A A A A Автор Тема: Ремонт МП 20х60  (Прочитано 4538 раз)
Оффлайн KataklismАвтор темы
    • Сообщения от Kataklism
Ремонт МП 20х60
« : 24 Мая 2015 [20:42:00] »
Здравствуйте форумчане! Распался окуляр Монокуляра МП 20х60. Если у кого имеется, МП 20х60 или БПЦ 20х60 зарисуйте пожалуйста внутреннее устройство окуляра с расположением линз и проставочных колечек. Спасибо! Очень надеюсь на Вашу помощь.
UPD Если уже разбирали и точно сможете собрать обратно.)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [20:55:37] от Kataklism »
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #1 : 24 Мая 2015 [20:53:04] »
Щас научишь. Кто нибудь свой разберет, и забудет как собрать обратно.
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #2 : 24 Мая 2015 [20:54:42] »
Тогда допишу, "если уже разбирали, и знаете как там устроено."
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #3 : 24 Мая 2015 [21:14:19] »
Я попытался собрать следующим образом, но остаётся лишним проставное колечко, оно проскакивает через крайние линзы. и если оставлять так, в моноколь вроде всё видно, но линзы 1 и 2 соприкосаются.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2015 [21:34:57] от Kataklism »
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #4 : 26 Мая 2015 [22:33:32] »
Посмотрите схемы окуляров. То, что вышло у вас очень похоже на Эрфле. http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=363#p2041
Мирного чистого неба!
Оффлайн RuslanS
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/ruslans
    • Сообщения от RuslanS
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #5 : 27 Мая 2015 [12:52:03] »
Вот посмотрите по ссылке Ваш случай http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=31661.0
SW 250/1200 и SW 150/600 на AZ-EQ6 Pro, 1.00x mpcc + ToupTek IMX571c, SW EvoGuide50, L-eXtreme, L-pro,  QHY8L, ToupTek 678m, zwo asi183mc, zwo asi622mc.
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #6 : 27 Мая 2015 [19:04:41] »
Спасибо огромное! Собрал. Для тех кого тоже будет искать ответ на мой вопрос, собирайте в следующем порядке: 1-2-3-4-5. Что под какой цифрой, на картинке ниже.
Оффлайн RuslanS
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #7 : 27 Мая 2015 [20:49:54] »
По ссылке предложен вот такой вариант
Глазная линза более сильная к глазу плоской стороной затем склейка расширением от глаза и слабая линза выпуклостю к глазу.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015 [06:10:57] от RuslanS »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #8 : 28 Мая 2015 [00:18:52] »
Ссылки на картинки из "одноклассников" не катят - их не видно.
С уважением. Олег
Оффлайн djivs
    • Сообщения от djivs
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #9 : 05 Мар 2018 [22:07:09] »
Добрый день Уважаемые форумчане!
Прошу помощи.
Стал обладателем потрепанной жизнью 20ки.
Бинокль видимо не разбирался (все винты на месте и не вывинчивались), внешнее состояние удручающее, внутри есть грязь, однако стекла чистые.
Но самое главное, закисли места соединения половинок бинокля, т.е. свести или развести тубусы невозможно не прилагая больших усилий.
Года 2 назад с такой же проблемой у меня был беркут 15х50. Там центральный штифт в буквальном смысле пришлось выбивать молотком, чтобы смазать.
С 20кой не очень хочется проводить таких операций.
Я снял правый окуляр, левый не получается (видимо тоже прикипел).
Дальше что делать не представляю. Применять силу не хочется.
Инструкций по разборке не нашел.
Возможно здесь у кого-то есть опыт разборки бинокля (вернее его располовинивания).
Dmitry777
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #10 : 06 Мар 2018 [15:37:40] »
Помогите по ремонту биноклей.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #11 : 06 Мар 2018 [16:14:55] »
WD-40
Оффлайн djivs
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #12 : 08 Мар 2018 [20:35:50] »
День добрый!
Действительно отмочил жидким ключом (аналог вэдэ).
Теперь все двигается как надо.
НО.
Есть двоение...
Буду лечить, линза в правом окуляре.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #13 : 08 Мар 2018 [21:20:30] »
День добрый!
НО.
Есть двоение...
Точно  линза? - или могет быть и призма?
Оффлайн djivs
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #14 : 09 Мар 2018 [17:31:33] »
1. На моем экземпляре в правом окуляре крутится линза, или вернее она не затянута была до конца (на 1 картинке), я думал, что вращением этого кольца добьюсь схождения. Не помогло.
2. При более тщательном рассмотрении увидел неравномерный зазор милиметра полтора, между правым тубусом и блоком призма-окуляр (картинка 2). Видимо бин падал и тубус сместился или его неудачно закрутили. Вобщем тубус я вывернул, смазал резьбу. Аккуратно вкрутил по резьбе и зазор исчез. Теперь тубус плотно прилегает к блоку призма-окуляр.
Двоение исчезло.
Бин видимо после 93 года выпуска и тубус выворачивается просто, отсутствуют стопорные винты.
3. Изображение левой половины бинокля незначительно желтит. Что это может быть?
Оффлайн escey
    • Сообщения от escey
Re: Ремонт МП 20х60
« Ответ #15 : 19 Сен 2024 [07:35:33] »
подскажите размер тонкой линзы , на рисунке под цифрой 1 , мп 20x60  у меня она утеряна =(
