A A A A Автор Тема: Нужен электронщик  (Прочитано 2366 раз)
Оффлайн dont_panicАвтор темы
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Нужен электронщик
« : 09 Июн 2015 [11:47:01] »
Спаять три шима на 555 на одной плате для регулировки грелок, с регулировками по плюсу каждого
7х35
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Нужен электронщик
« Ответ #1 : 09 Июн 2015 [12:46:52] »
Вдруг Вам чем-то поможет:
можно использовать уже готовый ШИМ-регулятор.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31050.msg3275304.html#msg3275304
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
« Ответ #2 : 13 Июн 2015 [12:38:10] »
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн ВалерийАО
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ВалерийАО
« Ответ #3 : 22 Июн 2015 [17:46:26] »
А схема электрическая принципиальная есть или все нужно изобретать самому?
Вот пример
http://micpic.ru/other-shemes/96-prostoj-shim-regulyator-na-555-tajmere.html
SW DOB 10" Retractable + ES/82°  ТАЛ 100R МТ1 + окуляры НПЗ  MEADE ETX-105E
  • Александр
« Ответ #4 : 23 Июн 2015 [00:49:05] »
Схема есть, подробное описание есть, Валерий, все дам в личку если нужно. Схема куда проще - три https://e-a.d-cd.net/54ac1c2s-960.jpg
Плюс четыре таких регулировки http://www.tehnari.ru/attachments/f118/24860d1289465506-3_3304683.jpg, все с тумблерами
Ньюанс - на плате не более 100 на 70мм
« Последнее редактирование: 23 Июн 2015 [00:57:19] от dont_panic »
7х35
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #5 : 23 Июн 2015 [07:09:56] »
А у грелок какой штекер? Судя по фото на их сайте - RCA?
  • Александр
« Ответ #6 : 23 Июн 2015 [10:22:54] »
приветствую! да. Но мне нужна только плата если что, выходы на потребителей я сам сделаю
7х35
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #7 : 23 Июн 2015 [11:26:27] »
Я у китайцев заказал реобас 4-х канальный за $8. Для вентиляторов мне надо 2 канала, возможно еще 2 можно будет под грелки использовать. Доедет - посмотрю чего там внутри и можно-ли что-то толковое из него слепить.
  • Александр
« Ответ #8 : 23 Июн 2015 [11:56:27] »
Олег, буду благодарен информации как там сделано, может все еще проще. И размеры интересны.
7х35
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 162
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #9 : 23 Июн 2015 [11:57:57] »
Самое простое решение - http://chip-led.ru/katalog-produktcii/dimmery/trekhkanalnyy-dimmer-ln-x-3ch. Просто подпаять три "тюльпана"...
  • Александр
« Ответ #10 : 23 Июн 2015 [12:01:14] »
Казалось бы, но нет, у меня плата встраивается в монтиоровку вместо батарейного блока, размеры другие. Я питаю надежды спаять все на плате нужного размера.
7х35
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #11 : 23 Июн 2015 [12:06:53] »
Купить монтажную плату и отпилив нужный размер припаять детали. Я так делал пускач на трёхфазный двигатель на тиристорах.
 Звёздочка - team
  • Александр
« Ответ #12 : 23 Июн 2015 [12:14:12] »
Это запасной вариант, но совсем не исключенный..Мегавольт, не возьмешься?))
7х35
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #13 : 23 Июн 2015 [12:25:32] »
У меня пару недель завал на работе, поэтому если не горит, то можно подумать как это сделать . Поищу - возможно у меня ещё где-то плата лишняя валялась.
 Звёздочка - team
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #14 : 23 Июн 2015 [12:37:30] »
В очередь, други, в очередь! Я к Мегавольту перед Вами занимал. Жду, когда освободится. :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
  • Александр
« Ответ #15 : 23 Июн 2015 [12:44:41] »
Андрей, есть месяц, дальше ехать на Кавказ со всем рабочим и проверенным
7х35
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 23 Июн 2015 [13:38:54] »
Я скорее тоже запасной вариант, ибо электрик, а не электронщик . Хоть и паяльник в руках умею держать. Переодически на работе всякую мелочёвку приносят.
Лёня - совсем про тебя забыл  :facepalm: надо начинать готовится . В июле все в отпусках будут, может на работе поспокойней будет . А в августе я в отпуск.
 Звёздочка - team
Оффлайн Shandrik
« Ответ #17 : 23 Июн 2015 [15:11:10] »
У меня в холодильнике две литровки хорошего пива и копченая кета. Приезжай - оценим масштаб работ.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #18 : 23 Июн 2015 [16:36:25] »
Я худею, а он меня кетой кормить собрался  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #19 : 23 Июн 2015 [17:36:04] »
Это правильное начало беседы  ;D. Лёня, в чем проблема, может и я сгожусь?
