A A A A Автор Тема: Слияние спиральных галактик  (Прочитано 1137 раз)
Оффлайн telihophАвтор темы
    • Сообщения от telihoph
« : 18 Июн 2015 [19:51:23] »
Почему при компьютерном моделировании слияния двух спиральных галактик в итоге получается либо эллиптическая, либо неправильная галактика
http://v-kosmose.com/stolknovenie-galaktik-kompyuternaya-3d-model/
http://astronovosti.ru/chto-dvizhet-zvezdami-pri-sliyanii-galaktik/
Тогда как в реальности образовавшаяся галактика часто остаётся спиральной?
http://www.astronet.ru/db/msg/1337770
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Слияние спиральных галактик
« Ответ #1 : 18 Июн 2015 [21:23:16] »
Моделирование часто смотрит на 2 равные спиральные галактики. Очевидно, еще влияет угол столкновения.
Совсем не обязана получаться эллиптическая. И МП и Андромеда не раз сталкивались с разными галактиками и ничего - хорошо сохранились. :)
Сами столкнуться, наверное с потерей спиральности.
« Ответ #2 : 19 Июн 2015 [02:25:47] »
А при компьютерном моделировании столкновения галактик учитывается изменение распределения тёмной материи - то, что это распределение перестаёт быть сферически симметричным?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #3 : 20 Июн 2015 [20:50:45] »
А почему спиральные галактики вообще должны "сливаться"?
Прямых столкновений звезд не происходит. Галактики пролетают друг сквозь друга, меняют структуру, но при чем здесь слияние?
- Недостоин
« Ответ #4 : 20 Июн 2015 [23:03:04] »
Всё зависит от соотношения скоростей и масс галактик.
Неважно - сливаются или пролетают друг сквозь друга - при моделировании спиральная структура в любом случае не сохраняется:
Оффлайн Amadeus
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Amadeus
« Ответ #5 : 22 Июн 2015 [16:54:45] »
Тогда как в реальности образовавшаяся галактика часто остаётся спиральной?http://www.astronet.ru/db/msg/1337770
М64 никак не похожа на спиральную галактику - ни балджа, ни рукавов. Скорее представляет из себя эллиптическую с обширным газовым диском, к тому же ретроградно вращающимся.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2015 [17:00:40] от Amadeus »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #6 : 22 Июн 2015 [16:58:11] »
   Компьютерную программу ведь человек писал. Он все факторы учёл?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 22 Июн 2015 [16:59:02] »
Слияние галактик может длится очень и очень долго. При этом надолго внося хаос в стройное вращение рукавов на несколько миллиардов лет. Если галактики сталкиваются равной массы, то вполне возможно это приведет к полной дестабилизации их вообще. Помимо этого резко возрастают процессы звездообразования. Почти весь газ и пыль будут сосредоточены в звездах. И собственно потом даже рукавам-то не из чего будет появится.
Эллиптическая галактика с вырождением газа, пыли и полным угасанием процесса звездообразования - следующий этап развития галактики. Потом эти массивные галактики уже жрут других и становятся гравитационными центрами сверхскоплений галактик. Например, как М87 в Деве.
Оффлайн Amadeus
« Ответ #8 : 22 Июн 2015 [16:59:34] »
И МП и Андромеда не раз сталкивались с разными галактиками и ничего - хорошо сохранились. Сами столкнуться, наверное с потерей спиральности.
В моделях столкновения МП с М31 образуется эллиптическая галактика (Милкомеда) с приливными хвостами.
Ly_S
« Ответ #9 : 22 Июн 2015 [17:04:45] »
Как ядра галактик ведут себя,при прохождении такого столкновения?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #10 : 22 Июн 2015 [17:18:08] »
А какова вероятность прямого столкновения ядер?
- Недостоин
« Ответ #11 : 22 Июн 2015 [17:59:07] »
Это очень хороший вопрос, он меня тоже интересует.
Считается, что при столкновении галактик на их ядра должно начать сыпаться вещество и должно образоваться активное ядро галактики. Таким образом, при столкновении галактик должно наблюдаться два близко расположенных АЯГ. Разве такое наблюдается часто?
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #12 : 23 Июн 2015 [11:38:38] »
В моделировании есть тонкости.
1) Малое количество звезд, что размывает структуру и приводит к отстрелам отдельных частиц-звезд
2) Движение газа не учитывается или учитывается, но очень приближенно.
3) Нет корректного учета процессов звездообразования, которые и делают структуру рукавов видимой. В начальных условиях (приведенных расчетов) спирали выглядят слишком контрастными.
4) Грубый учет темной материи, опять же не хватает количества частиц.
Ly_S
« Ответ #13 : 26 Июн 2015 [15:17:32] »
Значит в некоторых случаях происходит слияние спиральных галактик,а в других-проходят
сквозь друг друга?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #14 : 26 Июн 2015 [16:33:19] »
Значит в некоторых случаях происходит слияние спиральных галактик,а в других-проходятсквозь друг друга?
Газ всяко сталкивается, а звезды всяко проходят мимо др.др(не считая ядер, но они маленькие). Про ТМ вообще трудно сказать, как она взаимодействует...
- Недостоин
« Ответ #15 : 29 Июн 2015 [05:40:37] »
сквозь друг друга?
Это сложный вопрос.
Ответ зависит от начальных параметров столкновения.
Если далеко и быстро, то не сильно диформируют друг друга, близко и медленно - сильно или сливаются.
Основную идею которую я хотел донести, это не стоит верить расчетам как истинне в последней инстанции. Всегда надо понимать область применимости расчетов.
