A A A A Автор Тема: Как сделать колонну  (Прочитано 2676 раз)
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Как сделать колонну
« : 04 Июн 2015 [19:54:56] »
Планирую обсерваторию, кольцевая стена диаметр 3 м, высота 3 м, толщина в кирпич, ленточный фундамент думаю полметра глубина и 20 см высота от уровня земли. Пол первого и второго этажа - дерево.
Ломаю голову, как сделать колонну. Вариант 1 - роем яму глубиной 2,5  м, насыпаем подушку из щебня сантиметров в 30, ставим готовый жб столб 0,56*5 м (отдают за так). внизу надо его как-то засверлить, укрепить арматуру и залить бетоном толщиной в полметра, наверное. После застывания сверху утрамбовать землей. Недостатки - жб столб очень тяжелый (исходная длина 7 м), армирован стекловолокном и вряд ли удастся его засверлить или укоротить. Да и устанавливать проблематично.
Вариант 2 - купить асбестовую трубу , распилить повдоль и использовать как опалубку, с арматурой залить столб высотой 5 м. Однако в наличии есть только 0,4 м трубы, внутренний диаметр и того меньше. Это кажется мало для колонны.
Вопрос - какого диаметра должна быть колонна, и как ее вообще правильно делать?
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн IvanChel
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от IvanChel
Re: Как сделать колонну
« Ответ #1 : 04 Июн 2015 [21:46:32] »
у Сикорука посмотрите про диаметр колонны: http://www.old.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava5/5_24.htm
вообще если стены кирпичные, то можно и без колонны обойтись - монолитное перекрытие отлить.
России - слава !!!
________________________________________
« Ответ #2 : 08 Июн 2015 [19:18:58] »
спасибо, получается мне нужно метр... в общем решил делать без колонны, пол и перекрытие монолитные, стена в кирпич при диаметре 3 м. Думаю, этого будет достаточно.
Оффлайн Vyuton
    • Сообщения от Vyuton
« Ответ #3 : 09 Июн 2015 [00:25:54] »
Когда у меня встала аналогичная проблема, я использовал б/у трубу диаметром 820 мм. Отрезок 3 м весил около 500 кг и обошелся мне в 8800 руб. Получилось удобно. Потом я ее обшил сеткой и оштукатурил. А без отдельной отвязанной колонны перекрытие всегда будет колебаться от малейшего передвижения по нему.
zelik
« Ответ #4 : 27 Июн 2015 [13:12:25] »
Еще:
Бетонный столб высотой 5 м и диам 0,56 м будет шататься. Сами удивитесь.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #5 : 27 Июн 2015 [14:12:35] »
   Я изначально думал сделать 2 метра диаметром, меня уговорили на 3 метра. Теперь жалею, надо было 4 делать, тесновато.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #6 : 02 Авг 2015 [00:59:21] »
рассмотрите вариант, подобный этому: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100126.msg2145903.html#msg2145903 Я результатом очень доволен. Высоко, не дорого, очень устойчиво.
