ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Кома это, причем направление хвоста от края к центру... Снимки через этот скоп без редуктора есть?
Попробуйте связаться с производителем. А на что снимаете?
Вот, без него у вас как раз кривое поле, все верно. Видимо по ошибке вам туда поставили корректор для ШК , предположительно. Вот он и правит кому, которой практически нет, получается перекомпенсация по полю зрения.
Без корректора тянутые по углам звезды, типичная картина для ED дуплета , вот фото на этом скопе
Цитата: faddy от 03 Июн 2015 [13:30:59]Без корректора тянутые по углам звезды, типичная картина для ED дуплета , вот фото на этом скопеПонятно. Похоже либо дефектный конкретный экземпляр, либо корректор разбирался и перепутаны линзы.
Можно попробовать найти подобный редуктор в Москве. Если не удастся, то вариант один - попробовать перебрать все положения линз.Редуктор позиционируется как бюджетный, то вполне может это просто склейка из двух линз, в этом случае всего два возможных положения.Не бойтесь его разобрать, в таком виде он бессмысленная куча линз, испортить его невозможно.
Промерил линзы, корпус, накидал эскиз сборки.
Цитата: faddy от 08 Июн 2015 [00:23:44]Промерил линзы, корпус, накидал эскиз сборки. На эскизах так и хочется добавить справа еще одну линзу. Место между кольцами как раз для еще одной линзы. Или правая трубка уже не часть полеспрямителя?
Цитата: yas от 08 Июн 2015 [01:19:43]Цитата: faddy от 08 Июн 2015 [00:23:44]Промерил линзы, корпус, накидал эскиз сборки. На эскизах так и хочется добавить справа еще одну линзу. Место между кольцами как раз для еще одной линзы. Или правая трубка уже не часть полеспрямителя?Правая трубка - окулярная, для посадки в 2" фокусер, вкручивается в резьбу большего диаметра чем оптический блок корректора. Думаю с количеством линз тут все в порядке, вопрос по их положению и заднем отрезке..
После тестирования возможных вариантов, единственным рабочим вариантом, оказалась схема №3.
Помогите понять, недавно приобрел Astro-Tech ATR8 0.8X reducer/field flattener https://www.astronomics.com/08x-reducerfield-flattener-for-f6-refractors_p20002.aspx для своего рефрактора ED80 f-6,25 500mm (Levenhuk), вместо выпрямленного поля получил обратную ситуацию! Подбор заднего отрезка ничего не дал, производителем заявлен 55мм, я пробовал 48мм, 55мм, 57мм, 63мм, 75мм. Видимых улучшений нет, даже хуже стало.. В чем может быть дело? Почему флаттенер искривляет, а не выпрямляет поле..?Покупал флаттенер с рук, возникло предположение что может в нем линза перевернута? в приложенном фото одиночный кадр области Денеба 10с. (задний отрезок 55мм.)
