ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Вот делал полярную привязку телескопа на монтировке EQ3-2. Сначала установил свою широту на шкале широт, потом навел трубу на Полярную звезду. Но указатель на оси склонений при этом показывает 82 градуса...
Полярная не находится строго в полюсе. Учитывалось?
I.A.R.--Ага, значит надо обязательно проверять строго горизонтальность площадки--так? Там ведь есть небольшой пузырьковый круглый уровень, но разве в темноте его там разберешь? Может поэтому тогда пойти обратным ходом---установить на шкале 90 градусов и затем медленно отпустить зажим северной ноги штатива, пока не поймаешь полярную? Если при этом все это не опрокинешь.
Цитата: Барселиан Барсук от 15 Июн 2015 [11:53:52]I.A.R.--Ага, значит надо обязательно проверять строго горизонтальность площадки--так? Там ведь есть небольшой пузырьковый круглый уровень, но разве в темноте его там разберешь? Может поэтому тогда пойти обратным ходом---установить на шкале 90 градусов и затем медленно отпустить зажим северной ноги штатива, пока не поймаешь полярную? Если при этом все это не опрокинешь. Если что-то можно опрокинуть, то опрокинешь непременно! Не надо ходить обратным ходом. Надо по-возможности выставить площадку на которую устанавливается голова монтировки горизонтально. По уровню. Чтобы разглядеть пузырек используйте фонарик. Ноги штатива выдвигать стоит по-минимуму. Только для того, чтобы выставить площадку горизонтально. Иначе трястись все будет. Одна нога на север, та на которой буква N нанесена. По компасу. Все это можно и без телескопа сделать, а потом уже вешать противовесы, телескоп и проверить уровень.Можно конечно и обойтись без всего этого, просто выполнение этих нехитрых процедур не займет много времени, но облегчит выравнивание полярки
