A A A A Автор Тема: Отверстия 1,5 см в трубе Ньютона от Sunta?  (Прочитано 879 раз)
Шмидт Кассегрен
Все наверное знают, что Synta производит для телескопов рефлекторов трубы достаточно тонкими, соответственно сверлить такие трубы не удобно из за того, что металл "играет" под сверлом и нагрузкой. Мне понадобиться просверлить несколько отверстий примерно 1,5 см в ряд в трубе возле гл. зеркала, чем их сделать аккуратно?
Спасибо за советы.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2015 [22:36:47] от Астролюбитель »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Отверстия 1,5 см в трубе Ньютона от Sunta?
« Ответ #1 : 16 Июн 2015 [22:34:35] »
Положить на бревно и сверлить никак?
Шмидт Кассегрен
« Ответ #2 : 16 Июн 2015 [22:37:32] »
У меня тоже были такие мысли, но боязно испортить и сделать криво.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #3 : 16 Июн 2015 [22:44:28] »
Я использую такие свёрла .
Не соскакивает и не мнет?
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
« Ответ #4 : 16 Июн 2015 [22:45:42] »
Я сверлил без бревен, правда вдвоем. Дырки сверлить нужно постепенно увеличивая номер сверла,  дабы сверло не зажевало. Получилось вполне симпатично.
Пробуждамус - team
Шмидт Кассегрен
« Ответ #5 : 16 Июн 2015 [22:47:29] »
А как вы накернивали или сразу тонкими сверлили?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6 : 16 Июн 2015 [23:03:59] »
Олег, сверлить надо ступенчатым сверлом... ;)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #7 : 16 Июн 2015 [23:10:29] »
Всем спасибо. Уяснил.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8 : 16 Июн 2015 [23:36:46] »
Вот ещё вариант . Когда-то жигулёвское железо ( 0,7 мм. ) на ура высверливалось .
В основном, на таких свёрлах центровка плохая, бьёт...
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #9 : 17 Июн 2015 [00:14:06] »
Там 2 хитрости. Первая: сама коронка может одеваться в 2 положениях. Вот в одном из них перестает бить саму коронку. Вторая: сверло там обычно 6мм, а посадочное отверстие может быть чуть больше, отчего бьет криво поджатое сверло. Достаточно приобрести сверло идеального диаметра примерно 6,3мм. Недавно брал такой комплект подешевке в ашане и там уже сразу шло 6.3мм сверло, когда как в предыдущем было бьющее 6мм.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Ба@ша
« Ответ #10 : 17 Июн 2015 [01:13:28] »
Подставлял кувалду снизу и кернил.
Пробуждамус - team
Шмидт Кассегрен
« Ответ #11 : 17 Июн 2015 [01:38:22] »
Благодарю.
