A A A A Автор Тема: Как подключить камеру Basler к компу по Ethernet?  (Прочитано 4030 раз)
Оффлайн Rybak AlekseyАвтор темы
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
     Помогите решить проблему с подключением камеры Basler acA 1600-20gm к ноутбуку с Windows 8.1 Подключение осуществляется по сети Ethernet.
     До этого камера работала с другим ноутбуком на Windows 7, и проблем не было. Никаких настроек сетевого адаптера я там не делал. В новом ноуте адаптер другой, а именно Realtek PCIe GBE Family Controller .
     Проблема состоит в том, что при включении питания камеры (от отдельного блока питания) комп видит неопознанную сеть, а Pylon (ПО камеры) камеру не видит. Соответственно, и FireCapture тоже не определяет камеру. Но  если на камеру подать питание второй раз, то, как правило, и Pylon, и FireCapture ее распознают, а если нет, то с третьего раза распознают точно. После этого камера может работать неограниченное время, хотя иногда ПО  перестает ее видеть (на первых минутах), и ее вновь приходится отключать от сети и подключать.
     Камера стоит на радиаторе и не перегревается (без радиатора перегревалась).
     Брандмауэр и антивирус отключаю.
     IP адреса адаптера и камеры по совету Д. Маколкина установлены статические.
     В инструкции на камеру сказано, что адаптеры бывают совместимые (видимо, в старом ноуте такой и есть) и несовместимые. Для несовместимых предлагается сделать следующие  установки:
a. Select the Jumbo Frames (or Jumbo Packets) parameter and set its size to the maximum
value.
b. If no Jumbo Frames parameter is present, select the parameter which relates to frame size
and set its size to the maximum value, which typically is 1.5 kB.
c. Select the parameter which relates to the number of receive descriptors (e.g. Receive
Descriptors) and set it to its maximum value.
d. Select the parameter which relates to the number of CPU interrupts (e.g. Interrupt
Moderation Rate) and set it to a low value (e.g. 1000).
For your network adapter, the way of setting the number of CPU interrupts may differ. You
may, e.g., have to use a parameter to set a low number for the interrupt moderation and use
a different parameter to enable the interrupt moderation.
e. Select the parameter which relates to speed and duplex mode (e.g. Speed and Duplex
Mode) and set it to auto (e.g. Auto Negotiation).
     Установки в адаптере Realtek PCIe GBE Family Controller  изначально были следующие.
Advanced EEE – Вкл.
Автоотключение гигабитной скорости - Выкл
Большой кадр - Выкл
Буфер передачи - 128
Буфер приёма - 512
Включение по локальной сети после отключения - Вкл
Включить при совпадении шаблона - Вкл
Включить при срабатывании функции -Вкл
Выгрузка протокола ARP - Вкл
Выгрузка протокола NS - Вкл
Зеленый Ethernet - Выкл
Контр. сумма разгрузки IPv4 - Rx &Tx вкл
Контр. сумма разгрузки TCP (IPv4) - Rx &Tx вкл
Контр. сумма разгрузки TCP (IPv6) - Rx &Tx вкл
Контр. сумма разгрузки UDP (IPv4) - Rx &Tx вкл
Контр. сумма разгрузки UDP (IPv6) - Rx &Tx вкл
Максимальное число очередей RSS – 4 очереди.
Модерация прерывания - Вкл
Получение бокового масштабирования  - Вкл
Приоритет & VLAN - Приоритет & VLAN вкл
Разгрузка при большой отправке v2 (IPv4) - Вкл
Разгрузка при большой отправке v2 (IPv6) - Вкл
Сетевой адрес - Отсутсвует
Скорость и дуплекс - Автосогласование
Скорость при включении по локальной сети – Сначала 10 Мбит/с
Управление потоком - Rx &Tx вкл
Энергосберегающий Ethernet – Вкл.
     Очевидно, Jumbo Frame – это Большой кадр. Включаю на максимум – ничего не меняется. Остальные настройки не трогал. Посоветуйте, пожалуйста, как быть.
     Pylon пробовал запускать в различных режимах совместимости, не помогает.
     Вообще в компьютерах ничего не понимаю.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [17:13:43] от Rybak Aleksey »
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Как подключить камеру к компу по Ethernet?
« Ответ #1 : 10 Июн 2015 [17:17:31] »
IP-адреса в студию. и если можно скриншот с настроек IP протокола версии 4 в свойствах сетевого адаптера
потом в вин8 нужно переключить тип сети с неопознаной на рабочий или домашний.
IP-адрес адаптера -  10.10.10.1
Камеры - 10.10.10.2
Остальное постараюсь завтра.
Оффлайн СитТхАрта
также не помешает выполнить в командной строке команду  ipconfig /all и вывод выложить здесь
Скриншоты
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
А в сетевых настройках там где получение DNS разве не надо указывать адреса, раз стоит  птичка "Использовать следующие адреса DNS" ? Да и с основным шлюзом что?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [11:02:14] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Еще раз подчеркну, что я в этом ничего не понимаю и прошу указать, какие настройки следует сделать.
Скриншоты Pylon IP Configurator для камеры и для сети (камера работает). Настораживает, что для Ethernet отмечен не Static IP, а Auto IP, хотя выше было показано, что задан именно статический IP-адрес.
Не могу понять, как в вин8 это сделать.
Командная строка при работающей камере.
Оффлайн СитТхАрта
можно попробовать на компе указать на адаптере Realtek GBe в качестве шлюза адрес камеры 10.10.10.2, тогда все пакеты в этой подсети 10.10.10 должны уходить на адрес камеры. на камере можно в качестве шлюза (gateway) указать ip-адрес компа 10.10.10.1
Вообще 10я подсеть это сервисная подсеть, и может использоваться ISP для своих нужд. Поэтому подключение камеры может глюковать когда например комп по WiFi в инете. поэтому ip-адреса лучше изменить на скажем 192.168.10.1 для компа и 192.168.10.2 для камера. сперва меняете на камере, потом на компе.
Оффлайн СитТхАрта
по значку сетевого соединения в трее правой кнопкой мыши, выбрать "Центр управления сетями и общим доступом". Там в основном окне щелкнуть то значку сети (под ней будет надпись "неопознаная сеть" и в открывшемся окне сменить тип сеть на "Рабочий" или "Домашний"
Оффлайн СитТхАрта
а вообще можно выставить auto dhcp и на компе и на камере, если соединять их не напрямую, а через роутер, который и присвоит им адреса из одного диапазона.
Оффлайн СитТхАрта
И если для Win8 поставить Classic Shell то Win8 станет как Win7 по виду.
Спасибо, буду пробовать.
А в установках адаптера соответствует ли какой-либо параметр этим: Receive Descriptors (который рекомендуется установить на максимум) и Interrupt Moderation Rate (который рекомендуется установить на значение 1000)?
Оффлайн СитТхАрта
в настройках Realtek PCIe Gbe можно включить большой кадр - выбрать скажем 5KB MTU потому что больше не нужно ставить т.к. будут битые пакеты MTU - максимальный размер передаваемого пакета. стандарт 1520 байт. Других описываемых вами настроек я там не вижу
Понял, спасибо.
Нет такого значка в вин8.
Изменил. Но камера по прежнему включается после повторного подсоединения к электропитанию.
Оффлайн СитТхАрта
в "Центре управления сетями и общим доступом" ниже "Просмотр активных сетей".
Включается - в программе по работе с камерой? попробуйте соединить их через роутер.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [19:54:07] от Strelock »
