A A A A Автор Тема: NexImage 5 в качестве матрицы для объектива с резьбой М42.  (Прочитано 938 раз)
Оффлайн Дмитрий СкворцовАвтор темы
  • Автор http://W0RDPRESS.RU
    • Skype - dimkaskv
    • Instagram: dimkaskv
    • Сообщения от Дмитрий Скворцов
    • WordPress
Пост о том, как сделать из камеры NexImage 5 чувствительную матрицу для объектива с резьбой М42, обладающую гибкими настройками.
Как оказалось, размер резьбы М42 объектива 50 мм идеально подходит под размер фановой трубы 40мм.
Необходимо отрезать с широкой стороны заготовки трубы фрагмент размером 35 мм:
Т.к. у попавшегося объектива большой ход во время фокусировки, у нас есть в запасе +-1 мм...
Для соединения кусочка трубы и объектива трубу надо не сильно разогреть, например феном. В результате этой манипуляции она жестко накручивается на резьбу объектива, нарезая внутри себя собственную резьбу. В дальнейшем она будет достаточно туго накручиваться, но нам это в принципе и надо.
Чтобы закрепить нашу камеру и совместить оптические оси удачно подошел оставшийся кусок трубы - отрезаем полтора сантиметра и вставляем в нашу заготовку, предварительно смазав клеем:
Размер внутреннего кольца получился практически тик в тик с золотистым кольцом камеры NexImage5, что позволяет просто прикладывать ее сзади и прижимать либо упругой резинкой, либо как сделал я стяжкой от сервера...
Чтобы закрепить крепеж для поджатия камеры решил воспользоваться канавкой, образовавшейся между объективом и уплотнительным кольцом трубы:
Для крепления этой конструкции к монтировке использовал пластинку с выступающей частью, нашел в хозяйстве. Ее удобно поджать хомутом к широкой части трубы, получается достаточно жестко.
В результате получаем чувствительную систему, управляемую с компьютера и позволяющую делать таймлапсы и снимать туманности (возможно=).
Учитывая субъективно высокую чувствительность матрицы в паре с объективом даже в темное время суток есть возможность закрутить диафрагму до 4-6, чтобы получать резкое изображение. Теперь о грустном. Учитывая кроп фактор матрицы и объектив для 30 мм пленки получаем на 50-ти миллиметровом объективе примерно 150 мм в режиме съемки полной матрицей (2592-1944 или binning 4x) и около 250 мм в режиме 640-480. Для примера привожу фото бабули из дома напротив:
Не обращайте внимания на фото, в реальности у нее видно каждый волосок.
Во поводу "штатив фи" - в то время на монтировке стоял телескоп:
По поводу "зачем все это нужно" отвечаю, что пользуюсь полнокадровой камерой А900, эту штуку делал из любопытства и для съемки таймлапсов звездного неба, МКС и прочих событий, чем скоро и займусь=) Надеюсь кому-нибудь пригодится! Любопытная штука... Спасибо.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2015 [20:41:55] от Дмитрий Скворцов »
Интересные статьи на астрономическую тематику! http://W0RDPRESS.RU
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
ДЕРЖИТЕ +1 В КАРМУ. ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 91
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Очень интересно, а что такое фановая труба 40мм?
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
    • Skype - dimkaskv
    • WordPress
Вот такая труба, скрин с сайта Максидома. ;)
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
А по звездным полям проверяли нет ли заклонов матрицы?
    • Skype - dimkaskv
    • WordPress
Пока что нет, у нас белые ночи, не видно ничего. Снимал пролет сатурна на полное разрешение матрицы на статичной монтировке, его точка на левом и правом сторонах кадра была в фокусе...
