A A A A Автор Тема: Телескоп для plane spotting  (Прочитано 1308 раз)
Оффлайн SKBillyАвтор темы
    • Сообщения от SKBilly
« : 09 Июн 2015 [22:51:22] »
Друзья, прошу вашей помощи в выборе оборудования. Задача такая - хотелось бы наблюдать за посадкой самолетов в деталях, т.е. видеть раскраску, выпуск шасси и т.п. Глиссада проходит в прямой видимости на расстоянии около 20 км. На круг заходят несколько ближе на высоте до 3 км. Наблюдать планирую с балкона, соответственно компактность имеет значение. Было бы здорово иметь возможность присоединения фотоаппарата. Наблюдение за звездным небом рассматриваю как желательную, но не обязательную опцию - все таки город, засветка и прочее. К сожалению тем на данную тему крайне мало, на этом форуме нашел одну, но достаточно старую. Спасибо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Телескоп для plane spotting
« Ответ #1 : 09 Июн 2015 [23:00:17] »
Я бы не сказал что тема старая https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76565.msg3197757.html#msg3197757  Думаю нужна азимутальная монтировка без тонких движений типа Sky-Watcher HDAZ  или Sky-Watcher AZ4-1  или подобные. Сам прибор либо АПО 80\90мм с зумм окуляром или МАК 102\127 для увеличений побольше.
 Звёздочка - team
« Ответ #2 : 09 Июн 2015 [23:39:55] »
Тему имел ввиду эту: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38229.msg2038390.html#msg2038390
На указанную Вами смотрел - и название правильное и фотографии замечательные, но по именно выбору советов почти нет. За ответ большое спасибо. По МАК 127 - изображение прямое зеркальное (смотрел на SKY-WATCHER BK 127 MAK OTAW, подойдет?), не создаст ли сложностей в наблюдении и возможно ли скорректировать? АПО - товар, как вижу, не бюджетный.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2015 [00:02:17] от SKBilly »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3 : 10 Июн 2015 [11:34:50] »
Сложностей не должно быть. Докупив призму будет прямое изображение и наблюдать удобней будет . Ещё как вариант бинокуляр с изломом оси на мощном видеоштативе для видеокамер с панорамной головой.
 Звёздочка - team
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
« Ответ #4 : 10 Июн 2015 [11:45:20] »
Вот подходящая монтировка: https://astronom.ru/product/azimutalnaya-montirovka-sky-watcher-az4-1-na-alyuminievom-shtative.html
А телескоп надо по бюджету подбирать. Для фотографирования лучше апохромат конечно.
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #5 : 10 Июн 2015 [12:17:39] »
127мм абсолютно ни к чему. Он днем кроме турбуленции ни чего не даст!
Достаточно МАКа 60мм типа этого 60\700...
Оффлайн Lob
    • Сообщения от Lob
« Ответ #6 : 10 Июн 2015 [21:33:24] »
60 МАК это уже какой-то бсдм =)
Оффлайн Ив@нович
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Ив@нович
« Ответ #7 : 11 Июн 2015 [01:55:56] »
Если на расстоянии 20 км - надо тогда фокус около 1,5... Может побольше... Чтобы увидеть выпуск шасси, закрылки и проч
Если просто очертания - от 800.
И да, односторонняя рация имеется?? Или заход-выход довольно часто, что она не требуется?
Если позволяют финансы-берите монопод. Компактнее трудно найти ;)
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [04:23:13] от Ив@нович »
Ищу дачу подальше от города..
Куча всякой мелочи
Еще установкой спутник антенн занят. Если не отвечаю - пишите в ICQ
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 11 Июн 2015 [09:38:33] »
Тут самая большая траббла не в телескопе, а в наведении его на движущийся самолет, его отслеживании и с фотоаппаратом, узком пределе выдержек (тоже есть) Занятие таки не из тривиальных. Да и ерунда все это. Хочется видеть все в деталях, почему бы не встать непосредственно под глиссадой? Тогда и бинокля хватит.
Оффлайн Ив@нович
« Ответ #9 : 11 Июн 2015 [09:43:48] »
Тогда уж лечь под глиссаду... )))
Иначе "голову скрутишь" себе...
Хотя "пузо" разглядывать быстро надоест
Куча всякой мелочи
« Ответ #10 : 11 Июн 2015 [10:16:16] »
Да в том то и дело, что под глиссаду нужно добираться - время, место... Целое мероприятие. Опять же детям посмотреть было бы интересно, а они процесс не упрощают  :) да и на брюхо смотреть не интересно. С наведением есть проблема, но пробовал смотреть через цифровую видеокамеру с цифровым, опять же увеличением - сопровождать объект вполне можно, зависит от качества штатива- монтировки. Судя по всему подходящим решением будет монтировка, которую предлагали выше и SW BK 127 MAK либо 150. Плюс, как я понял, призму для преобразования зеркального изображения и набор окуляров. С фото - безусловно вопрос.
« Ответ #11 : 11 Июн 2015 [11:21:50] »
Размер зрачка глаза днем 0.5-1мм. :D Более 100х днем вытянуть нереально! То есть диаметр скопа не должен быть выше 50-100мм. Глаз автоматически диафрагмирует обьектив и 127 и 152мм до "своего размера" те до 50-100мм. То есть диаметр скопа не должен быть выше 50-100мм.
 Вообщем полная дурь!
Но хозяин - барин! Хоть полметра.... :D
« Ответ #12 : 11 Июн 2015 [11:33:32] »
Владимир Николаевич, не сочтите за труд, поясните для чайника на гражданском языке - все то, о чем Вы пишите, в данных нам ощущениях - я ничего не увижу, солнце выжгет глаз, от самолета будет видна только часть? И что за оборудование будет на Ваш взгляд, решать задачу? Судя по всему - что-то из дипская?
« Последнее редактирование: 11 Июн 2015 [11:44:49] от SKBilly »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 11 Июн 2015 [11:42:23] »
Так там открытым текстом  - 60\700  :D  а именно вот это  https://astronom.ru/product/opticheskaya-truba-deepsky-mak-60.html     Но если учесть что
то это только на искатель пойдёт . Ну или как длиннофокусный объектив.
 Звёздочка - team
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #14 : 11 Июн 2015 [12:42:28] »
Да. но зато там аж 253 страницы!  :) Хотите - изучайте:
http://aviaforum.ru/threads/fotografirovanie-samoljotov-na-ehshelone-rnav-spotting.18360/
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
« Ответ #15 : 11 Июн 2015 [13:22:17] »
Спасибо за тему, 253 страницы действительно сильно, но проблема та же - много фото, телескопов мало, много про фотооборудование. Но уже на второй странице упоминается, как вариант, та модель, о которой задумываюсь я (здесь выше). И далее человек приобрел SW DOB 8". Штука, видимо, хорошая, но размер и вес! Не для балкона, моего как минимум :)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 11 Июн 2015 [13:26:18] »
ДОБ 8 это хорошо, но там прямое изображение качественное не получить. Я это так делал  ;D  https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=62313.0;attach=201929;image
Из этой темы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,62313.0.html
 Звёздочка - team
« Ответ #17 : 11 Июн 2015 [16:24:59] »
Да кому это нужно вообще? Чего вы там такого интересного для себя сможете высмотреть? Подробностей все-равно не видно..... просто раскраска... ну может там еще чего типа бортового номера. И чего?  Вблизи потрогать-пощупать и позаглядывать еще интересно. А вдали-то чего такого?  В аэропорту они гораздо ближе и рассмотреть можно и поболее.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #18 : 12 Июн 2015 [12:38:42] »
В таком случае купите хороший бинокль с достаточно большим увеличением и фото штатив к нему. Можно конечно и бюджетные модели посмотреть, такие как   Celestron SkyMaster 20x80, качество конечно будет не самое лучшее, но зато  совсем недорого и возможности уже достаточно большие. И еще плюс- прямое и к тому же бинокулярное зрение, как раз то что нужно для наземных наблюдений. Ну и для астрономических наблюдений тоже подойдет:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100341.msg2121612.html#msg2121612
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
