - RS4).
Поскольку планеты находятся примерно в 14 градусах от Солнца, то наблюдение Урана будет представлять серьёзную проблему, ибо в лучшем случае планеты будут видны на фоне зари.
ЛА, находящиеся на территориях, расположенных как к востоку, так и далеко к западу от линии Стокгольм - Стамбул и её продолжении на юг по терминатору, наблюдать максимальное сближение Меркурия и Урана не смогут. Например, в Находке на заходе планет (09ч48мUT) расстояние между ними будет 24', т.е. почти полградуса.
Таким образом, западные регионы России - благоприятное место для наблюдения этого весьма тесного сближения Меркурия и Урана. Дело, как всегда, за погодой...
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 833
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Тесное сближение Меркурия и Урана
« Ответ #1 : 13 Фев 2006 [18:19:09] »
Незнаю, будет ли это наблюдаемо на высоте 3 градуса? ??? А если раньше, то слишком светло.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Canopus
« Ответ #2 : 14 Фев 2006 [15:33:39] »
 Жители Приморья были избавлены от необходимости всматриваться в сектор зари в поисках двух тесно расположенных планет: почти сутки шёл снег, который из-за плюсовой температуры развёл жуткую грязь. Облачно до сих пор.
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 261
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #3 : 15 Фев 2006 [11:27:39] »
Пытался наблюдать вчера это редкое соединение. Место наблюдения - г.Воронеж, телескоп Ричи-Кретьен  D 500мм, увеличение 260х. В атмосфере - дымка, особенно у горизонта. Уже через 20 мин. после захода Солнца Меркурий был найден на еще светлом небе. Но до тех пор, пока он окончательно не погрузился в дымку Уран замечен не был... :-\ Зато Меркурий виден был хорошо - заметна фаза, а сам он растянут в небольшой спектр.
