A A A A Автор Тема: Космические сигналы неясного происхождения  (Прочитано 60917 раз)
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Тут главное аукать да по громче, может кто и услышит. Ну и самое страшное напоследок так сказать. Дело еще в том что такие импульсы от ядерных взаимодействий, хорошо получаются при ведени крупномасштабных высотных ядерных явлений, разумными инопланетянами. Можно сказать катастрофическими. Обычно, ни к чему хорошему они не приводят, но наблюдать такое можно из далека по всей нашей галактике
На Луне ядерный взрыв пройдет для нас незаметно, какие рукава Галактики...
итить
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Легко отделяются обычной фокусировкой, и отслеживанием таймингов.
Антенна усиливает только тот сигнал на котором она сфокусирована. В этом вообще вся суть астрономических наблюдений.
То есть надо антенну направить точно на тот объект, с которого она должна принимать сигналы, и отсечь боковые лепестки?
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Да, но ИХ там нет.
Да есть они там.
Просто на истерические вопросы типа "одиноки ли мы во Вселенной" ответ можно искать двумя способами. Либо врубить приёмник, и кусать локти от того что никто и ничего нам, любимым, прямо здесь и сейчас не передаёт. Или взять, да и разобраться, как и из чего возникает жизнь. А если вы в этом вопросе разобрались - зачем вам тратить ресурсы на межзвёздную радиосвязь? Всё ведь и так понятно.
Оффлайн EmperioAf
  • Благодарностей: 82
  • Mr. Лень
    • Сообщения от EmperioAf
Да, но ИХ там нет.
Да есть они там.
Ага. Непременно они там есть. Просто они знают, что внимание - это такой же невосполнимый ресурс как и все остальные ресурсы. И поэтому молчат и прячутся.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
Комментарий модератора раздела I.A.R. получает 100% предупреждений за злостное нарушение пп.3.1.д и ж Правил Форума. Сообщения удалены.
Оффлайн gan
  • Благодарностей: 20
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
Ну как бы да... Я честно признаюсь, я из за НИХ и пошел в связь. Но наука странная штука, без предмета изучения она не работает. Я всегда читаю научные статьи, вот например свежее, как раз по теме, неясности происхождения  радиосигналов в широком спектре около 3 ГГц. Туманность подсвечивает то ли нейтронная звезда то ли магнетар.  Там в магнитном поле происходят очень интересные вещи. Но это совсем не о инопланетянах. Там больше физика элементарных частиц в сильном магнитном поле. Вплоть до термоядерных явлений. Можно ли будет такое сделать в лаборатории или например на нашей орбите, хороший вопрос... Могут ли это сделать ОНИ, тоже интересно. Надо ждать и изучать, там видно будет. ::)
Так что немного по теме, правда на английском, но я читаю, если не понятно гугл переводчик https://arxiv.org/abs/2206.11911
A Flat-Spectrum Radio Transient at 122 Mpc consistent with an Emerging Pulsar Wind Nebula
Dillon Z. Dong 1 and Gregg Hallinan 1
1Cahill Center for Astronomy and Astrophysics, MC 249-17 California Institute of Technology, Pasadena CA 91125, USA.
Submitted to ApJ
ABSTRACT
We report the discovery and follow-up observations of VT 1137-0337: an unusual radio transient
found in our systematic search for extragalactic explosions in the VLA Sky Survey (VLASS). VT 1137-
0337 is located in the brightest region of a dwarf starburst galaxy at a luminosity distance of 121.6 Mpc.
Its 3 GHz luminosity is comparable to luminous radio supernovae associated with dense circumstellar
interaction and relativistic outflows. However, its broadband radio spectrum - proportional to ν
−0.35
over a range of & 10× in frequency and fading at a rate of 5% per year - cannot be directly explained
by the shock of a stellar explosion. Jets launched by various classes of accreting black holes also
struggle to account for VT 1137-0337’s combination of observational properties. Instead, we propose
that VT 1137-0337 is a decades old pulsar wind nebula that has recently emerged from within the
free-free opacity of its surrounding supernova ejecta. If the nebula is powered by spindown, the central
neutron star should have a surface dipole field of ∼ 1013 − 1014 G and a present-day spin period of
∼ 10 − 100 ms. Alternatively, the nebula may be powered by the release of magnetic energy from a
magnetar. Magnetar nebulae have been proposed to explain the persistent radio sources associated
with the repeating fast radio bursts FRB 121102 and FRB 190520B. These FRB persistent sources
have not previously been observed as transients, but do bear a striking resemblance to VT 1137-0337
in their radio luminosity, spectral index, and host galaxy properties.
Радиопереход с плоским спектром на частоте 122 Мпк, соответствующий формирующейся туманности пульсарного ветра
Диллон З. Донг 1 и Грегг Халлинан 1
1Центр астрономии и астрофизики Кэхилла, MC 249-17 Калифорнийский технологический институт, Пасадена, Калифорния 91125, США.
Представлено в ApJ
АННОТАЦИЯ
Мы сообщаем об открытии и последующих наблюдениях VT 1137-0337: необычного радиотранзиента.
обнаружены в ходе систематического поиска внегалактических взрывов в обзоре неба VLA (VLASS). ВТ 1137-
0337 находится в самой яркой области карликовой галактики со вспышкой звездообразования на расстоянии светимости 121,6 Мпк.
Его светимость на частоте 3 ГГц сравнима со светящимися радиосверхновыми, связанными с плотными околозвездными телами.
взаимодействие и релятивистские истечения. Однако его широкополосный радиоспектр пропорционален ν
−0,35
в диапазоне & 10× по частоте и затухание со скоростью 5% в год - не может быть объяснено напрямую
ударом звездного взрыва. Джеты, запускаемые различными классами аккрецирующих черных дыр, также
трудно объяснить комбинацию наблюдательных свойств VT 1137-0337. Вместо этого мы предлагаем
что VT 1137-0337 — туманность пульсарного ветра, которой несколько десятков лет, и которая недавно возникла внутри
свободная-свободная непрозрачность окружающего его выброса сверхновой. Если туманность питается от вращения, центральная
нейтронная звезда должна иметь поверхностное дипольное поле ∼ 1013 − 1014 Гс и современный период вращения
~ 10 - 100 мс. В качестве альтернативы туманность может питаться за счет высвобождения магнитной энергии из
магнетар. Туманности Магнетар были предложены для объяснения постоянных радиоисточников, связанных с
с повторяющимися быстрыми радиовсплесками FRB 121102 и FRB 190520B. Эти постоянные источники FRB
ранее не наблюдались как переходные процессы, но имеют поразительное сходство с VT 1137-0337.
по их радиосветимости, спектральному индексу и свойствам родительской галактики.
Оффлайн Maki
    • Сообщения от Maki
Да как же нет предмета?! А мы?
Раз в сто лет на деревню дедушке отправляем с РТ-70 абракадабру "мир-труд-ленин". Хаотично семафорим разными радарами. Наставили сотовых вышек. Вот такое и надо искать. Но, по мнению которое ту на форуме было высказано, у нас подходящей аппаратуры и близко нет. А я бы ещё добавил, что и период наблюдения у нас просто ничтожный. Боюсь, что даже миллиона лет не достаточно, чтобы случайно поймать что-то искусственное.
И на самом деле, ОНИ нам, в сущности, ничем не полезны и не интересны. Происхождение жизни поймём сами. Физику разберём сами. Технологии создадим сами. И ничего небывалого, недостижимого и немыслимого нам со стороны никто никогда не сообщит. Хотя, конечно же, услышать от звёзд "привет, мартышки" было бы забавно...
Оффлайн gan
  • Жизнь, прекрасна.
    • Сообщения от gan
Как всегда Ув. Сергей Борисович рассказывает о сложных вещах красиво и лаконично. Особенно о курьезах в поиске синглов ИХ от туда :). Но...смотрите с 43 минуты, хотя передача вся интересна.
Попов. Белый шум, нейтронные звезды, «Джеймс Уэбб» и внеземная жизнь.
https://www.youtube.com/watch?v=Fsf2688z2SE
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
  • Вперед! Через тернии - к звездам!
    • Skype - muhserg
    • Сообщения от muhserg
Народ, ещё раз всем и Громко.
1. Сигнал от нашего телевидения до ближайших звёзд уже давно дошёл.
Его принять там и проанализировать можно и несложно.
2. Соотношение С/Ш может быть чрезвычайно низким. Хоть 1/1000. И с этой кашей можно работать.
Пример банальный - инфракрасные пульты ваших телеков. Безотказно работают, а рядом и Солнышко светит и лампочки всякие.
Как Вы думаете, почему?
1) Телевидение излучает в разные стороны. Земля вращается. Сигналы передач в разных странах накладываются друг на друга. Далее на эту какофонию накладывается многократно превосходящее на любой частоте излучение Солнца.
2) Пульт и приемник сделаны одним заводом. Они изначально настроены друг на друга. Если сигнал передается ниже уровня шума, не зная алгоритма, Вы не поймете, что сигнал искусственный.
Инопланетяне от нас минимум в тысячах св. лет. Но них вообще не дошли наши сигналы. А еще надо, чтобы ответ от них дошел.
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
Легко. Что искусственный, это видно сразу, к бабке не ходи. Но расшифровать можно только зная алгоритм. Но если долго колдовать, то всё равно можно расшифровать. Дело времени. А по поводу того, что сигнал от ТВ пультов уйдёт куда-то в Космос - это уж через чур! Он даже за атмосферу не выйдет, так как это не радио волны, а тепловые лучи.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
тепловые лучи.
инфракрасными
проходит примерно как ВДС
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
в пультах длина волны обычно около 950 нм для защиты от солнечных помех, вода в атмосфере поглощает это излучение
ну, и приемник реагирует не на белый шум, а на определенные последовательности(команды), чтобы пользователю было приятно
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
    • Skype - muhserg
Легко?) Назовите критерии искусственности. WOW естесственный?
Оффлайн leon10010
  • ух
сигнал от ТВ пультов уйдёт куда-то в Космос - это уж через чур!............................ так как это не радио волны, а тепловые лучи.
Серьезно?  Звуковые волны наверное?
итить
Оффлайн druid3
  • Благодарностей: 17
  • За космос "здорового человека"!
    • Сообщения от druid3
Как мы тогда его смотрим то телевидение?
Не в том дело - атмосфера непрозрачна для ИК.
Оффлайн muhserg
  • Благодарностей: 8
    • Skype - muhserg
1) Передатчик ближе, чем Солнце в миллион раз.
2) Угол между передатчиком и Солнцем десятки градусов.
А вот даже с ближайшей звезды угол между передатчиком и Солнцем будет в среднем секунда дуги.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А с чего излучение Солнца - превышающее? Оно размазано по всему спектру и в основном в видимом диапазоне. А вот в узкой полосе используемой скажем сотовой связью...
Оффлайн Line 2
    • Сообщения от Line 2
Оба источника излучают короткие импульсы и имеют широкую спектральную полосу, охватывающую широкий диапазон частот:
«Быстрые радиовсплески (FRB) регистрируются в широком диапазоне радиочастот, включая частоты около 1400 МГц, но также были обнаружены и на более низких частотах, в частности, в диапазоне 400–800 МГц. Российские астрономы недавно зарегистрировали мощный всплеск на частоте 111 МГц, что расширило наше понимание диапазона FRB.
Диапазоны частот:
1400 МГц:
Многие известные FRB были зарегистрированы на этих частотах, что делает их одними из основных диапазонов для наблюдений.
400–800 МГц:
Некоторые FRB были зарегистрированы на более низких частотах, что демонстрирует, что эти явления не ограничиваются высокими частотами.
111 МГц:
Это пример FRB, зарегистрированного на ещё более низкой частоте, что указывает на разнообразие источников и условий, способствующих их возникновению».
Согласно одной из гипотез, эти всплески происходят внутри нашей Галактики и могут быть созданы искусственно. В этом случае их мощность будет значительно ниже, а импульсы, вероятно, будут похожи на радиолокационные. В целом, эта гипотеза согласуется с данными о быстрых радиовсплесках:
«С момента обнаружения первого FRB в 2007 году астрономы каталогизировали более 100 подобных событий из удалённых источников, разбросанных по всей Вселенной, за пределами нашей Галактики. Большинство этих событий были изолированными. Они длятся короткое время, а затем полностью исчезают. В некоторых случаях астрономы наблюдали FRB несколько раз от одного и того же источника, но без какого-либо ритма». https://indicator.ru/astronomy/obnaruzheny-povtoryayushiesya-bystrye-radiovspleski-18-06-2020.htm
Длительность радиовсплесков примерно такая же, как и у радиолокационных импульсов — тысячные доли секунды или меньше:
«Анализируя 400-терабайтный массив астрономических данных, который радиотелескоп Green Bank (США) собирает с 2017 года для проекта Юрия Мильнера Breakthrough Listen по поиску внеземной разумной жизни, исследователи обнаружили в нём несколько десятков быстрых радиоимпульсов. Из них восемь имели очень короткую длительность — всего несколько микросекунд. Самый короткий из них длился 6,5 микросекунд, самый длинный — 86. Напомним, что быстрый радиовсплеск обычно длится не менее миллисекунды (в нём 1000 микросекунд)».
https://naked-science.ru/article/astronomy/astronomy-obnaruzhili-2
Радиолокационные импульсы обычно считаются более короткими, чем радиовсплески, но я нашёл естественное объяснение этой разнице. Известно, что при движении в межзвёздной среде радиоимпульсы растягиваются из-за разницы в скорости высоких и низких частот. Поэтому сигналы радаров на дальних расстояниях кажутся длиннее, чем они есть на самом деле. Очень короткие импульсы теряют больше пиковой мощности при растяжении, чем длинные, поэтому они могут быть необнаружимы с больших расстояний.
Похоже, при поверхностном рассмотрении неспециалиста эта гипотеза выглядит вполне убедительной. Возможно, есть какие-то нюансы различий, неизвестные мне.
« Последнее редактирование: 27 Авг 2025 [14:49:56] от Line 2 »
Оффлайн Line 2
Дополнительная информация из интернета:
«До этого исследования точно были определены только несколько источников быстрых радиовсплесков. Все они приходили из областей звездообразования. Появление загадочного сигнала из шарового звездного скопления не только расширяет эту «географию», но и заставляет более пристально изучать происхождение магнетаров.»
https://naukatv.ru/news/najden_novyj_istochnik_zagadochnykh_bystrykh_radiovspleskov_v_kosmose
Несмотря на то что с 2007 года (тогда был обнаружен первый быстрый радиовсплеск) ученые зафиксировали десятки таких «сигналов», их природа до сих пор остается неизвестной.
https://naked-science.ru/article/astronomy/kolichestvo-bystryh-radio
Согласно большинству теорий, источником радиовсплесков могут быть нейтронные звезды — сверхплотные остатки переживших стадию сверхновой звезд-гигантов. Но нейтронные звезды бывают разными, и быстрые радиовсплески часто приписывали молодым. Однако с этим согласовывались не все факты. Так, источник зарегистрированного в 2019 году радиовсплеска FRB 180924 находился в созвездии Журавль на расстоянии 4 млрд световых лет от нас. Для этого FRB, кстати, впервые удалось определить хотя бы галактику происхождения, но в ней было множество старых звезд, считавшихся не очень хорошими кандидатами в источники быстрых радиовсплесков.
https://indicator.ru/astronomy/eto-pervyi-bystryi-radiovsplesk-ot-izvestnogo-istochnika.htm
