A A A A Автор Тема: Объектив ЗМ- 6А в качестве телескопа.  (Прочитано 1467 раз)
Оффлайн РамисАвтор темы
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Решил сделать из объектива ЗМ - 6А телескоп ( с сохранением функций фотообъектива). Уже два переходника под окуляры заказал, только вот не попадаю в рабочий отрезок, не получается сфокусироваться. Опишу ситуацию подробней: ставил окуляр без диагональной призмы, фокус есть. Ради большего удобства, решил вдобавок поставить и диагональную призму, в фокус вообще не попадаю, одни лишь бублики показывает. Добавил в схему 2х телеконвертер, стало получше, но фокуса все равно нет, буквально чуть чуть не хватает хода кольца фокусировки. Как быть?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Объектив ЗМ- 6А в качестве телескопа.
« Ответ #1 : 14 Июн 2015 [14:02:58] »
Убрать ограничение бесконечности.
« Ответ #2 : 14 Июн 2015 [14:10:57] »
Можно подробней.
« Ответ #3 : 14 Июн 2015 [14:37:54] »
ЗМ-6А я уже давно разбирал, не помню, как там,  но думаю, так же, как в ЗМ-5А, который у меня имеется.
Вывести фокус на минимальное расстояние, чтобы передняя часть объектива максимально выкрутилась. Откроются 3 маленьких винтика, выкрутить их. После чего, можно будет фокусировать как за бесконечность, так и на маленькое расстояние, вплоть до полного выкручивания передней части. (Это может пригодиться для чистки.) Винтиками можно зафиксировать новое положение ограничителя, а можно их совсем убрать.
« Ответ #4 : 14 Июн 2015 [15:13:45] »
Igor Berezentsev, благодарю за помощь!
