Самый простой вариант - Отвинтить стопорный винт фокусировки объектива. Без этого винта можно крутить фокусировку далеко за "бесконечность".
У меня телескопчик из прототипа МТО-1000, вынос фокуса был всего 50 мм а мне надо было еще фокусер ставить (родного нет, корпус сплошной). Я его перебрал, убрал несколько прокладок между блоком менисков и корпусом (тобиш уменьшил расстояние между мениском и зеркалом мм на 1-2) и получил вынос фокуса 150мм.Корректор там стоит типа линзы барлоу и без него фокус действительно становится около 750мм, но это зависит от выбранного выноса фокуса, чем он больше тем и фокус соответственно больше.Вам проще всего заказать корпус с возможностью небольшого (порядка 3-4мм от оригинального) регулирования расстояния между зеркалом и мениском, тем самым вы убьете двух зайцев, и возможность регулировать фокус системы и вынос фокуса.
Цитата Я его перебрал, убрал несколько прокладок между блоком менисков и корпусом (тобиш уменьшил расстояние между мениском и зеркалом мм на 1-2) и получил вынос фокуса 150мм. Ага... Спс за ценную цитату! Как я понимаю: без разборки, таки не обойтись...
Лучше проточить на пару миллиметров посадочное под ГЗ. Так же имеет смысл, установить светозащитную бленду, передний срез которой совпадает с центром кривизны мениска.
То-есть - приблизить ГЗ к менискам, а не мениски к ГЗ?
Третья попытка открутить переднее стопорное кольцо: неудача - не хватает сил! Четвёртая попытка: упираю правый край ключа в поверхность стола и проворачиваю корпус объектива.
Цитата: ByPassing от 28 Июн 2015 [20:43:00]Третья попытка открутить переднее стопорное кольцо: неудача - не хватает сил! Четвёртая попытка: упираю правый край ключа в поверхность стола и проворачиваю корпус объектива. В серийном объективе на цилиндрической поверхности оправы имеются контрящие винтики, проверьте, может и в Вашем есть.
