A A A A Автор Тема: Прошу помощи 3тм4 - 20х50  (Прочитано 3270 раз)
Оффлайн olexiy86Автор темы
    • Сообщения от olexiy86
« : 02 Июн 2015 [23:32:31] »
Разобрал зрительную трубу 3тм4 - 20х50, собрать конечно же не в силах. Схемы от Туриста 3, 4 не подходят. Прошу Вашей помощи.HELP!!!
зтм4 - 20х50
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Прошу помощи 3тм4 - 20х50
« Ответ #1 : 03 Июн 2015 [01:01:20] »
Вы не первый такой рукастый:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,128600.msg3188040.html#msg3188040  ;)
« Ответ #2 : 03 Июн 2015 [05:58:41] »
Ув. ВП Ваш ответ вывел меня на трубу 3т4, а у меня 3тМ4, элементы другие
зтм4 - 20х50
« Ответ #3 : 05 Июн 2015 [16:19:06] »
Спасибо всем сочувствующим, при помощи Руслана Завадзіча из Минска по скайпу собран окуляр, остальное уже сам собрал, показывает как и до розсыпки, даже лишние запчасти остались ;)
зтм4 - 20х50
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #4 : 05 Июн 2015 [18:42:08] »
Так опишите процесс в этой теме для других. ;) Мало ли кто еще разобрать надумает...
« Ответ #5 : 05 Июн 2015 [23:27:00] »
Сборка ЗТМ4 - 20х50 (зрительная труба модернизированая? 4 )
 Моя схема не претендует на оригинал, собиралась на угад, но труба работает не хуже чем до разборки.
Имеющиеся детали : втулки разделительные 6 штук 37мм , 31мм , 16мм, 9,5мм , 7,8мм , 7,6мм и седьмая которую я сам сделал из пластмассы 16мм, может у когото она немного другая,
но родную я видимо потерял, поэтому 16мм.
 Одна шайба и две диафрагмы : не пригодились так как не знал куда их ставить
 Линзы : линза обьектива, две линзы в металической оправе, две линзы без оправы ( с окуляра), одна тоненькая линза в оправе.
  Сборка. Сначала окуляр, подбираем для него две втулки - одна 9,6мм, вторая 7,8мм. Другие туда не влазят по ширине. От обьектива должна стоять 9,6мм, затем линза выпуклостью
к глазу, вторая втулка 7,8мм , и наконец вторая линза выпуклостью к обьективу. Линзы ставим те которые без оправы.
  Оборачивающая система от обьектива : втулка 16мм, втулка 7,6мм, тоненькая линза в оправе выпуклостью к обьективу, самая длинная втулка 37мм, линза в оправе выпуклостью к глазу,
втулка 31мм, и моя пластиковая втулка 16мм.
  Вот и всё.
 p.s  Просьба оценит со стороны доступность изложеного и отписаться. Если кто то обьяснит как выложить фото то попозже выложу.
        С ув. olexiy86
зтм4 - 20х50
