A A A A Автор Тема: оптический прибор  (Прочитано 919 раз)
Оффлайн Sergey007Автор темы
    • Сообщения от Sergey007
оптический прибор
« : 18 Июн 2015 [21:01:48] »
Пытаюсь сделать лазерную рулетку, это конечно не телескоп, но тоже оптический прибор ). Нужна помощь, в расчетах  никак не соображу как рассчитать. .Ссхему собрал на макетке работает, есть измеренные данные. Данные представляют собой разницу фаз двух сигналов, опорного и отраженного. Отраженный  проходит путь до отражателя и обратно. В зависимости от частоты  и расстояния  возникает разница фаз. По данным фаз можно рассчитать расстояние. но в начале нужно получить линейную функцию. Измерение проводил на двух частотах 45Мгц это 7500мм = 360градусов и 30Мгц = 10000мм =360гр. В начале отражатель не двигался находился на расстоянии 500мм потом я его равномерно подвинул до 6000мм потом в обратную сторону. На картинке график, думаю но никак не соображу как получить линейную функцию. Большое спасибо за помощь ))
http://saveimg.ru/show-image.php?id=21ce9c7bfcbb5de784e79f3e362b5c41
Re: оптический прибор
« Ответ #1 : 23 Июн 2015 [22:13:13] »
Снял показания с шагом 100мм на расстоянии 3м. Записал в эксель. Вообщем расстояние  меняется линейно а значения как на графике повторяются доходят до максимума падают и все повторяется один сигнал очень медленно растет но он тоже когда дойдет до максимума  упадет.Каким способом лучше рассчитать расстояние по таким данным? Может приходилось что то подобное рассчитывать.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2 : 23 Июн 2015 [23:03:23] »
Ищите квадратурный фазовый детектор. Вроде сейчас производят устройства МС в одном корпусе.
По теме есть статья. Возможно в ней найдете что то полезное.
http://habrahabr.ru/post/213749/
