A A A A Автор Тема: Наблюдения за астроклиматом в КрАО  (Прочитано 986 раз)
Оффлайн NazarАвтор темы
  • Благодарностей: 154
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Добрый день, друзья!
В связи с приближением лета и потенциально возможных выездов на наблюдения в Крым хочу презентовать свою метеостанцию в Крымской астрофизической обсерватории: http:///ссылка запрещена правилами форума//weather/index.html
Создание станции началось летом прошлого года и сейчас большинство датчиков уже работают и передают информацию в бесперебойном режиме. Вскоре планируется установка датчика облачности, а к концу года SQM LE.
Основные цели - долговременный мониторинг астроклимата и сиюминутное решение о закрытии/открытии крыши телескопа. Кроме того точка росы может подсказать готовить ли противоросник к данной конкретной ночи, а ультрафиолет намекнет на степень прозрачности атмосферы.
Метеостанция далека от совершенства, поэтому я буду крайне благодарен за полезные ссылки на более проработанные проекты подобного плана, описание дополнительных датчиков и полезных функций которыми можно ее оснастить :)
С уважением, Сергей.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Re: Наблюдения за астроклиматом в КрАО
« Ответ #1 : 01 Июн 2015 [16:35:29] »
Молоток, Серега!
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
« Ответ #2 : 03 Июн 2015 [16:03:22] »
Добавил вычисление нижней границы облаков и оценку температуры облаков.
Обнаружил что эти параметры, как и точка росы, днем определяются с большой ошибкой: из-за того что датчик влажности в метеостанции резистивный, дешевый, он систематически занижает показания днем. Ночью показывает довольно точно.
В ближайшее время установим емкостной датчик, более корректный, и сделаем отображения только с него.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #3 : 03 Июн 2015 [16:29:16] »
Что за нафиг произошло с давлением в ночь на 29 мая. Резко упало с 755 до 705. Такого не бывает в природе. Глюк?
Вычисление температуры точки росы - действительно сомнительно. Например днем, 27 числа температура воздуха в пике - 27 градусов. А вычисленная температура точки росы - минус 10 (по графику). Чего не может быть. Ибо даже при минимальной влажности (0%) будет -1 градус Цельсия или даже выше. Если датчик врет (занижает показания) то ниже этого значения вообще не должно быть! Поэтому причина быть может не только в датчике? Может с формулой что-то не то? Надо приводить в порядок.
« Ответ #4 : 03 Июн 2015 [16:32:09] »
По умолчанию софт выдает данные в пересчете на уровень моря. Мне это не понравилось и я переделал чтобы выдавались реальные измерения. Но базу данных еще не почистил.
Можно с этого места поподробнее, с обоснованием.
« Ответ #5 : 03 Июн 2015 [16:57:46] »
Ну вообще онлайн калькулятор типа:
http://planetcalc.ru/248/
Показывает -15 градусов при 27 градусах температуры воздух и влажности 5%. Видимо я не прав. Надо себя проверить. И по-видимому занижение показателей влажности было весьма сильное.
Оффлайн egorC
  • Благодарностей: 123
    • Skype - egortsemerinov
    • Сообщения от egorC
    • meteoweb
« Ответ #6 : 03 Июн 2015 [21:12:14] »
А какая модель станции?
Егор
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7 : 03 Июн 2015 [21:20:00] »
Очень рекомендую поставить также монитор Полярной - оценивать сиинг и, что не менее важно любителям, прозрачность! Снимать в режиме видео для дрожаний, субпиксельно, объектив - допустим, Юпитер-37 с любой небольшой матричкой, чтобы 1,5 градуса влезало. Раз в минуту прерываться на выдержку подлиннее - снимать отсчёт прозрачности. Всё в диапазоне V c соответствующим фильтром, чтобы ИК-хвост не наводил излишнего оптимизма.
Подобный мониторинг позволит остановить нынешнюю массовую профанацию с равнинными SQM-L отсчётами, приближающимися с 22 и будет играть большую роль в приближении любителей к реальности!
Совсем идеально потом дополнить станцию фишаем с фильтром для мониторинга молекулярки. Там и наука может неожиданно начаться...
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
« Ответ #8 : 03 Июн 2015 [22:13:47] »
Уже полгода вынашиваю подобную идею -- для мониторинга дрожаний (из анализа амплитуды блеска через FFT определять основные частоты и ждать, когда они высокочастотные компоненты уйдут), чтобы ловить атмосферу для планетных съёмок. Только не совсем понятно, каким софтом всё это делать. А вот в плане определения прозрачности по Полярной методика не понятна.
Что касается замеров SQM-L -- так уже сто раз писали, что проницание связано с показаниями SQM-L и через коэффициент экстинкции, так что без прозрачности ничего явного сказать нельзя. Или считать звёзды по методике IMO, или измерять экстинкцию и яркость неба.
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
« Ответ #9 : 03 Июн 2015 [23:03:40] »
Егор
На ее страничке написано: Oregon Scientific WMR100
Можно поподробнее, со ссылками на реализованные проекты? В моих интересах чтобы астроклимат исследовался максимально тщательно.
Камера в том или ином виде - будет.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2015 [23:12:04] от Nazar »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10 : 03 Июн 2015 [23:18:25] »
А хватит такого? Я планировал 150 мм зеркальце одно выделить под это, где-то в сети находил именно такое.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #11 : 04 Июн 2015 [11:05:27] »
Очень хорошее дело! +
« Ответ #12 : 05 Июн 2015 [11:57:39] »
Для простого датчика дрожания апертура должна быть минимальной, чтобы он мог охватить измерениями наибольшее количество ночей, включая самые плохие. Иначе, при переходе в режим разрушенной звезды, вместо её положения придётся определять уже её профиль, а это совсем другая техника - длиннофокусный телескоп с ведением. Тогда лучше сразу делать ДЛП с микродвижениями под ведение Полярной (монтировка будет представлять собой моторизованный широтный клин).
Оффлайн 1212Lupus
« Ответ #13 : 05 Июн 2015 [12:39:01] »
Так а каким софтом частоту дрожаний определять?
(с) НОЛЬ
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #14 : 05 Июн 2015 [16:27:36] »
Ну так и предполагалось, просто есть техника (150-165), которая простаивает, думал направить на полюс и пусть снимает.
Хотя и для  первого варианта всё есть. Лежат без дела Ю-135, Ю-21, Ко-140 и подобное. Пара Qhy-5
« Ответ #15 : 05 Июн 2015 [19:49:12] »
Не частоту, а амплитуду - частота оценки равна частоте кадров. Любым автогидирующим, который умеет строить график по субпиксельной оценке положения центроида.
